1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Все это так. Но упоминание буржуек было вообще не мною по-моему. Я же говорил лишь о "футеровке" топки чугунными пластинами, в целом оставляя концепт каменной печи по вполне обоснованным причинам - чтобы уйти от минусов буржуек. Ваше же направление мысли тоже, как и у предшествующих оппонентов моих сваливается к буржуйке. Идея буржуйки мною забракована на корню и я не хочу на ее основе строить никаких щитков. Я прошу не ассоциировать мою идею с буржуйкой, т. к. кроме материала - чугуна - с буржуйкой ее вообще ничего не связывает.
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Еще раз признаюсь в глубокой симпатии к людям творческим, особенно если они свои идеи не навязывают как единственно верные, а пытаются докопаться до истины.
    Но в предстоящей мне постройке возможно единственной в жизни печи я не могу себе позволить манеру поведения зав. лаба института экспериментальной физики РАН. Больше приглядываюсь к "табуреткам" Миши Миши и других маститых форумчан.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Pit7797, Я бы не отважился сам строить кому-либо такую печь, пока сам бы отдельно на своем полигоне не откатал идею с этой топкой и не убедился бы, что чугун способен при продолжительной топке в таком режиме в моей конструкции держаться не сворачиваясь в трубочку. Меня смущает только данный вопрос. В остальных деталях своего проекта я в общем-то уверен, но естественно, не навязываю его, а лишь аргументированно отстаиваю возникшие идеи.
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @Misha Misha, Громадный объем информации, включая классификацию печей, полученный от Вас вместо банального ответа на простейший вопрос, говорит мне о том, что ответить по существу Вам нечего.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, - Вы уж простите - может я что пропустил. Но - Вашу планировку. из чего стены, фундамент?
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, у меня все же предположение, что под мощностью прибора в 8-10 кВт подразумевается в данном случае та мощность, которую прибор способен отдавать в помещение. Сама же мощность топки там наверняка существенно выше. Просто нет смысла сильнее топить ее, т. к излишки все равно повылетают в трубу.
    Для примера, закладка 12 поленьев длиной 50см имеет объем древесины около 30 куб. дм. и теплотворную способность порядка 50 кВт/час. Так что никакого ракетного топлива. Обычные 12 поленьев при сжегании в течении часа выделят 50кВт. Засунете их в вашу Гучу - выдаст в небо 45 кВт, остальное подарит вашему дому.
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    По паспорту в Гучу-Арину нельзя закладывать более 2 кг дров - на выходе, соответственно, не более 10 кВт.
    В Киевскую буржуйку всунешь не намного больше - она не резиновая
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот на мой взгляд ИМХО. - тол чина стенки -печи или Щитка. Работа братьев Зюкиных. Только базальтовый картон - убрать. Сравните снимки.-[​IMG]
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я просто не дописал-от теплосъёма с дыма. Можно и так
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну это и позволяет понять весь ваш уровень. Так что скорее вам стоит вспомнить русскую пословицу- "нечего на зеркало пенять, коль рожа крива." Как только что сами сказали- я дал достаточно информации. которую вы просто не сумели осмыслить.
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    22 июня 2007 сгорел купленный мной дом (началось от соседей, сгорело еще 2 дома), 23 июня получил документы на собственность. Предыдущую постройку было не жалко - предполагал ломать (для примера - вместо фундамента ленточка по поверхности земли в пол-кирпича). Но сгорел почти весь дедовский инструмент, дореволюционный, немецко-шведский, каждая железка с клеймом. Я горько плакал.
    Так как поставил цель не заиметь дом, а именно построить - начал все с нуля сам. Процесс на фото и он мне нравится
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Современным инструментом удобнее работать. А ручной инструмент можно сделать самому, от ножовки до фуганка, это не сложно при наличии навыков.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Главное, чтобы вы сумели осмыслить, что поток тепла с квадратного метра печи определяется теплопроводностью материала стенки печи, а не его теплоемкостью, вне зависимости от конструкции и классификации. И это основная причина, по которой удельная мощность буржуйки более, чем мощность кирпичной печи. Теплоемкость здесь роли не играет. А быстрота прогрева так-же не является показателем суммарной мощности. Разьве что только влияет на динамику изменения мгновенной теплоотдачи воздуху помещения.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я то понимаю, в отличии от вас, по этому и заострял внимание на классификации печей по толщине стенок. Но это пока не ваш уровень, так что у вас много еще открытий чудных впереди.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Дед был лучшим бондарем Владимирской губернии. Не многие даже знают, что такое калевка, зензубель и т. п. - это было наследство моего только что родившегося сына. Я горько плакал.
    Эл. рубанок не дает такой чистоты, как дедовский фуганок. Правда, можно взять низко-оборотистую УШМ и шкурку с зерном больше 120. На одном из фото - процесс изготовления половой доски на рейку. Материал - отборная сосна от друзей-лесников диаметром от 30 см, естественная сушка более 4-х лет. Щелей нет совсем (сравните с современной половой доской шириной 12 см). Подгонял доски дедовским фуганком или ручным пропилом.
