1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да - устойчевый стереотип. Щиток - часть простенка. И к щитку - можно подключить Все. Одну часть щитка отдайте -печи. Другую часть - М. П. Вот смотрите - Г. образный щиток. Он может быть и одно функциональный, а может и двух. На данном фоте - ДВА щитка - завязаны в один. и при помощи задвижки - можно греть один а можно -другой или оба сразу.
  2. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    ИМХО, что-то там еще должно быть - при равенстве сечений опускного и подъемного задержки движения не возникает. Растет сопротивление
  3. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Повторюсь - опасаюсь, что мощности буржуйки не хватит для самостоятельного прогрева щитка без образования конденсата и прочей нечисти
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -А для М. П. - не нужен большой щиток - хватит метр на два. и ребро. Вот видите фото где зеленое ведро. Там стояла Теплоемкая печь. Ребята даже простенок не вырезали. А я ище больше вырезал простенок и ванну захватил. но щиток в ванной тоже топиться по желанию. / своя задвижка/. Это дача.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Мощность шведки "на ребро" больше чем двушек и теплоемких печей, так как мощность определяется не по количеству утилизированного топлива а по нагреву печи и площади зеркала.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А зачем вам все эти мудовые страдания в попытках натянуть портки через голову? Врежьте трубу от буржуйки в основную трубу или где то рядом, что б печь и буржуйка работали не зависимо друг от друга. Тогда по приезду на дачу растапливаете обе печи и получаете быстрый прогрев помещения, через час буржуйку закрываете и переходите на тепло от кирпичной печи, которую и топите по мере необходимости. Буржуйкой пользуетесь только при необходимости быстрого прогрева замороженного дома. И не надо будет голову ломать со скрещиванием.
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    По теплотехнике, возможно это лучший вариант. По эстетике - вариант для гаража.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -тогда рисуйте вашу планировку.
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -На вашей планировке - ПРОГУЛИВАЕТ простенок. Есть возможность поставить в простенке щиток. Что - увеличит теплосьем. Пост № 1149. Надо топите печь а надо щиток. Я так понял - что Вы ни чего не поняли.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -фото щитка. Если внимательно присмотрется- есть вход для печки и есть вход для духовки. К щитку можно пристроить и канадку / во всей красе - с утепленной стенкой в 50мм. фаерка/. Последнее фото - тоже Г. щиток. Вид с другой комнаты. Печь в другой комнате.
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Все зависит от вас. Ставите коренную трубу и подключаете к ней оба прибора на любой желаемой высоте. Или сразу врезаете в канал летнего хода щитка. Главное забудьте про утилизацию тепла от буржуйки, нехай прямо в трубу все идет.
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Комнатка за срубом уже отделана и обжита. Снаружи сруба по центру врезана перегородка. Ломать все под простенок не хочется, более того - приведу фото одного из своих косяков: когда пропилил черновой проем под дверь - не закрепил бревна (лафет 100*300 мм был заготовлен, но точное место под дверь не было определно). Пока бревна сруба сохли - их скрутило и они отошли от "посадочных" мест. Частично исправлю стяжкой винтами, но дополнительного пропила под щиток делать не стоит.
    Предполагаемый общий вид печи по проЭкту прикладываю
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда конечно. Проем под щиток -вы пиливать поздно.
