1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Владимир! Вы как моя бабушка и мертвого уговорите поесть оладушек. Искренне спасибо - подумаю еще.
    Кстати, с уважаемым сообществом могу с радостью поделиться только своими косяками - но они не по теме.
    Если желаете - размещу несколько фото.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Общий вид печи - мне нравиться. Щитки отдельно. Точнее печь и щиток М. П. Просто - с щитком решаеться много проблем. + дополнительное тепло. в разные комнаты. Бетонная плита - для щитков - конфетка. Вы ище не читали про вентиляцию. и уж извените - про печь вспоминают - когда уже отделка пошла. И конечно поделитесь косяками. Буду учиться.
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Стягиваете и выравниваете стенку, можно слегка поддомкратить проем что б легче бревна выравнялись, И по торцу бревен пропиливаете паз кончиком пилы, на глубину около 7-8 см. Вбиваете туда уголок на 70-80, который и будет фиксировать простенок. Уголок я обычно крашу, но можно и так вбить, лет на 200 хватит. Делов то- разговору больше.
  4. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    С Вашего разрешения сделаю несколько постов не по теме. Только на своих ошибках учатся только дураки - обменяемся ошибками.
    Сруб баньки у меня всего 3*4 м. Следуя рекомендациям Ю. М. Хошева в таких габаритах выбрал схему традиционной русской бани с совмещением парилки и моечной. Чуть меньше половины сруба занимает раздевалка. Имеется утепленная 5 см базальта каркасная пристройка-веранда.
    Косяк № 1. В парилке от уровня пола вывел наружу вентиляционную трубу ПВХ длиной 0,5 м для отсоса холодного и влажного воздуха от пола на улицу. К сожалению, труба чаще работает на приток, чем на отсос. Доработаю наращиванием трубы и ее утеплением позже.
    В раздевалке имеется окошко. Рамы вытаскиваются, но не на петлях, и проветрить раздевалку (особенно летом) - проблематично (руки дойдут - петли навешу). В холодное время года теплый влажный воздух из бани попадает на веранду и сквозь щели вагонки уходит на улицу. Внутри веранды все нормально, снаружи, не смотря на обработку вагонки антисептиком и Акватексом - начинается посинение от конденсата.
    Сруб баньки в целом у меня качественный - при относительно не большом диаметре бревен пазы выбраны шириной не менее 10-12 см и выбраны топором, а не пилой. Рубщики давали гарантию, что конопатка не потребуется. Собран сруб самостоятельно на антисептирующий мох-сфагнум. Пока не проконопатил - от парилки сквозь венцы выбивало пар - следы видны на фото.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, Мы в щитки и входные и вытяжные вставляем.
  6. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Задним умом я тоже по другому бы сделал. В первую очередь это касается печки. Буржуйка дает комфортную для моего семейства температуру в 65-75 градусов при влажности 40% через 30-40 минут при 0 на улице. Но хороший пар (если не насиловать буржуйку и не перегревать парилку) получить сложно.
    Не зря сказано - плясать надо от печки
  7. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Заканчивая про вентиляцию...
    Не смотря на то, что первый дом у меня сгорел, снова остановился на бревенчатом варианте. В таком доме спится лучше. Главное - чтобы он дышал. Клееный брус не подходит - внутри он проклеен смолами. Для обработки внутри остановился на Тикурилла Панели-Ясся
    http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/laki?C=2012&product_id=87. Совершенно не меняет цвет дерева, дышит, моется, сохнет за 30 мин, легко наносится. На фото этой пропиткой обработаны и стены, и потолок.
    Комнатка в каркасной пристройке утеплена базальтом и, соответственно, вся обмотана парозащитной пленкой. Прокрашена бесцветным Акватексом-Экстра (до сих пор воняет и дерево стало отдавать в желтизну). Греется комнатка быстро от одного эл. обогревателя (рекомендую совмещенные конвекторы с ИК излучением типа http://www.compare-price.ru/elektricheskiy-konvektor-napoljniy-nastenniy-electrolux-eih-ag-1000-e), но дышать в этом термосе тяжело.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Будут греть примерно половину через ЗЛХ и часть затянет через прогар
  9. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Прогар я там по ошибке оставил - он из другой оперы.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Вы уверены, что Ю. М. Хошев давал такие рекомендации?
  11. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Да, у него есть большая статья по истории банного дела на Руси и в Финляндии, когда-то входившей в Российскую Империю. Более того, мойка в помещении где парились отнесена автором к исконно русской традиции.
    https://saunapar.narod.ru/HoshevHTML/Ctp1.htm
  12. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Статья есть, а вот той рекомендации, которую вы тут приписываете Ю. М. Хошеву, чего то не видно...
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    "Но верится, что бани как «мытье по-русски» /то есть без ванн и душей/ все же займут достойное место в жизни будущих поколений россиян...Банное мытье – это широкие возможности для достойного и комфортного очищения без всяких пространственных ограничений. Банное мытье позволяет вести привычный образ жизни /ходить, сидеть, лежать/, использовать весь арсенал мытейных аксессуаров и препаратов. И самое главное – банное мытье обеспечивает наиболее качественную «лечебно-восстановительную» очистку кожи /вплоть до медицинских квалификаций/. А это как раз и соответствует критериям «качества жизни» XXI века.." (Ю.М. Хошев).
    Шура! Русский язык велик и могуч. Каждый слышит то, что хочет услышать
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    И я уверен. Он со мной беседовал на эту тему. Снова влез, как затычка
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Прогар не мешает
