1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -Вы на Строителях написали -что утеплили свой дом и теперь Шведку нет смысла перекладывать... и дальше по тексту.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    А, ты об этом.
    Шведку всё равно буду разбирать, от Черновской печи не отказался (только в упрощенном варианте)
    Щиток тоже будет немного другой и убираю камин со второго этажа - за ненадобностью.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -если не затруднит- про Щиток чуть подробней? И что вместо шведки? Насколько я понял- в новом доме Черновка и Щиток, без камина на втором?
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Когда отказался от камина на втором этаже, щиток получился простой, в четверть кирпича (у тебя в теме есть его фотка).
    Черновка будет несимметричная - меньшей мощности.
    Каминную топку с обкладкой нужно будет пристроить куда-нибудь, пока думаю.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Zika, -поговорим в Вашей теме.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ище в копилку от Александра 1970 Канальная система.[​IMG]
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    1. Самая основная - слишком быстрая отдача тепла щитка на ребро.
    2. Масса эффективных кирпичей в этом щитке около 600кг (150шт). Даже для печи Милано-2 по опыту эксплуатации это мало.
    3. Изменение планировки зимнего дома, где щиток установлен в перегородке между спальней и помещением, в котором планировалась душевая комната (печь стоит там). Душевая в результате перенеслась в другой дом (+ небольшая парная, весной надеюсь уже парится).
    А при устройстве щитка другой конструкции можно объединить эти комнаты.
    4. Причины устройства щитка с собственной топкой, их основных три:
    - более сильный прогрев кирпича в нижней зоне печи, особенно с футерованной топкой;
    - сокращение времени на прогрев дома при одновременной работе 2 топок;
    - большая простота топки кирпичной печи, за счёт большего объёма топки и соответственно закладки дров.
    Кроме того, наличие материала для такой перестройки. Докупить надо мешка 2 ГПС, топочную дверцу и колосник, малую плиту.
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vinogradovskiy, -хорошо бы -план, до и после. Можно в тему -проэктирование.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    @vinogradovskiy
    К какой печи у Вас присоединён щиток и схему его, если можно.
  10. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    https://www.forumhouse.ru/attachments/309840/
    Вот тут есть схема щитка, чуть раньше в теме "Сам устанавливаю печь Милано-2" фотографии.
    Щиток хорошо и достаточно быстро нагревается, но остывает за 7-8 часов. На ночь хватает, но можно лучше.
    Печь, соответственно, Милано-2.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Отдельную тему пока что открывать не буду. Целый ряд моих последних активностей на форуме как раз связан с проектированием нового отопительного агрегата. По печи-щитку отработал несколько вариантов:
    - размером 2х3 кирпича постоянного сечения;
    - размером 2,5х3 кирпича внизу и 2,5х2 кирпича вверху (показан на схеме вариант 2);
    - размером 1,5 х3,5 кирпича с местным расширением в нижней части под топку (2х2 кирпича).
    - размером 2,5х2,5 кирпича постоянного размера.
    Все варианты имеют от 260 до 280 кирпичей, то есть массу 1,0-1,1т. Щиток бесфундаментный, встроен в перегородку (подвешен на неё по сути дела).
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vinogradovskiy, -Подвешеный щиток- очень интересно / сам так делал/ но боялся выставить- думал засмеют.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И так продолжим. КАТ - с металлическими теплосьемниками. Дачные печи -требуют быстрого прогрева, и пришлось вставлять вставки- квадрат из 5мм. металла. Металл быстрее отдает тепло / и нагреваеться/, Для того что бы была звуко изоляция и перераспределение тепла- одну сторону закладывали кирпичем на ребро. Как правило металл ставили так чтоб он не грелся свыше 80гр. Когда не было пирометров- рукой легко можно было определить -как растет Температура. И очень облегчался вес КАТ. Ставили их - в горизонтальные, канальные, прямоточки и даже в колпак. Затем все утягивалось сеткой, штукатурилось и под отделку. Но ище делали - декаративная кладка кирпича с конвективным зазором и вент решотками.
  14. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    А чего смеяться то - анжинерной мысли проект!
    Кроме шуток - основная моя профессия проектировщик мостов (и тоннелей как развлекаловка), так что стол под щиток рассчитан по СНиП II -25-80 "Деревянные конструкции", как соединение на металлических нагелях с 2 поверхностями контакта. Нагели в моей конструкции - резьбовые шпильки 14мм, стянутые гайками. 8 штук, хотя по расчёту запас почти 50%. То есть как бы стол для щитка стоит на полу, но если пол вырезать - щиток должен повиснуть на перегородке на 8 шпильках.
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @vinogradovskiy, - Беру Вас в долю / на равных правах/ Работы не початый край. я малограмотный. с меня щитки- на Вас- проэкты. Что скажите?
