1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Думал об этом. Согласен. Вопрос критичен. На этот счет в голове уже есть план Х. Если будет конденсат, значит вместо одного из прогаров - посередине щитка следует все же поставить задвижку и греть поэтапно. Сначала правую часть щитка (задвижка-прогар открыт), а после ее прогрева задвигать задвижку и уже дальше подключаем и левую. Не идеально тоже, опять надо что-то двигать, но при соответствующем подборе масс кирпича между каналами можно добиться рабочей схемы, имеющей право на жизнь, ИМХО.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Влади Мир,- не бойтесь ребра. В случае ошибки -ножовкой по дереву - легко все выпелять. И ребро - зразу в вовторой контур.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я понимаю, ребро осваивать нужно. Не владея этим приемом буду связан по рукам в печном деле. Просто считаю необходимым сначала научиться чувствовать тепловые расширения конструкций. Интуитивно понимать по чертежу уже, где и какие тепловые расширения будут. Где пойдут трещины при перетопе, как их избежать, и. т. п. Я люблю конструирование. Я хочу конструировать печи и класть по своим конструктивам, а не копировать чъё-то. Вот и не спешу с ребром потому, что не готов еще. Не созрел я для ребра. (впрочем, и не только для него ;))
    P|S - Ножовкой - это у себя дома хорошо. А у клиента с фельдеперстовыми пуговицами в доме ножовкой не попилишь. Он деньги платит явно не для того, чтоб печник к нему после с ножовкой прибегал :))
  4. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    На фото не вижу, чтобы облицовочный контур как-то был связан с ребром. Они как-то связаны чем-либо?
  5. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    Объявился со стройки. Потолки закончил. Выложил первый ряд под печь. Читаю то, что пропустил. Сейчас начнем рисовать.
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Это точно не моё
    Этот тоже не надо делать-устарел.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Вадик, нада рисовать, а мне лень
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Я малость попридержал инфу о том, что эта печь может. Думал спрячу в рукаве про запас. Так вот эта печь, если вы, уважаемые коллеги, заметили, чем-то напоминает русскую. Это и есть русская с 2мя теплообменниками. В ней пекли хлеб и пироги ребятишкам. Хватало на 2 закладки. Почему никто не спросил, куда девалась, испарённая с портков, "влага"? Ответ прост, я думаю.
    Вогнистый, если хочешь "про опыт предков", валяй-мне не охота.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Влади Мир, -Насщет ножевки - всегда под рукой. Заказчик -не всегда над душой стоит. Исправить ошибку - лучше сразу. Топим сразу и не ждем просыхания. И очень хорошо в дождь. Второй контур не связан. Итого - два ребра. На лицевой кирпич - обрати внимание.-Щели. пробывали - проливать ГПР. в зазор. Но глина должна быть - мягкой / есть такие сорта глины./ Но остановились на воздушном зазоре. Очень удобно. можно тепло перекидывать / из одного места в другое/ нагревать наружный воздух о стенку щитка. Изразец - дорого. а в четверть - самое то .
  10. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Вариант, предложенный в п. 1313 https://www.forumhouse.ru/threads/201557/page-88#post-10441854 придумывался с целью
    1. Избавится от холодной середины (ВВЖ этого не любит)
    2. По максимуму пустить поток сначала в параллельные опускные, где в соответствии с "теорией" должно быть самовыравнивание. Под топкой - соединительный коллектор - опять же для выравнивания.
    Теперь рисунки для автора темы:
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, -Согласен. Но правая - все же имхо -лучше.Пост 1336
  12. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    В "теориях" я запутался окончательно
  13. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    Владимир Викторович!
    Вы хоть тезисно сформулируйте - рисовальщиков здесь много набежит.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Pit7797, - Ни чего страшного. Теория и есть теория. практика -это совсем другое. А вот с рисовальщиками -туго.
  15. Pit7797
    Pit7797
    Pit7797
    Владимир
    https://www.forumhouse.ru/members/959874/
    Владимир!
    А в том подъемном, что греется быстрее - сечение не заужено?
    Никак не научусь делать ссылку на ник
