1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,22оценок: 18
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Я почему интересуюсь... Собираюсь пенсионерам на даче очень бюджетную печку смастерить.
    Что не так? Смущает короткая топка и духовку хотят.
    ПыСы. Был бы прямой щиток, сделал бы рассечки... А тут в углу ДГ будут путаться и спотыкаться... Не?
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Я б сказал, скорее классический, чем бюджетный вариант! Нормальная схемка, на мой взгляд.
  3. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Нету пределов совершенства.
    А вот с рассечками... Левый щиток ваще без сопротивления.
  4. Pit7797
    Pit7797
    теоретически не окрепший захожанин
    Pit7797
    Владимир
    А всегда ли полное отсутствие сопротивления хорошо? Вон в каминах его нет.
    Может и о колпаках тогда подумать? Они повороты любят
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    ИМХО, тут старушка надвое сказала, что левый вообще без сопротивления. В прямых каналах воздух то не цепляется ни за что. А вот в этих кирпичиках сплошные зоны турбулентности возникают и хаотичные потоки. Думаю, сопротивление здесь рискует быть даже большим, чем если несколько ровных каналов параллельно друг другу. Плюс такой конструкции в том, что тепло активнее и быстрее будет усваивать, нежели если каналы вместо рассечек.
    Кстати, ИМХО, опять не очень удачная конструкция. Большая камера должна быть колпаком. Иначе будет не вся нормально греться, и без разницы, каналами она или рассечками. Например, в данном случае левый нижний треугольник этого пространства остается холодным, т. к. газ будет стремиться пройти по диагонали с тяготением кверху а не вниз от нее. Так что из этих схем выигрышной вижу правую.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ох как мы не любим отдельный канал ЗЛХ. Отдельный канал ЗЛХ - идет прямо в трубу и СРАЗУ прогревает ее. И он же являеться - противовесом - первому подемному. @Вадим Борисыч, Борисыч - для дачи -отдельный канал с ЗЛХ - печная АКСИОМА. исправь схемку.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Вадим Борисыч, -Приглядись как задвижки стоят. Все что в кафеле - щиток.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Где прямой канал, там он и будет холодный
  9. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Левый надо слегка поправить. Под рассечками пара рядов пустые оставить на коллектор
  10. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Справа, который с ЗЛХ? Так он на ЗЛХ щелью отрегулирует этот вопрос.
    К тому же, канал над самой топкой. Там жар долбить вверх и без тяги будет хорошо до самой задвижки. Разве нет?
  11. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Дело в том что прямой канал вообще лишний-устарело. Раньше он применялся при готовке летом.
    Для растопки холодной печки достаточно и прогаров
  12. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, тоже в принципе верно (если говорить конкретно об этой схеме). Но в общем-то греть-то нормально всё будет и с ним же?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Влади Мир, -Вы совершенно правы
    ДА -ДОЛБИТЬ будет до самой задвижки. И это противовес первому подьемному и все быстро выравняется. ПРОСТАЯ - истина. Когда же вы это поймете. Устарело - прогресивные вы наши. Труба в тонусе. и нет кондексата и сажа в трубе выгорает.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Влади Мир,- Точно Кирилл. Р. -сказал -кастрированые печи. Из за того что нет отдельного канала ЗЛХ- трех каналки - еле тянут, не говоря про 5 или 7. Ище раз гляньте на фото - и определитесь - где стоят задвижки.- Внимательно гляньте.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Володь, тут схемка в три вилюшки. На ней конденсата и так не будет по - любому.
    Это на громоздких конструктивах без ЗЛХ не разогнать их... А здесь действительно и без прямого канала работать будет без особых проблем, ИМХО. Хотя я не столь категоричен в данном вопросе, как В. Жирнов, потому что считаю, что прямой ход полезен на случай неуверенной тяги при растопке встледствии различных косяков, таких как коротковатый дымоход, забитые сажей каналы, сырая растопка и. т. п...
