Нужен совет по монолитному цоколю
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 04.04.13.
  1. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Я делал вот так. Ну и пусть чуть шатается, зальете бетоном перестанет.
  2. sima 2
    sima 2
    sima 2
    По армированию это нужно к специалистам обращаться. Сделал как сделал, на истину не претендую. Опалубка из доски 25-150. Щит собран из 5 досок, как раз 75 см, сверху плёнка. Просто пиломатериал для строительства пилил сам, из своего-же леса. Опалубку по стене переставлял три раза. Фанера будет не хуже, если её проалифить можно обойтись без плёнки, потом уйдёт куда-нибудь. Шпильки 10, пластиковая трубка. Вертикальную арматуру в низу прикручивал к каркасу армирования подушки, там шаг поперечен был 25 см. Плюс конец вертикалки см 15 загнут под 90 гр. Получается надёжная анкеровка в подушке. Это важно, так как подушка и стена заливались не одновременно. Нужно чтобы кто-то держал вертикальную арматуру пока с низу её привязываешь. Получалось три точки крепления арматурины к поперечным пруткам. После связывал в верху по 4 прутка проволокой, по одному они в разные стороны болтаются. На первой фото можно рассмотреть как в низу закреплены. Вязал весь каркас сам, крючком. Привёз крючок и проволоку знакомый строитель, показал как вязать. Сначала не получалось, потом приноровился. Позже заезжал знакомый прораб и видя вязку арматуры два раза переспросил у меня, не работал-ли я когда-то на стройке .
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Большое спасибо за ответы! вот тоже думаю как вязать? как вообще выглядит этот крючок?
  4. sima 2
    sima 2
    sima 2
    Не знаю как ссылку вставить. Зайдите на форуме в (материалы для фундамента) там тема (вяжем крючком арматуру). Его и берите. С опытом секунд 5 одна вязка занимать будет. На больших стройках этими крючками вяжут.
  5. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Спасибо!
    Спасибо!
  6. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5763/view Так арматуру правильно вязать П-образное изделие вся арматура на этом цокольном этаже гнулась в ручную (выпуски из плиты)
    Несущая арматура 12мм
    Что касается ФБС то наружные стены, как правило 600 мм поэтому без арматуры,
  7. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Как правило! Кто это правило придумал? Ширина подошвы считается конкретно под конкретный дом и конкретный грунт!
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило :) собирается внутренняя часть опалубки подвала, на ней отмечается (для удобства) шаг арматуры вертикальной, на высоте 1.5м к опалубке крепится горизонтально арм. д10 к которой влоследствии крепятся вертикальные прутки. По окончании вязки каркаса эта арматура (горизонтальная) снимается.
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Хорошо. А как быть если опалубка будет частями по 70 см высотой?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это ошибочный путь! Замудохаетесь выставлять вертикаль связанного арм. каркаса, что практически не возможно!
  11. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Ну так а как же люди льют частями? много тут нашел инфо про это. ни разу не встретил описания проблем с арматурой
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Раз уж на то пошло можно собрать раму из доски временную. к которой и крепить эту арматуру временную 10 мм.
  13. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Найду тему (есть такая и освещался этот вопрос) кину ссылку... А пока верьте на слово! :)
    Если сами будете строить, да! Если привлеченные профессионалы, не будут этим морочиться!
  14. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Частями лить можно, и многие льют. Но очень не удобно, не закрепить арматуру на высоту стены, по 70см льют когда без арматуры и там толщина стены 50-60см
  15. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Хоть бы одно сообщение по делу!
