1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Жидкий воск ЛАЙНОС арт. 340, предназначен для окраски стен, работать им легко, можно наносить кистью.
    В его состав входит льняное масло. Но покрывать полки и полы им нельзя – покрытие мягкое и эластичное.
    Воск для пола и мебели ЛАЙНОС арт. 310 более износоустойчивый.
    Воск белый и не желтит дерево. Без растворителя VOC: 1г/литр.
    Небольшой запах сафлорового масла проходит после высыхания воска.
  2. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Окраска окон происходит совсем по-другому, чем окраска на объекте.
    Дерево для окон тщательно высушивают, сучки и другие дефекты убирают.
    Как правило, для окон используют ценные породы дерева.
    Окраска производится со всех сторон в специальных камерах при фиксированной температуре и влажности.
    Все эти условия позволяют исключить деформацию дерева в процессе эксплуатации и почти 100% герметичную плёнку покрытия.
    Всё замечательно работает, если нет повреждений ЛКМ.
    С деревянным домом так не получится.
    Нужна другая технология и другие материалы.
  3. Attack
    Attack
    Attack
    И тем не менее спецы по окнам настоятельно советуют покрыть баню и гостевой (после двухлетней усадки) составами на водной основе от известных производителей. Уверяют, что внешний вид сохранится значительно дОльше, чем после масляных составов. Глядя на унылый вид хвалёного Biofa, склонен им верить.
    Впрочем, год в запасе ещё есть. Посмотрим как поведёт себя Leinos.
  4. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Aleks_LEINOS, вчера был на даче. больше недели прошло после окраски террасной доски. Но на ощупь она как не высохла. или так и должно быть? Проводишь рукой как пристает...Не знаю даже как объяснить.
  5. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Было аналогичное с краской (не Лайнос). Сохла больше месяца. Но я красил осенью при низких температурах и большой влажности воздуха. Та же краска при "правильных параметрах" окружающей среды сохла " по инструкции". 236 масло " высыхало" на доске за пару часов.
  6. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Добрый день!
    Выбираем покрытие для обработки ОЦБ снаружи - понравились варианты лазуревых цветов и светло-синих. Очень нравится цвет 509 Bermuda III.
    Подскажите, пожалуйста, примерные слои на ни разу не красившийся сруб.
    С какими торцами и наличниками можно скомбинировать, кроме белых?
    Заранее спасибо!
  7. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Еще несколько фотографий с нашего производства.
    Текстурированная вагонка из лиственницы, профиль штиль.
    Окрашена в два слоя Универсальным твердым маслом ЛАЙНОС арт. 259.
  8. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Для того чтобы сказать сколько слоев Вам потребуется, нужно знать высох ли Ваш сруб, либо он еще естественной влажности.
    Выбор цвета на картинках, в журнале или на экранах мониторов дает общее понимание того, что Вам нравится.
    У каждого человека восприятие цвета и подбор комбинации индивидуален, поэтому, самый простой и надежный подбор цвета - когда можно взять два окрашенных куска дерева и прислонив их друг к другу понять, нравится Вам это сочетание или нет.
    Если есть возможность подъехать в магазин на Дмитровском шоссе, это было бы лучшим решением.
    Там же можно увидеть образцы уже окрашенного дерева, а не палитру цветов из веера.
  9. Pilorama31
    Pilorama31
    Pilorama31
    Добрый день, закончили покраску домика составами Leinos, 2 слоя 260 Лазурь для дерева, цвет Тимос, материал сосна DSC_0678.JPG DSC_0681.JPG DSC_0683.JPG image-0.02.01.80b2ef0a5443bc10f8553b64df2a9933b43adf415b48bdd820fd2ed4d4a4c0ab-V.jpg image-0.02.01.209a22f52e529d38d24cbba034bbd7ac2d688280b867d4d80d6e38714929e081-V.jpg image-0.02.01.b7c8b42f8823d54ec0165858436ed3268dec1bd0e4c5b0858078a36fdb671b3d-V.jpg image-0.02.01.f1f21aa3891b2da3d311eb5292a7863d8ea265806051660913ed2285c64a8f03-V.jpg
  10. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Все бы ничего, если бы в Питере этот воск был. Есть только Биофа 2060.
  11. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    "Aleks_LEINOS, здравствуйте!
    У меня сруб из вологодской сосны ручной рубки, был покрыт после постройки огнебиозащитой, простоял почти год, сейчас собираюсь его отделывать.
    Много всего перечитала и склоняюсь к вашему маслу. Подскажите, пожалуйста, сколько слоёв нужно и каких составов? И для внешних, и для внутренних стен. Мне бы хотелось, чтобы дерево дышало, чтобы явно читался рисунок дерева и чтобы не было глянца - только матовая поверхность.
    Да, ещё мои рабочие говорят, что масло лучше всего не кисточкой или краскопультом наносить, а втирать в брёвна. Что вы думаете об этом?
    Буду благодарна за совет.
  12. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте, уважаемая @Натиклунатик.
    Ваши рабочие молодцы, масло действительно нужно наносить тонким слоем. Составы ЛАЙНОС не требуют «втирания», большинство покупателей наносят их кистью.
    Можно работать краскопультом, но для получения красивого визуального эффекта нужно слегка пройтись кисточкой по только что нанесённому маслу. Так Вы выделите рисунок дерева.
    Для стен на улице предназначена Лазурь для дерева ЛАЙНОС арт. 260. Нанесите два слоя. В ней есть фунгицид – против появления синевы и грибка на бревне.
    Если шлифовка дерева не выполнялась или была сделана крупной шкуркой, наносите первым слоем Масло грунтовочное ЛАЙНОС арт. 150. При последующей окраске Лазурью, дефекты шлифовки не будут так заметны, т. к. Лазурь будет впитываться равномернее.
    Все составы ЛАЙНОС не закрывают поры дерева, и пары воды могут выходить из него. А дождевую воду покрытие не пропускает. Дерево дышит и остается сухим.
    Для окраски стен внутри дома и получения матовой поверхности мы рекомендуем Универсальное твёрдое масло арт. 259.
    Внутри грунтовать не надо, двух слоёв масла хватит лет на 30.
    Советую внутри шлифовать шкуркой с зерном Р100, ну а если нужно мебельное качество - зерном Р120.
    Не забудьте про полы и террасы – у нас есть масла и для них.
    Удачи. ;)
  13. Натиклунатик
    Натиклунатик
    Натиклунатик
    деревня Полушкино
    Спасибо большое! А колеровать можно 259 масло? Хочу разноцветные комнаты:|:
  14. zheltouhov
    zheltouhov
    zheltouhov
    @Aleks_LEINOS подскажите, пожалуйста. Я половую доску на веранде покрыл по технологии "как внешние стены" той же самой краской. Если я у вас куплю специальный состав для половой доски и пройдусь сверху нанесенных слоев - эффект будет или же технология уже нарушена и капец? :)
  15. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Да, при колеровке Универсального твердого масла ЛАЙНОС арт. 259 получается очень хорошая цветопередача, количество цветов неограниченно. :super:
    Вы можете увидеть карту популярных цветов ЛАЙНОС на нашем сайте, их более 100 штук.
    А если не сможете подобрать из этой палитры, то мы можем заколеровать в любой другой цвет по системе NCS.
