1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста. Предстоит отделка террасы из лиственницы (часть выходит на юг, часть на запад). Мастера советуют Акватекс Бальзам, но хочется что-то более качественное, присматриваюсь к вашей продукции. Какие рекомендации дадите? Чем лучше покрывать, нужно ли предварительно как-то подготовить дерево?
    Спасибо.
  2. FillAV
    FillAV
    FillAV
    Самара
    Добрый день,
    подскажите, какими составами Лайнос можно красить сруб из оцилиндровки свежесобранный, зимний лес ЕВ. Снаружи и внутри.
  3. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемый @РинаРи
    Вы на верном пути.
    Террасную доску шлифуем с лицевой стороны, удаляем пыль и покрываем маслом со всех сторон.
    Это нужно, чтобы доску не выгибало в будущем. Грунтовать не надо, сразу наносим Натуральное древесное масло ЛАЙНОС арт. 236.
    После высыхания первого слоя (примерно 8 часов) делаем межслойную шлифовку (если поднялся ворс или попала пыль) и покрываем лицевую сторону доски вторым слоем тем же маслом.
    Это можно делать на уже уложенной террасе. Цвет на ваш вкус.
    На лиственнице хорошо смотрятся коричневые оттенки. Они подчеркивают рисунок дерева.
    Светлые и очень темные не советую: будет сильнее заметна пыль и грязь – придется чаще убираться.
  4. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Добрый день, уважаемый @FillAV
    При постройке дома из дерева естественной влажности, очень важно не допустить образования и развития грибка на его поверхности. Ведь избавляться от серых пятен без ущерба для дерева достаточно трудоёмко.
    Поэтому на ещё влажное дерево наносим Грунт для дерева UltraNature.
    Этот грунт содержит йодо-пропинил-бутил-карбамат (IPBC) – фунгицид последнего поколения. Благодаря ему, образование грибка будет остановлено.
    Если удастся зашкурить бревно до нанесения грунта – хорошо, если нет – Грунт для дерева UltraNature хорошо сошкуривается. Наносить грунт можно краскопультом, валиком, кистью. Главное - не оставляйте подтёков. Под этим грунтом дом будет высыхать, т. к. поры дерева остаются открытыми.
    Наносить финишное покрытие Лазурь для дерева ЛАЙНОС арт. 260 (для улицы) нужно не позже 3 - 4 месяцев после нанесения грунта. Т. к. в грунте нет УФ фильтра, дерево будет желтеть на солнце.
    Внутри дома Грунт UltraNature выполнит свою задачу – сохранит дерево от синевы и грибка до его высыхания. На сухом дереве грибок не развивается, поэтому, можно сошлифовать грунтовку и нанести состав ЛАЙНОС для внутренних помещений – без фунгицида – это либо Лазурь для дерева арт. 261, либо Универсальное твердое масло арт. 259.
    Составы абсолютно безопасные для человека и животных.
    Лазури и Масла ЛАЙНОС колеруются в любой цвет – выбирайте.
    Для торцов бревна есть густой состав – Атмосферостойкая краска ЛАЙНОС арт. 850.
    Желаю удачи!
  5. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    На каком основании? Это не рекламная тема. Любое размещение ссылок и контактных данных коммерческих структур будет пресекаться выдачей предупреждений и блокировкой аккаунтов.
  6. FillAV
    FillAV
    FillAV
    Самара
    Вообще бревно на производстве обработано антисептиком, в целом вид хороший, пятен нет.
    То есть вы советуете нанести сначала грунт, потом выждать 3-4 месяца чтобы бревно мало-мальски подсохло и только после наносить составы для внеш и внутр стен? На влажное бревно наносить 260 и 261 состав не рекомендуется?
    Честно говоря привлекают ваши ЛКМ как раз тем, что под ними дерево все равно продолжает дышать, стало быть процесс высыхания должен пройти нормально. Поэтому у меня идея была такая: сразу после стройки пройти стены шлифмашинкой, потом грунт, потом 2 слоя составов. И нехай потом он себе сохнет...
    Я не прав? Так делать нельзя?
  7. Pilorama31
    Pilorama31
    Pilorama31
    Вы не правильно прочли, НЕ ПОЗЖЕ 3-4 месяцев
  8. РинаРи
    РинаРи
    РинаРи
    Aleks_LEINOS
    Спасибо, за развернутый ответ!
    Долго не могли решить какой цвет, в итоге выбрали цвет Palisander (хотя сейчас кажется, что темный слишком). Посмотрим, что получится)
  9. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Читаю на сайте- вообще нет про использование в бане.
  10. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемый @FillAV, если Вы уверены, что на бревне не будет образовываться синева и плесень, то внутри помещения можно сразу наносить составы без фунгицидов. Мы рекомендуем наносить на влажное дерево покрытие, содержащее добавку от синевы и грибка, для того, чтобы исключить даже вероятное развитие микроорганизмов.
  11. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Добрый день, @doznik.
    Воски рекомендуются для покрытия парных, т. к. при нагревании практически отсутствует запах, а в воздух не выделяются вредные вещества. Технические характеристики для продукции LEINOS на русском языке полностью дублируют технические характеристики с немецкого сайта LEINOS. Покрытие стен и пола в парных и саунах является одним из многих возможных вариантов применения воска, как и покрытие деревянных игрушек, изделий резчика, лестниц, стен в помещениях. Производитель не указывает все возможные варианты предназначения воска, он универсален.
  12. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Aleks_LEINOS, забрал пару банок. Теперь ищу как нанести. Никогда этим не занимался. Думал может шлифмашиной эксцентриковой это сделать и кругом войлочным.
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @doznik, по отзывам наших покупателей, самый оптимальный способ нанесения воска следующий – нагреть его примерно до 60 градусов на водяной бане, а затем с помощью ветоши нанести тонким, равномерным слоем на поверхность. Более подробную инструкцию по нанесению Вы можете найти на сайте ЛАЙНОС в технической характеристике к воску.
  14. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Скучно было, решил доделать ступеньки к беседке. Шлифонул и покрасил маслом их. Так же перешлифовал одно бревно и маслом прошелся тоже. Посмотрим результат. А там решу буду перешлифовывать полностью или нет. image.jpg image.jpg image.jpg
  15. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Шлифовать ступеньки - последнее дело. Лучше пробрашируйте их и покройте маслом - избежите разбитых носов и стесанных локтей. Также эстетика несколько изменится.
