1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    @Нюрмей, 1707 Eiche Nature на брашированном бревне в 2 слоя
  2. Alena79
    Alena79
    Alena79
    Подольск
    @Aleks_LEINOS, подскажите, пожалуйста, у меня посерел сруб, будем отбеливать ис разу хотелось бы покрыть антисептиком и краской по дереву.
    Хотелось бы уточнить какой посоветуете антисептик из вашей линейки и краску. Или может вообще что-то иное.
    Просто я немного не понимаю в чем разница между краской, маслом и лазурью. Покрывать будем фасад здания.
    Коллега красил дом именно краской ваше фирмы и порекомендовал мне.
  3. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемая @Alena79.
    У Вас достаточно типичная ситуация, к сожалению.
    Мы не сторонники отбеливания древесины, ведь хлор разрушает древесину. Но когда уже нет выбора, главное сделать правильно, не испортив дерево и окраску.
    Наши рекомендации:
    Зашлифуйте дерево, вероятно часть серости уйдет или как минимум снизится.
    При покупке отбеливателя обращайте внимание на дату изготовления, хлор быстро улетучивается и старый отбеливатель не работает.
    Нанесите отбеливатель и дождитесь осветления дерева, возможно понадобится нанести отбеливатель дважды.
    Теперь очень важно: промойте водой все дерево, на которое наносили отбеливатель. Вам нужно вымыть весь хлор, чтобы он не продолжал разрушать дерево и дальше. Иначе на дереве, похожем на губку не будет держаться ни краска, ни масло, ни лазурь.
    Вымыли, дайте высохнуть.
    Если шлифовка была сделана грубо, например, зерном 60 или 80, можете провести (мы рекомендуем, но дело Ваше) шлифовку зерном 100. Получите высококачественную поверхность.
    Теперь окраска:
    Нанесите Масло грунтовочное Лайнос арт. 150. Можно работать кистью, валиком или краскопультом. Главное – избегайте подтеков. За ночь Масло высохнет, можно работать дальше.
    Наносим Лазурь для дерева Лайнос арт. 260. Цвет на Ваше усмотрение, для улицы все наши цвета с защитой от ультрафиолета. Цвета с содержанием белого пигмента (Диоксид титана) наиболее стойкие, это оттенки «кофе с молоком», бежевые, средне коричневые, серые. Смотрите, спрашивайте – поможем.
    После высыхания первого слоя (8 – 10 часов), можно наносить второй слой Лазури для дерева. Да, важно наносить Лазурь тонким слоем. Обычно красят кистью, даже большие объекты. Получается наилучшее качество. Хотя есть бригады, которые работают краскопультом. Посмотрите видео на нашем сайте.
    Ну вот собственно и все.
    А, нет, торцы остались.
    Для них нужен более густой состав, ведь торец впитывает жидкость в 5 раз сильнее, чем плоскость. Есть такой состав, это Атмосферостойкая краска Лайнос арт. 850. Она колеруется, так что торцы Вашего дома могут быть в любом цвете. Грунтовать не надо. Достаточно нанести 2 слоя с промежутком в 8 -12 часов.
    Ну и, если планируете делать террасу из дерева, используйте Террасное масло Лайнос арт. 236. Без грунтовки, красим в 2 слоя. Масло колеруется.
    Что приятно – наши масла не содержат искусственных смол, только природные масла, смолы и воски. Нет веществ, которые создают паронепроницаемую пленку. Наши составы выпускают пары воды из дерева, вода не скапливается под покрытием, не замерзает, не разрушает непреодолимую преграду из синтетических смол. Нет преграды, пары воды выходят из дерева, покрытие не шелушится, дерево находится в нормальном – сухом состоянии, соответственно нет условий для развития грибка и плесени.
  4. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Наши пробы на лафете (сосна):
    Верхний ряд слева лайнос масло 260 орех, концентрация красителя 150прц от исходного.
    Верхний ряд справа орех 100прц концентрация.
    Нижний ряд слева: 1703 kiefer
    Справа 1714 eiche mittel
    А это смешали коньяк с 1714 в 100прц концентрации. Цвет очень насыщенный, глубокий, но для нас темноват.
  5. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @Aleks_LEINOS, скажите пожалуйста, после вскрытия маслом или воском внутри помещения в дальнейшем, если захочется поменять цвет и ЛК покрытие, не будет ли проблем со шлифовкой? Говорят, что масло глубоко проникает в древесину и потом его сложно снять?
  6. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемая @Free2012.
    Давайте сначала про масло. Действительно натуральное масло ЛАЙНОС проникает в древесину глубже, чем синтетические составы. В этом его несомненный плюс. При этом пигмент так глубоко не впитывается, он остается на поверхности, связанный маслом. При шлифовке сначала снимается пигмент и остается белое дерево, пропитанное маслом. Его можно снова покрывать маслом другого цвета. Теоретически можно и синтетикой, но зачем?
    На улице натуральное масло не шелушится, а внутри дома получаете безопасное, подчеркивающее красоту рисунка дерева, покрытие.
    Теперь о воске ЛАЙНОС. Он используется как прозрачное, финишное покрытие как по окрашенному маслом, так и по чистому дереву. Есть воск для пола, есть для мебели (это наиболее частое применение воска в Европе), есть для стен и потолков. Тактильные ощущения от такой поверхности нельзя сравнить ни с каким другим покрытием.
    Но на воск ЛАЙНОС можно наносить только натуральный воск. Даже синтетический воск не ляжет.
    Для смены цвета зашлифуйте воск и цветное масло (если было). Понадобится несколько больше шкурок, ведь воск будет забивать абразив. Потом красьте. Удачи.
  7. Free2012
    Free2012
    Free2012
    @Aleks_LEINOS, спасибо большое за развернутый ответ. Мы сейчас подбираем материал для внутренней покраски дома из клееного бруса. Компании, в которые мы обращались красят в основном красками Zobel на водной основе (?). Но прежде, чем принять решение, рассматриваем различные варианты. Про Zobel ничего пока не знаем. Не раз были на выставках деревянного домостроения, видели ваш стенд с выкрасами, впечатлил. Пока решаем применить краски на водной основе или масло.
  8. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Практически все люди, которые строят себе дом из дерева, думают о том, чтобы жить в чистом, экологически безопасном доме. И дерево отвечает этому пожеланию. Однако лакокрасочное покрытие может свести на нет все замечательные свойства дерева.
    А порой оно выделяет в воздух не совсем полезные вещества. Увы, закрасить такое покрытие потом не получится, только зашлифовывать.
    В Европе краски имеют четкое деление – синтетические и натуральные.
    Производители натуральных красок полностью декларируют состав, и там вредных веществ нет. Производители синтетических красок сделать этого не могут – слишком большое количество химических соединений входит в состав их продукции. Действие многих химических веществ на человека еще не изучено. Это касается и красок на водной основе, вода испарится, а химия останется. И даже, если она не пахнет, это не значит, что ничего не будет выделяться из краски со временем. А что там внутри, знает только производитель.
    Теперь о декоративном эффекте.
    Масло дает 3-х мерную поверхность, это глубина, выделение рисунка годовых колец. У синтетики все проще – дерево под пленкой, матовой или глянцевой.
    Стойкость к истиранию и мытью.
    Окраска натуральным маслом ЛАЙНОС прослужит в помещении 30 лет и более. Ему не страшна вода и абразивная нагрузка (в разумных пределах конечно). Увы водные составы не могут похвастаться такой стойкостью, за исключением разве что паркетных лаков. Но если нужен именно водный состав, то у ЛАЙНОС есть Восковая лазурь арт. 600.
    Удалена несанкционированная реклама.
  9. сансад
    сансад
    сансад
    Посоветуйте. можно ли покрасить старый бревенчатый дом по наруже краской Лайнос арт850.Дом ни разу не красили. Чем зашпаклевать щели в бревнах. Также хочу снять обои и покрасить бревна внутри дома. Что можете посоветовать для окраски внутри дома старых бревен
  10. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемый @сансад.
    Дерево без защиты не только сереет, УФ излучение разрушает лигнин, а дожди вымывают смолу. Верхний слой дерева становится менее плотным и лучше впитывает воду (и масло тоже). Поэтому мы рекомендуем сошлифовать верхний серый слой перед окраской.
    Потом заполняем щели в бревне жгутом «Энергофлекс», он выпускается различного диаметра. Заполняем герметиком самый верх щели. Даем полностью высохнуть. Если испачкали бревно, подшлифуйте локально грязные места. На рынке много герметиков, подберите его в цвет, близкий к цвету краски/масла, которой будете окрашивать дом.
    Красим по стандартной немецкой схеме:
    1. Слой Масло грунтовочное ЛАЙНОС арт. 150
    2. Слой Атмосферостойкая краска масло арт. 850 в выбранном цвете
    3. Слой Атмосферостойкая краска масло арт. 850 в выбранном цвете
    4. Наслаждаемся результатом работы в ближайшие 10-15 лет без перекрасок
    Внутри дома используем только 100% безопасные, натуральные составы. Это Универсальное твердое масло арт. 259 (стены и потолки), Лазурь для дерева арт. 261 (тоже стены и потолки, но более влагостойкое - для санузлов, кухонь и т. д.) и Масло с воском арт. 290 (для пола).
    Цвет выбирайте, все эти составы колеруются.
  11. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемый @сансад.
    Атмосферостойкую краску-масло LEINOS арт. 850 можно и нужно наносить валиком.
    Вот что получается.
    Торцы окрашены валиком этой же краской, цвет - White Horse.
  12. Roma99
    Roma99
    Roma99
    Добрый вечер, хочу покрасить забор из лиственницы. Мне не нужно будет его обрабатывать 150 грунтовкой, а сразу покрывать 260 в два слоя.
  13. Pilorama31
    Pilorama31
    Pilorama31
    Добрый день, мы для себя забор красили, как раз из Лиственницы, обошлись только 260 лазурью, получилось отменно. Красили с 4х сторон в 2 слоя. image-0-02-01-eb345da2041ad63980a677add6a0ba256ab0f17a06782b3337baf9b239b8ff5f-V.jpg
  14. Петр Петрович
    Петр Петрович
    Петр Петрович
    Мытищи
    @Aleks_LEINOS, Добрый день! Мне нужно покрыть фасад из лиственничного планкена в черный цвет и палубную доску на открытом крыльце в светло-серый. Посоветуйте, какую вашу продукцию использовать, а так же схему покраски/обработки.
  15. LEINOSДенис
    LEINOSДенис
    LEINOSДенис
    Добрый-добрый! Покрыть фасад в темный цвет возможно двумя составами от LEINOS. 1) Лесирующий состав-Лазурь для дерева арт. 260 три слоя кистью промежуточное время сушки 24 часа грунт использовать не придётся т. к. в составе присутствует фунгицид (добавка против грибка).2) Укрывной состав-Атмосферостойкая краска на основе масла арт. N850 в данном случае советую использовать грунт арт. N150 для уменьшения расхода второй и третий слой можно кистью можно валиком в зависимости от задачи (глубина цвета) Внимание уделите подбору инструмента кисть используйте с натуральным ворсом-легче работать, валик велюр 6мм только качественный
