1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. borowood
    borowood
    borowood
    Добрый день! Отвечу на ваш вопрос как практик. При выполнении покрасочных работ с деревом качество шлифовки имеет решающее значение. Казалось бы самый простой путь отшлифовать и покрасить, но именно на первом этапе происходит много ошибок допускаемых малярами. Вне зависимости какие материалы для покраски вы выбираете (имею ввиду разных производителей). Конечно для каждого материала есть свои особенности. У масел это показатель впитываемость. У дерева свои пожелания по поводу как его подготовить чтобы был равномерный тон. Поскольку материал дерево живой - оно изначально разное по впитываемости. Вот несколько советов как выровнить поверхность под покраску. Использовать мелкую наждачку без предварительной подготовки крупной на брусе было бы ошибкой. Если на вагонке такое может простить дерево. То брус более грубый по структуре.
    На первом фото вижу большой сучек и непрокрашенную поверхность. Возможно на данном месте выходила смола. Когда используется шлифовка одной мелкой наждачкой, та в свою очередь быстро забивается и снять ворс и смолу одновременно не получается, как результат смола заполировывается по поверхности и слой следующей покраски не впитывается в дерево. По этой же причине своим малярам запрещаю использовать отработанную наждачку если она забилась смолой и пылью. У абразивных материалов основное свойство срезать поверхность ворса. Не буду писать здесь какими машинками и абразивами лучше работать. Главное не допускать большого разлета по зернистости наждачки. Например запрещено использовать грубую Р40 а за ней сразу Р150. Есть термин для этого случая - ступенчатая шлифовка.
    Решающим фактором при выполнении покраски также является наличие опыта у маляра. Именно расход на поверхности и его количество определяется точно благодаря опыту. С маслами моим малярам работать нравится поскольку этот материал легко наносится. И для того чтобы получить ровную поверхность необходимо масла покрывать тонким слоем. В этом случае при правильной подготовке (шлифовке) поверхности получается необходимый результат. Кисти для этого материала лучше подобрать средней жесткости чтобы было удобно растирать. Лишнее всегда лучше убрать. Как правило красить в две руки одну стену очень непросто. Еще одно золотое правило - от шлифовки до покраски минимальное время. Не забываем о межслойной шлифовке между сушками. Строго перед каждым набором краски перемешивать хорошо в большой банке. Исходя из вышесказаного любую работу лучше доверять специалистам. Попробуйте покрасить небольшой обьем пару досточек и потом целую стену. Тогда на больших обьемах вы получите необходимый результат. Маслом красить одно удовольствие, бывают неопытные маляры.
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Если не секрет, то через какое время покрывали сруб маслом (как долго дом отстаивался)?
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А можно открытым способом (если нет, то в личку), меня тоже интересует этот вопрос - покрываться Лайносом планируем уже в будущем году, как дом даст усадку. Спасибо.
  4. u1980
    u1980
    u1980
    Не секрет: уличныйе бревна- год дом стоял, через год бригада приехала, нанесла герметик, отшлифовала и покрасила, за две недели, в нутри дклали с мужем сами, месяц шлифовали 1 этаж и недели две красили тоже первый этаж. От постройки дома прошло до момента краски и шлифовки внутри дома уже три года. На втором году красили фасад. А на третим году внутри и счас продолжаем в томже духе самостоятельно второй этаж. Сами живем на первом, второй этаж отсекли, там и пыль и грязь, на первый этаж летил минимум пыли. Ее и не видно.
  5. korovan
    korovan
    korovan
    ОСТАЛОСЬ НАЙТИ опытных маляров (это САМОЕ сложное! опытные маляры, за разумную цену, в Тульской области- где вы?(
  6. borowood
    borowood
    borowood
    По просьбам, отвечу на вопрос про выход смолы и чем ее можно незаметно убрать. Полностью избавиться от выхода смолы из смоляных карманов пожалуй не возможно. Существует два состояния смолы жидкое и твердое (канифоль).) Про янтарь писать не буду) Твердое можно удалить механически. А вот начальное жидкое состояние можно смыть изопарафиновым растворителем №200. Причем смола хорошо растворяется, а если дом покрыт маслом - то смола удаляется не разрушая покрытие на стенах. Другие агрессивные растворители не рекомендую использовать - могут появиться разводы и пятна. А изопарафин - то что надо!
  7. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Твердое масло с воском LEINOS арт. 290 очень хорошо наносить методом полировки. Полировочным материалом в этом случае является белый пад.
    При нанесении масло нагревается и впитывается глубже в поры дерева.
    Посмотрите, как просто получить качественное покрытие пола.
  8. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Aleks_LEINOS, только у @borowood, спрашивал, какое масло от лайнос выбрать для пола, еще раз спасибо вам за информацию и видео.
  9. rdswork
    rdswork
    rdswork
    @Aleks_LEINOS интересует 260. Срок службы до обновления какой при наших клм. условиях? Собираюсь 2 слоя грунта и 2 лазури 260 каштан. Красить буду имитацию бруса в теплом помещении, потом собирать. Хочу добиться такого эффекта. Может до такого блеска еще чем то третий слой посоветуете? Спасибо. г. Казань.
  10. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте, @rdswork.
    Достаточно нанести один слой Грунтовочного масла LEINOS арт. 150 и два слоя Масла-лазури LEINOS арт. 260 в цвете Каштан.
    Если важно получить блестящую поверхность, нанесите первым слоем масло арт. 150, а вторым и третьим слоем колерованную в цвет Каштан Атмосферостойкую краску-масло LEINOS арт. 850. Но с использованием 850 масла, цвет может получиться насыщеннее, поскольку состав гуще чем арт. 260.
    Делайте пробный выкрас.
  11. borowood
    borowood
    borowood
    Присоединяюсь! 100% Точно! 1709 Kastanie II) Хорошо будет с грунтом LEINOS 150. Если не сильный блеск нужен 2 слоя LEINOS 260 Цвет: 1709 Kastanie II + 1 слой LEINOS 850 Цвет: 1709 Kastanie II
    :victory:
    Фотки даже где то были в этом цвете. Поищу выложу
  12. svetik1962
    svetik1962
    svetik1962
    @Aleks_LEINOS, Подскажите пожалуйста сколько нужно грунтовочного масла 150 и два слоя масла 260 на 160 м. кв.
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемый @rdswork
    Извиняюсь, увлекся схемами нанесения и забыл ответить по срокам обновления фасада.
    Масла не имеют свойства шелушиться, поэтому для обновления достаточно нанести один финишный слой без перешлифовки поверхности.
    Схема Грунтовочное масло LEINOS арт. 150 + два слоя Масла-Лазури LEINOS арт. 260. Такое защитное покрытие потребует обновления через 5-7 лет преимущественно на солнечной стороне.
    При использовании схемы грунт арт. 150 + два слоя Атмосферостойкой краски-масла LEINOS арт. 850, обновлять фасад потребуется примерно через 10 лет.
  14. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте, @svetik1962.
    Для вашего метража потребуется:
    11 литров Грунтовочного масла LEINOS арт. 150 и 16 литров Масла-лазури LEINOS арт. 260.
  15. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Здравствуйте!
    Необходимо покрасить вагонку и имитатор бруса внутри в загородном доме на стенах и потолке.
    Подскажите пожалуйста, чем лучше покрасить- маслом или лазурью?
    Что из них оставляет блеск?
    Какая технология нанесения масла и лазури?
    Когда и сколько раз нужно шкурить вагонку и имитатор?
    Спасибо.
