1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте, @Солнечная жизнь.
    Для внутренних стен и потолков подойдут следующие составы:
    арт. 261 Масло-лазурь для дерева
    арт. 259 Универсальное твердое масло
    Универсальное масло арт. 259 образует матовую поверхность. Преимущество данного состава в том, что оно действительно универсальное и применяется на любых поверхностях внутри помещений, от пола и мебели, до потолков и стен.
    Масло-лазурь для дерева арт. 261 создает визуально более блестящую поверхность. Данный состав отлично подходит для обработки стен, потолков, а также помещений с повышенной влажностью.
    Шлифовка древесины внутри помещений не всегда является обязательной. В случае, если дерево имеет задиры, следы работы строгального станка (волна, насечка), приподнятый ворс около сучков, такой материал желательно шлифовать. Если по вашему мнению поверхность качественная и не имеет перечисленных дефектов, возможно шлифовка и не понадобится.
    Обратите внимание, что при использовании бесцветных масел или светлых оттенков (пастельные цвета, с белым пигментом) дефекты древесины скрываются, а при использовании темных цветов, цветов с присутствием черного пигмента, возможно подчеркивание изъянов.
    Рекомендуется делать пробный выкрас на своем материале. Таким образом, вы определитесь с цветом и решите, необходима ли шлифовка.
    Шлифовку проводят в один этап вдоль волокон древесины виброшлифовальной машинкой со шлифовальной бумагой абразивностью Р100 или Р120. Шлифовку можно заменить брашированием (текстурированием) дерева при помощи щеток с полимер-абразивным ворсом.
    Наносить составы удобно кистями с натуральным или смешанным ворсом в 2 тонких слоя с промежуточной сушкой 8-12 часов. В некоторых случаях, для нанесения используют валик или краскопульт низкого давления.
  2. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день, подскажите, пжлста, по следующей ситуации: на даче в открытом доме оставили пол бочки масла лайнос 260 и грунт для него при нашей подмосковной погоде (стоят с августа). Можно выбросить или всё-таки масло/грунт не испортились из-за отрицательных температур?
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    И заодно возник ещё вопрос: имеем сосновый лафет. В июле после сборки дома внутри и снаружи обработан Неомидом от грибка и насекомых. На будущий год будем покрывать маслом Лайнос внутри и снаружи. Будем шлифовать также внутри и снаружи. Как посоветуете поступить в последовательности нанесения средства от плесени, грибка и насекомых, грунта и масла 260/261?
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Aleks_LEINOS, а по технологии нанесения секрет не расскажете? Потолок 200 м. брашированной потолочной рейки ждет покраски
  5. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Добрый день, @Furiya159
    Маслу мороз не страшен. Если банки плотно закрыты и полностью заполнены, то масло не будет высыхать и на поверхности не образуется пленка. Рекомендуем перед использованием хорошо перемешать состав, поскольку воск и пигменты обычно оседают на дно.
    Если ваш антисептик создает непроницаемую пленку, то масло не сможет впитаться в древесину (наша продукция может быть нанесена только на впитывающую поверхность).
    Все составы LEINOS для работ на улице уже содержат добавку от синевы, грибка и насекомых. Это одно из самых эффективных биоцидных средств нового поколения - йодо-пропинил-бутил-карбамат (IPBC). В большинстве случаев такой защиты более чем достаточно для обработки древесины.
    Для покрытия фасада рекомендуем вам воспользоваться следующей схемой нанесения: 1 слой – Масло грунтовочное LEINOS арт. 150, 2 и 3 слои – колерованное Масло-лазурь для дерева LEINOS арт. 260.
    Внутри помещения не применяйте составы, содержащие фунгицид и другие огне- и биозащитные средства. Пользы здоровью они не принесут. Для внутренних работ используйте либо Масло-лазурь для дерева LEINOS арт. 261, либо Универсальное твердое масло LEINOS арт. 259. в 2 слоя.
  6. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @rudens, подчеркнуть рисунок древесины можно двумя способами:
    1. Используя 1 цвет:
    Нанесите колерованное масло и сразу проведите по поверхности резиновым шпателем (сгоном) по направлению волокон. После высыхания 1 слоя, повторите окраску тем же способом.
    2. Используя 2 цвета:
    Нанесите тонкий слой колерованного масла с помощью кисти. После высыхания нанесите второй слой масла другого цвета и проведите резиновым шпателем как в 1 способе.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Простите за занудство, я правильно понимаю, что все составы Лайнос, в том числе все масла?
  8. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Aleks_LEINOS, хотим слегка отбелить вагонку на потолке, чтобы была видна фактура дерева.
    Посоветуйте пожалуйста, есть ли такие масла? Или как это сделать?
  9. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Furiya159, да, именно в маслах для работ на улице.
  10. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Солнечная жизнь, если вагонка не посерела-почернела, а просто имеет желтоватый оттенок, то ей легко можно придать светлый цвет. Визуально сосна становится белее, но при этом годовые кольца, рисунок древесины и сучки остаются видимыми.
    Так как окраска будет происходить внутри помещения, используем масла без фунгицидов - это Масло-лазурь арт. 261 (с небольшим глянцем) или Универсальное твердое масло арт. 259 (матовое). Теперь самое главное - цвет масла. Для того, чтобы осветлить дерево, достаточно добавить в масло совсем немного белого пигмента. У нас есть эта рецептура, и есть уже окрашенные образцы сосны. Сразу видна разница между высветленным деревом и неокрашенным на обратной стороне.
    Будем рады помочь.
  11. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Aleks_LEINOS, спасибо!
    Подскажите пожалуйста, адрес вашего магазина/офиса в СПб. И телефон.
    Можно в личку. Спасибо еще раз)
  12. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Солнечная жизнь, в Санкт-Петербурге есть два представителя LEINOS.
    Подробную информацию отправил вам в личные сообщения. Хочу отметить, что для всех форумчан действует скидка на продукцию LEINOS. Для получения достаточно сообщить продавцу, что вы с Forum house.
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
  14. rudens
    rudens
    rudens
    Везет Питерским :) У нас в городе нет этой продукции. Я в Московское представительство обратился с просьбой купить пробники с пересылкой, проигнорировали...
  15. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Aleks_LEINOS,
    Проясните один момент: в рекомендациях по нанесению на внешних фасадах вы советуете использовать первым слоем масло грунт 150. Нам советовали брать грунт Ultranature, когда мы летом определялись с цветом для внешних стен нашего дома. В итоге свесы крыши (вагонку), которые идут в цвет дома, мы покрасили именно по такой технологии: грунт Ultranature и 2 слоя масла лазури 260. Сейчас, исходя из желания получить прежний результат, я купила грунт, а не грунтовочное масло. Сравнивая составы грунта и грунтовочного масла, в чем же критичное отличие? Оба выполняют функцию первого слоя под последующую покраску, оба защищают от синевы и грибка.
