1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @dimulyok, да, можно красить как готовые стены, потолки или полы, так и не смонтированные доски, а затем, не ранее чем через 2 часа после окраски, приступить к монтажу.
  2. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Furiya159, в составе Масла-лазури для дерева арт. 260, также как и во всех составах для улицы, фирма LEINOS использует в качестве фунгицида йодо-пропинил-бутил-карбамат (IPBC). В интернете про него можно найти много информации.
    Да, Lignofix хорошее антисептическое средство. Если у вас есть сильное поражение древесины, то вы можете перестраховаться и перед применением LEINOS использовать Lignofix.
    В первую очередь, Интенсивный очиститель арт. 935 предназначен для очистки дерева, камня и других поверхностей от плесени и грибка. Этот состав уничтожает микроорганизмы, но при этом, состоит только из природных веществ: вода, тензид на основе кокосового масла, соединение жирных кислот соевого масла и калийного мыла, соединение жирных кислот пальмового масла и калийного мыла и полиаспарагиновая кислота.
    Стоит отметить, что Интенсивный очиститель арт. 935 не содержит фунгициды, а значит, его использование полностью безопасно для человека.
    Если вы хотите сохранить очищенную поверхность, то после применения очистителя нужно нанести защитный состав, в зависимости от назначения.
  3. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Получается, что, если дерево не поражено, то достаточно масла, а, если есть пораженные участки, то дополнять антисептирующими более сильными средствами?
    Есть примеры использования только масла или Вы всегда дополняете антисептиком?
  4. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Furiya159, грибок и плесень развиваются при наличии питательной среды, высокой влажности и комфортной температуры (плюс 10 С и выше). Фунгицид оказывает угнетающее действие на развитие микроорганизмов, однако его действие ограничено по времени и в основном связано с вымыванием состава дождями.
    Поэтому для зараженной древесины на улице желательно предпринять максимум защитных мер. Глубокая пропитка антисептиком Лигнофикс с добавлением этилового спирта, позволит внести активные вещества на максимально возможную глубину. Дальнейшее нанесение Масла грунтовочного и Масла-лазури ЛАЙНОС, содержащего фунгицид, создаст прочное, влагоустойчивое покрытие и предотвратит вымывание фунгицидов и сохранит действие как Лигнофикса, так и IPBС.
    Для поверхностей внутри дома настолько серьезная защита не нужна, ввиду отсутствия дождевой воды. В сухом дереве развитие синевы, грибка и плесени не происходит. Вид дерева сохранится таким, какой он был при окраске. Проблемы могут возникнуть только в помещениях с постоянно высокой влажностью (душевые, парные) или при прорыве труб водоснабжения из-за резкого повышения влажности.
    Для окраски сухого клееного бруса более чем достаточно защиты, содержащейся в составах ЛАЙНОС.
    Для домов из древесины естественной влажности важно провести обработку антисептирующим составом как можно раньше, в нашей линейке это Грунтовка Ultranature или Масло грунтовочное ЛАЙНОС арт. 150. Дерево высыхает равномернее под маслом, дождевая вода не впитывается, фунгицид (IPBC) заглушает развитие синевы и грибка. После высыхания сруба можно проводить окраску Маслом-лазурью арт. 260.
    Бывают случаи, когда древесина была заражена спорами грибка на этапе рубки или строительства (появление синих точек и пятен говорит именно об этом) и использование антисептика лишь остановило образование синевы. И вот в этом случае потребуется многоуровневая защита.
    Надеюсь, что помог вам разобраться с этим вопросом.
    Что еще важно: покрытие должно свободно выпускать пары воды из дерева, но при этом задерживать дождевую влагу. Тогда дерево будет всегда сухим и не будет условий для роста микроорганизмов. Именно такие свойства присущи маслам ЛАЙНОС.
  5. Petrovich1960
    Petrovich1960
    Petrovich1960
    Объясните пожалуйста чем отличается 150 грунт от UN ? Разница в цене есть. Я ведь могу покрыть UN, а потом 2 слоя лазури ? Чем это будет отличаться от 150 грунта? И еще хотел бы узнать чем у Вас отличаются масла для наружних работ по долговечности ? Спасибо
  6. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Petrovich1960, спасибо за вопрос.
    Грунт Ultranature полностью впитывается в дерево, не оставляя на его поверхности пленки. За счет этого, при нанесении финишного покрытия (масла или краски Лайнос), цвет поверхности ничем не отличается от цвета негрунтованной поверхности, окрашенной тем же финишным составом. Масло грунтовочное (арт. 150) снижает насыщенность цвета при нанесении финишного состава. Декоративный эффект, одним словом.
    Второе отличие – практическое. Грунт Ultranature сможет защитить дерево как самостоятельное покрытие на срок до полугода, а вот Масло грунтовочное держится до двух лет, несмотря на то, что оно неколерованное и, соответственно, не имеет УФ защиты. Но если нужно защитить нешлифованный сырой сруб до весны, чтобы потом его шлифовать, то Грунт Ultranature использовать предпочтительнее - он проще поддается шлифовке.
    Теперь о маслах.
    Для фасадов применяют Масло-лазурь артикул 260 – 2 слоя по грунту или 3 слоя без грунта. Это стандартная схема нанесения от производителя. Ориентировочно 5-7 лет до обновления (обновление без шлифовки – напоминаю тем, кто не читал ветку).
    Атмосферостойкая краска-масло (артикул 850) имеет большую насыщенность цвета, вплоть до укрывной. Понятно, что защита от УФ излучения выше, чем у полупрозрачных (лессирующих) масел. Так же у краски выше сухой остаток и, как следствие, толще слой, остающийся на поверхности. Износоустойчивость к абразивной нагрузке (пыль, которую несет ветер) - выше, чем у масла. Поэтому существует схема нанесения последнего слоя Атмосферостойкой краски-масла по Маслу-лазури. Расход состава небольшой, а срок эксплуатации увеличивается на 2-3 года.
    Для стандартной схемы (Масло грунтовочное и 2 слоя Атмосферостойкой краски-масла) срок до обновления 7-10 лет. В Германии производитель ведет наблюдение за домом, окрашенным более 20 лет назад, краска не шелушится, под ней сухое здоровое дерево.
    Переходим к Террасному маслу арт 236. Горизонтальные поверхности на улице подвергаются максимальной нагрузке – это и замерзающая вода, и подошвы обуви с песком, и солнце в зените – ужас для краски. Открою вам страшную тайну – пленка террасного масла не настолько твердая, как дерево, пропитанное этим маслом. Именно поэтому не надо добиваться блеска на террасной доске, накатывая 3 или 4 слоя масла. 2 слоя и без грунтовки – она не нужна. По срокам эксплуатации сказать сложно – очень многое зависит от типа древесины. Сосну и елку в принципе лучше не использовать на террасы, лиственница при регулярном обновлении (раз в 2 года, иногда раз в год) будет служить лет 10. Потом все равно придется подшлифовывать - царапины, сколы. Экзотические породы самые стойкие – будете только потёртости тряпочкой с маслом проходить.
    Что-то я уже и про дерево разговорился. Надеюсь с маслами все понятно, не запутал вас.
  7. Шамхан_Бериев
    Шамхан_Бериев
    Шамхан_Бериев
    Подскажите пожалуйста, ищу масло для планкена которым буду обшивать дом. Здесь https://les-sib.ru/masla-leinos нашел цвет "Золотистый Тик". Подойдет ли он с учетом защиты от уф лучей солнца. Нужно ли красить маслом планкен с обратной стороны. Спасибо!
  8. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Добрый день, @Шамхан_Бериев.
    Красивый цвет «Золотистый тик» и очень популярен для окраски стен на улице. Состав пигментов, входящих в него защищает от УФ излучения. Еще надежнее с точки зрения защиты от ультрафиолета работают цветные масла, в состав которых входит белый пигмент (Диоксид Титана). Это могут быть не обязательно белые-кремовые оттенки. Бежевые, серые, даже коричневые цвета могут быть выполнены с участием белого пигмента. Отражение солнечного света, а не только рассеивание его в покрытии, обеспечивает лучшую сохранность древесины.
    Планкен обязательно нужно красить со всех сторон. С обратной стороны хватит и одного слоя окраски. Я бы и торцы рекомендовал окрашивать – они сильно впитывают влагу, если не покрасить, появляются трещины от торцов к центру досок.
  9. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать ;)
    Делимся с вами коротким видео о том, как наносить масла, используя резиновый шпатель. Благодаря этому методу, можно получить красивый эффект патинирования древесины.
  10. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Aleks_LEINOS, спасибо большое, хотел узнать а такие шпатели у вас продаются? И блин нужно подумать, куда можно сливать со шпателя масло, которое снимаем)
  11. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Как, в таком случае, обновлять покрытие с последним слоем в виде 850 краски? Можно ли на слой из 850 краски наносить герметик? Считается, что закрывать пазы герметиком ("теплый шов") лучше после сезона отопления. Если в этом году положить 2 слоя 260 лазури, а на следующий год нанести герметик, слой 260 лазури и слой 850 краски. Или выкрасить все слои в этом году, а герметик нанести в следующем на 850 краску, которая, как я понял, подвержена отслаиванию/отшелушиванию? Или, судя по опыту немцев, скорее отвалится герметик (к примеру Ramsauer) чем 850 краска?
    Буду благодарен, если озвучите свое мнение и мнение производителя (думаю есть стандартная схема при использовании герметика)
  12. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Обновлять краску арт. 850 нужно этой же краской, того же цвета.
    На нее можно наносить герметик, но после полного высыхания краски. Для уверенности лучше герметизировать через месяц после окраски.
    Допустимы оба варианта. Как вам удобнее.
    Ни один состав LEINOS не будет шелушиться, а уж Атмосферная краска-масло арт. 850 тем более – это самый стойкий состав для деревянных стен на улице. Наносите слои так, как удобно с точки зрения проведения работ.
    30 лет для 850 краски не предел, про герметики не скажу, не вдавался в характеристики.
    Спасибо за вопросы.
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Стиль лофт является одним из модных и актуальных. Составы LEINOS идеально подходят для него. До сих пор двухцветная окраска осуществлялась с помощью масел, но компания LEINOS изобрела уникальную Меловую краску арт. 637, которая хорошо держится на дереве. Совмещая свойства масел, меловой краски и воска, можно получить эффект, которого нельзя добиться, используя только масло или краску. Предлагаем вашему вниманию пошаговое описание того, как недорогую сосновую дверь превратить в один из элементов лофта. На 1 этапе было проведено текстурирование двери. Читайте продолжение в течение нескольких дней.
  14. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Следующим этапом наносили Универсальное твердое масло арт. 259. Окрашивание может быть не особенно аккуратным, но важно не допускать подтеков и закрасить всю древесину. После высыхания (8 часов) приступаем к следующему этапу.
  15. Ильямс
    Ильямс
    Ильямс
    Подскажите пожалуйста. Есть ли у вас опыт использования борной соли в качестве антисептика и далее обрабатывать уже маслами лайнос, как они взаимодействуют друг с другом? Борная соль позиционируется вроде как натуральный антисептик и ее можно внутри помещений использовать.
