1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    На этом этапе окрашиваем дверь укрывной Меловой краской арт. 637. Наша задача – закрасить коричневое масло. Качество нанесения не имеет значения, главное избегать подтеков.
  2. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте, @Ильямс.
    Нет такого опыта и надеюсь не будет. Борная соль действует угнетающе на репродуктивную систему организма, т. е. может возникнуть бесплодие.
    В Европе классификация борсодержащих продуктов существенно изменилась по инициативе датского министерства окружающей среды, которому в 1996 году было поручено исследование ферментов в средствах для защиты древесины. В результате этих исследований борные продукты в 1997 году были зачислены в категорию токсичных и с 1999 года в Дании должны были иметь знак опасности "токсичный" (символ черепа). Одновременно с Данией отреагировали и члены ЕС, выпустив соответствующую директиву. На основании этого Федеральное управление охраны труда и производственной медицины внесло бораты в CMR-перечень (список канцерогенных, мутагенных или токсичных веществ, видов деятельности и процессов) в соответствии с приложением I директивы 67/548/EWG, TRGS 905 и TRGS 906.
    У нас есть натуральное и эффективное средство для защиты от насекомых и грибка – ЛАЙНОС арт. 130. У него нет побочных эффектов и оно предназначено для использования как внутри зданий, так и на улице.
  3. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    После высыхания мы частично снимаем белую краску с помощью шкурки (Р100-120), проявляя рисунок дерева и создавая эффект изношенности и потертости поверхности. Это не трудоемкий процесс. После окончания работы необходимо удалить пыль.
  4. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    На финишном этапе мы покрываем дверь Твердым воском без растворителя арт. 310. Этот состав выбрали для максимальной износоустойчивости покрытия. К тому же, вощеная поверхность очень приятная на ощупь. Воск хорошо впитывается в подготовленную нами поверхность, слегка придавая рисунку глубину. Воск не желтит поверхность, благодаря этому, белый цвет остается белым.
  5. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Aleks_LEINOS, а по цветам не подскажите, какие использовались, имею ввиду первый слой масла коричневого цвета.
  6. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @dimulyok, использовали масло цвета BlackYasen.
  7. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    После высыхания Твердого воска без растворителя (через 48 часов) можно смело устанавливать дверь, петли и замки. Эту дверь вы сможете воочию увидеть на международной выставке «Деревянный Дом. Весна – 2017» на нашем стенде D36-2 c 23 по 26 марта в "Крокус ЭКСПО".
  8. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Здравствуйте!
    Нам перед НГ построили дом из клееного бруса (Сокольский завод) Качество очень хвалили. Сейчас надо начинать красить, как потеплеет устойчиво. Рассматриваем вариант покраски маслом-лазурь в два слоя с предварительной грунтовкой. Надо ли такой брус шлифовать перед покраской? Строители уверяют, что обязательно надо шлифовать до грунтовки и подшлифовывать после нее. По ощущениям брус очень гладкий, обязательна ли первая шлифовка? А для внутренних работ такие же этапы обязательны? Хочется сделать правильно, чтобы подольше не возвращаться к перекраске, но и платить за лишнее денег нет.
    Спасибо!
  9. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Обязательно. Шлифовка раскрывает поры древесины, что позволит грунтовке глубже вписаться.
  10. Yankazen
    Yankazen
    Yankazen
    @Aleks_LEINOS, добрый день, меня заинтересовала лазурь 261 creme для внутренних работ. Также хотим делать тёплый шов (пермачинк). В компании, которая будет производить отделку тёплым швом сказали, что его удобнее наносить на уже окрашенную поверхность. В связи с этим возник вопрос, "приклеится" ли тёплый шов к данной лазури?
  11. borowood
    borowood
    borowood
    @Yankazen, Добрый день! Совместимость с герметиками полная. В частности был опыт использования нанесения герметика именно этого производителя на покрытия Leinos. Адегезия отличная! Покрывали и маслом Лазурью 261 шелковисто-глянцевое и Твердым маслом 259 Матовое, затем делали швы пермачинком. После высыхания масла даже акрил держится на поверхности. По этому поводу не стоит переживать. Другие герметики также совместимы. Если надумаете в обратном порядке, когда герметик ложится на дерево, на глубокие трещины в качестве "шпатлевки" он просто прокрашивается. Финишем на торцы рекомендую наносить 850 Leinos в том же цвете. Тонким слоем на 1 раз или на 2, в зависимости от поверхности.
  12. Koenoh
    Koenoh
    Koenoh
    Гоно Алтайск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста какой состав подойдет для покрытия стен внутри дома, чтобы получился эффект как будто ничем не покрыто, то есть структура дерева проявилась, а цвет остался естественным? У меня дом из кедрового бруса. Внутри отшлифовано всё шкуркой 60 и 120.
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте, @Koenoh.
    По кедру в помещении лучше использовать прозрачные составы. Подойдет Универсальное твердое масло арт. 259 – матовое или Масло-лазурь арт. 261 – полуматовое. Будет эффект мокрого дерева, структура проявляется хорошо. Для прозрачных составов шлифовка зерном 60, а потом 120 подойдет. А вот для колерованных лучше работать 60-80-100, ну и, если очень хочется, 120 в конце. Тогда царапины от 60 зерна шкурки не проявятся при окраске.
  14. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    @Aleks_LEINOS, можно к этому же вопросу узнать, если баня обшита вагонкой из кедра, нужно или можно ли чем то покрыть из ваших составов, чтобы защитить древесину и чтобы это не навредило здоровью, когда будет нагреваться баня и масла выделять что нибудь плохое? У вас есть такие составы для бань и саун:
    1) Твердый воск без растворителя № 310 LF
    2) Лоскутный воск для внутренних и наружных работ
    Какой из них лучше использовать по покраске кедровой вагонки в бане?
  15. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Aleks_LEINOS, а чем посоветуете покрыть чистовую обсаду в доме? не меняя Ее цвет. 310 воском?
