1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Koenoh
    Koenoh
    Koenoh
    Гоно Алтайск
    Скажите пожалуйста, раз бесцветный цвет не защищает от уф и для этого нужно добавление пигмента, какой из оттенков 259 и 261 максимально сохранит естественный цвет кедра, о то монитору веры нет.
  2. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Попробуйте вот эти цвета 9001 CREMEWEISS или 114 WEISS BAUM. Они слегка высветлят дерево, но не окрасят белым. Первый цвет с небольшим кремовым оттенком, второй, чистый полупрозрачный белый. При нанесении тонким слоем вы практически не увидите сильной разницы между бесцветным маслом и этими цветами.
    Вспомните, когда наносите солнцезащитный крем на кожу, он белый. А после растирания прозрачный, но ведь защищает от солнца. Кстати в состав крема входит белый пигмент, Диоксид Титана, полностью инертный минерал белого цвета. Такой же, как и в нашей колеровке.
  3. Ostimer
    Ostimer
    Ostimer
    @Армада, добрый день!
    Читал Ваш опыт с Remmers. Сильно.
    Сейчас тоже выбираю чем красить свой дом: внутри и снаружи.
    Не подскажете, что за цвет на 4-ой фотографии в верхнем ряду? На стене где висит ящик зеленоватый (уж простите за определение цвета, я не художник :))
  4. Армада
    Армада
    Армада
    @Ostimer, на 4-й фото двухцветная окраска. Брус предварительно структурирован. Первый слой лазурь Лайнос 261 цвет laud. Второй цвет 107 weiss снят шпателем.
    В оригинале предполагался вторым слоем цвет крем, но он дал на этом брусе синий оттенок. Это особенность масел мимикрировать на свой лад на древесине. Желания владельца сруб и масло часто не учитывают :).
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Желтизна не появится?
  6. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Урфин Джюс, давайте рассмотрим факторы, которые влияют на изменение цвета дерева:
    1. Намокание.
    Даже при нанесении прозрачной воды на поверхность, оттенок древесины становится более глубоким и насыщенным. В случае с кедром (аналогично с сосной, лиственницей или елкой) усиливается его естественный цвет - переливы красного, желтого, иногда коричневого оттенков. Чтобы снизить этот эффект, мы применяем масла с небольшой белой колеровкой.
    2. Желтизна самого масла.
    В случае с натуральными маслами важно присутствие льняного мала в составе краски. Льняное масло имеет желтоватый оттенок и из-за этого появляется желтизна при окрашивании. Если в составе льняное масло отсутствует, а вместо него производитель использует другие натуральные масла, то пожелтения не будет.
    Теперь посмотрим на состав Универсального твердого масла арт. 259:
    Смесь касторового масла и натуральной смолы, штандоль касторового и древесного масла, эфир канифоли, изопарафины, натуральные пигменты, тальк, оксид цинка, микровоск, диоксид кремния, Co-Zr-Zn сиккатив.
    Как вы видите, в составе отсутствует льняное мало, поэтому желтизна не появится.
    Состав Масла-лазури для дерева арт. 261 следующий:
    Штандоль льняного масла и натуральных смол, штандоль рицинового и древесного масел, штандоль льняного и древесного масел, льняное масло, изопарафины, каолин, микровоск, минеральные пигменты, карбонат цинка, оксид алюминия, йодо-пропинил-бутил-карбамат, Co/Zr/Ca сиккатив.
    А здесь мы уже видим присутствие льняного масла, поэтому бесцветная лазурь будет давать небольшой желтоватый оттенок.
    3. В дереве при воздействии ультрафиолетового излучения разрушается лигнин, который после разрушения приобретает желтый цвет. Именно это мы и наблюдаем через года на старой деревяшке, покрытой любым прозрачным (неколерованным) составом.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Почему-то на практике у меня сосна именно после покрытия, например, даже бесцветным аквадекором от Сенежа приобретает немного желтоватый оттенок. А так, например, после небольшого загара сосна выглядит как лиственница. Вот и хотелось бы сохранить именно такой оттенок, но чем надо покрывать для этого - не знаем...
    Вот сейчас так выглядят стены. Это простояло более полугода.
  8. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Вижу поперечную набивку от фрезы, вижу какие-то разводы и пятна, и кажется монтажную пену между брусом. Сильной желтизны не вижу, но разница в цвете дерева сильная, так что каждый может увидеть то, что захочет.
    Шлифовать нужно, иначе чем ни покрась, пятна останутся. Я уже называл наиболее подходящие цвета. Закажите пробник, прошлифуйте участок метр на метр и нанесите в два слоя. Понравится цвет – закажете, сколько нужно. Не понравится, напишите нам, в какую сторону хотелось бы сместить цвет. Ну а мы сделаем. Чуть больше времени на пересылку почтой, это да. Но зима не отступает и есть еще время для выбора. Правильного выбора.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, на самом деле там пена и разводы от щетки-крацовки. Это, так сказать, полуфабрикат. Доводить будем полимерными щетками - заполировывать.
    А желтизны сейчас на стенах нет.
    Прайс есть? Отправьте, пожалуйста. bair.developer@yandex.ru
  10. Ryarya
    Ryarya
    Ryarya
    Здравствуйте, в прошлом году мы брали у вас масло для внутренней отделки, сейчас меня интересует Лазурь для фасадов и ограждений арт. 110 для покраски фасада дома из вагонки, построенного 1 год назад. Фасад уже покрыт очень тонким слоем бесцветного акрилового водного лака Eurotex Аквалазурь, к сожалению. Родители в мое отсутствие дали согласие строителям на это покрытие - им объяснили, что поверх него можно будет покрывать чем угодно. Вокруг гвоздей уже появились тёмные пятна. Подскажите, подойдёт ли нам в такой ситуации лазурь для фасадов и ограждений Leinos или все потеряно и масляный состав не нанести поверх этого состава? Можно ли увидеть примеры покрытия лазурью арт. 110, есть ли возможность заколеровать лазурь в не очень тёмный цвет? Интересуют оттенки белого/серого/бежевого. Заранее спасибо.
  11. Samlit
    Samlit
    Samlit
    А что такое микровоск? И изопарафины тоже не совсем понятно.
  12. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте, @Ryarya.
    Поверх акрилового лака действительно можно нанести любое покрытие, в том числе и масло ЛАЙНОС. Вопрос в том, как он сам будет вести себя со временем, не отвалится ли. Ну и понятно, что если масло не впитается в дерево, то и связи масла с деревом не будет.
    Уже говорил, но повторюсь, попробуйте намочить фасад. Если вода впитывается, ваше счастье, пленки нет и масло проникнет через аквалазурь в дерево. Ну а не намокнет, значит нужно будет пленку сошлифовывать.
    Примеры работ с Лазурью арт. 110 есть на сайте и в соцсетях в наших группах (там даже больше, чем на сайте), но в основном это заборы. На фото разницу между 110 и 260 Маслом вы не увидите. Вся разница в том, что 110 Лазурь темного цвета – в основном в коричневой тональности.
    В разных партиях ее цвет может отличаться от темно-коричневого до светло-коричневого. Вот как раз сейчас пришла такая светлая партия. Белый цвет не обещаю, а подколеровать в серый получится.
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Стоимость пробников:
    150 мл - 315 руб.
    40 мл - 95 руб.
    Прайс-лист отправил вам на почту.
  14. Ryarya
    Ryarya
    Ryarya
    Большое спасибо за ответ! Можно ли подъехать в начале следуещей недели? У нас площадь наружная около 150м2 без вычета окон. Я так понимаю, нужно брать 10л?
  15. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Конечно, приезжайте на следующей неделе. Магазин работает с 9 до 18 в будни и с 10 до 16 в субботу.
    10 л достаточно для окраски 100-110 м. кв. в два слоя.
