1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Начнем, пожалуй, с того, что же является натуральным маслом, а что нет. В Европе существует Ассоциация производителей натуральных строительных материалов InVeNa. В нее входят фирмы, полностью декларирующие состав строительных материалов, которые они производят. Эти материалы должны быть известны, хорошо изучены и быть безвредными для человека. Раз мы говорим о натуральных красках, то перечислим фирмы-участники ассоциации, которые производят натуральные краски. Давайте по алфавитному порядку: Auro, Biopin, Biofa, Kreidezeit, Leinos ну и еще пару мелких. Там нет производителей синтетических красок, потому, что масла, которые производятся с добавлением синтетической смолы не являются натуральными. Там и Osmo нет по этой причине. То есть основной критерий натуральности — это натуральное связующее вещество, природная смола или масло, высыхающее естественным путем. Не вид растворителя, не тип воска или фунгицида, нет. Главное – связующее.
    Про растворители.
    Биопин с Биофой используют алифатические углеводороды, это почти уайтспирит, пахнет, сделан из нефти. Ничего, масла все равно натуральные.
    Ауро добавляет апельсиновое масло, но оно аллергенное. В Германии на него ограничения по концентрации, да и при окраске в закрытом помещении долго находиться не получится.
    Крайдецайт как начал работать 30 лет назад со скипидаром, так до сих пор и работает. Запах скипидара все знают. Представьте себе окраску 200 квадратных метров зимой внутри дома.
    Осмо вообще бензин использует. Медицинский, но бензин.
    Лайнос в начале использовал апельсиновое масло. Но исследования по воздействию натуральных растворителей на человека привели к полному отказу от них. Для замены был выбран наиболее безопасный и практически не обладающий запахом изопарафин. Его так же получают из нефти и тщательно очищают от ароматических углеводородов (это которые пахнут сильно). Изопарафин используется в косметической промышленности, он входит в состав многих кремов. Он дороже в два-три раза, чем уайтспирит. Он имеет более низкую растворяющую способность и поэтому масла, изготовленные с его участием, требуют более серьезной проработки рецептуры, они сложнее и дороже по сырью.
    Теперь про микровоск. Это термин, обозначающий мелкоизмельченный синтетический воск. Микровоск применяют в косметической, пищевой промышленности, в медицине. Он безопасен для человека. Все знают, что такое парафиновая свечка, она сделана из синтетического воска – парафина.
    Используется опять-таки большинством фирм, производящих натуральные краски. Кроме фирмы Крайдецайт.
    Мы используем при производстве своих составов и пчелиный воск, и воск карнауба, но каждому материалу свое применение, в соответствии с его свойствами. Так вот микровоск гораздо лучше, чем пчелиный воск и воск карнауба, сопротивляется истиранию и не пропускает воду. Это важно при эксплуатации полов. Вот там Лайнос и применяет микровоск, иногда в сочетании с воском карнауба и пчелиным воском. Зависит от нужных свойств и разработанной рецептуры, а не от желания сэкономить.
    На наших маслах, восках и красках всегда написан полный состав, нам нечего скрывать, наши составы не вызовут аллергию или другие заболевания даже у профессионалов, которые красят каждый день. Ведь это важно, вот об этом мы и думаем в первую очередь.
  2. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    @Aleks_LEINOS, Сделал выкрасы из пробников, не могу понять, у меня такое впечатление, что weiss III и white horse III один и тот же цвет (что на выкрасах, что в банке). Может колеровать маленькие объемы сложно или налили ошибочно в разные банки одно и то же. Цвет меня устраивает (особенно после 850 краски "бесцветной"), но как понять что заказывать - weiss III или white horse III?
  3. borowood
    borowood
    borowood
    В 177 White horse III белого пигмента больше, чем в 107 Weiss III. Справедливости ради попробуйте сделать выкрас на сосне имитации бруса или вагонке. Впитываемость у масел на первом слое особенно сильно зависит от состояния зашлифованного бруса. Более грубая шлифовка - и цвет выглядит более насыщенным.
  4. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Вы отчасти правы, цвет в банках отличаться практически не должен. В данном случае разница именно в плотности цвета. При идентичных условиях нанесения, цвет 177 White horse будет насыщеннее, чем 107 Weiss. За счет этого 177 White horse выглядит холоднее, а 107 Weiss немного теплее. Если сделать пробный окрас на большей площади, разница для глаз будет заметнее. Вам осталось понять, хотите ли вы получить более плотный и холодный цвет или наоборот.
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Приветст все форумчан!
    Требуется совет.
    У меня дом из ОЦБ240. Дому 1.5 года не крашеный.
    Планирую покрытие внутрии дома маслом Leinos.
    Швы герметиком!
    1. Вчера разговаривал с производителя и герметика, они категорично сказали, что на масло герметик не ляжет? Сначало герметик потом масло?
    2. И подскажите! Выбираю для наружного покрытия между краской и маслом! Что посоветуете?
    Спасибо:hello:
  6. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Посоветую конечно, но что? Догадайтесь, вы ведь на ветке масел ЛАЙНОС.
    Правильно – масло-лазурь ЛАЙНОС арт. 260. Хотите забыть, как страшный сон отваливающуюся от стен краску, перешлифовку фасада и окраску заново в три слоя? Тогда вам к нам. Ну вот не шелушится масло ЛАЙНОС. Да, с годами стирается от ветра, выгорает от солнца, от этого никуда не уйти. Но только через 5-7 лет покрытие нужно будет обновлять, причем без шлифовки и нанесением того же масла в один слой. Трудозатраты минимальные, а внешний вид будет как у нового. И это я говорю про южную и юго-западную стороны, которые подвергаются максимальному атмосферному воздействию. Северная и восточная стороны прослужат намного дольше.
  7. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    @Vladimir_Ilich, видимо из-за технического сбоя ответ по герметику не разместился, дублирую информацию еще раз:
    Герметики изначально созданы для нанесения на чистое дерево, поэтому рекомендация завода-изготовителя и говорит о нанесении на неокрашенное дерево.
    Теперь о реальной жизни. Основой шовного герметика является акриловая смола, и она имеет хорошую адгезию практически ко всем краскам, включая и масла. Т. е. наносить на краски можно, важно наносить на полностью высохшую поверхность. Масла высыхают дольше, чем другие составы, и мы просто даем 2 недели (для сухой и теплой погоды) на высыхание масла, а потом наносим герметик.
  8. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Спасибо за ответ!
    Може Таганрог еще раскатать про масло для наружного использования?
    Характеристики!
    Чем они лучше например краски Текуррила?
  9. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    То есть вв утверждает, что герметик можно укладывать на масло?
  10. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Пожалуйста. Таганрогом меня еще никто не называл.
    Щас все раскатаем.
    Лучше, хуже, ну вот как можно сказать, что натуральное молоко лучше, чем кока-кола? Оно не лучше и не хуже, оно другое. Натуральное, поэтому и свойства другие.
    Масла ЛАЙНОС сделаны из натуральных смол и масел: льняного, сафлорового, тунгового.
    Молекулы натуральных масел меньше пор древесины и могут проникать в поверхность дерева. При высыхании образуется микроструктура из дерева и высохшего масла, которую нереально разделить. Это причина, по которой наши масла не шелушатся.
    У синтетических красок (вне зависимости от торговой марки) молекулы связующей смолы по размеру больше пор древесины. Поэтому на поверхности дерева образуется пленка краски, которая и трескается со временем. Через трещины проникает вода, дерево разбухает, пленка краски отшелушивается.
    Есть еще так называемые модифицированные масла. Это когда покупателю под видом масла продают ту же синтетику, но с добавкой льняного масла. Отличить натуральное масло легко - производитель просто обязан декларировать полный состав, вплоть до самого незначительного компонента, который применялся при изготовлении.
    Смотрите на упаковку, заходите на сайт производителя, включайте мыслительный процесс.
  11. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Наши строители, которые красят дома уже не один год и красят именно маслами, применяют оба варианта нанесения герметика:
    1. Сначала герметик, и после его полного высыхания – масло. В этом случае мы дополнительно защищаем герметик пленкой масла, он будет служить дольше. Цвет швов будет не так сильно отличаться от цвета стен, рисунок будет спокойнее.
    2. Сначала красим стены маслом, даем ему полностью полимеризоваться. Наносим герметик. В этом случае швы из герметика будут выделяться по цвету. Иногда именно такого эффекта и стараются достичь наши клиенты.
    Оба варианта работают, жалоб за 6-7 лет на систему масло-герметик к нам не поступало.
  12. svetik1962
    svetik1962
    svetik1962
    @Aleks_LEINOS, image_thumb-2099.png Подскажите пожалуйста, сруб покрыт этим антисептиком, нужно шлифовать или можно поверх наносить масло грунт и масло лазурь?
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Вы думаете я экстрасенс? Ну откуда я знаю, создает или не создает очередной Текс пленку на поверхности дерева. Нужно провести эксперимент. Понадобится ведро и вода. Экспериментатор наливает на стену воду и следит за поведением дерева. Если невооруженным глазом видно, как дерево темнеет от воды, значит пленки нет, ничего не мешает воде, а в дальнейшем и маслу впитаться в дерево.
    Ну а если дерево не потемнеет, значит вода не может до него добраться, пленка мешает и нужно её, эту пленку удалять. Можно шлифовать шкуркой, есть у нас специальные с редко наклеенным абразивом, они меньше забиваются. А можно полимер-абразивной щеткой ОСБОРН, которая также есть в нашем магазине. Получите текстурированную поверхность.
    Лейте смело воду. А потом к нам, мы же цены в начале сезона снизили. Пароль помните? Еще и скидку получите, ту которая для всех форумчан.
  14. vladkof
    vladkof
    vladkof
    @Aleks_LEINOS, Здравствуйте! Интересует по наличию цвет 712 silbergrau.
  15. Mart14
    Mart14
    Mart14
