1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Добрый день всем! Еще немножко "пошевелю" тему. Возник вопрос о хранении обработанных досок. Похоже, что в этом сезоне мы не успеем повесить на стены все окрашенные доски, и часть останется до весны. Как их хранить, чтобы не повредить поверхность (полностью просушена после окраски)? Сложить в стопки, проложить - чем? Картоном? полиэтиленом? Чтобы следов не осталось, не прилипло ничего и т. п.
  2. zalexa04
    zalexa04
    zalexa04
    МОСКВА
    Добрый день!
    Завтра у меня начинают собирать каркас каркасного дома (извиняюсь за тавтологию) с мансардой. Я планирую покрывать дом снаружи и внутри составами leinos.
    Поскольку я подозреваю, что пока будут строить, будет много дождей, каркас намокнет, хотелось бы его обработать антисептиком. В связи с этим возникает вопрос, какие части каркаса можно обработать антисептиком с фунгицидной добавкой, чтобы потом это не влияло на экологичность внутренних помещений. Здесь на форуме я читала, что не рекомендуется обрабатывать изнутри составами с фунгицидной добавкой. Это касается только вагонки, или также того, что под ней? Я так понимаю, что нужно обработать обвязку, лаги пола и черновой пол? А каркас стен, перекрытия, кровлю можно обработать?
    Прошу прощения, пока не очень разбираюсь в конструктиве каркасных домов. Но очень хочется дом без вреда для здоровья, и чтоб внутри пахло деревом, а не пропитками разными :)
  3. borowood
    borowood
    borowood
    По поводу каркаса строения вне зависимости от состояния дождей и прочего необходимо обрабатывать деревянные конструкции на весь срок эксплуатации Вашего дома на этапе строительства. Это поможет не получить в дальнейшем негативных последствий, поскольку каркас это несущая часть всего дома. Доска и брус также могут обрабатываться на этапе их производства и перемещения к месту строительства. Использование таких пропиток в домостроении не только целесообразно, но и связано с минимальными рисками для дальнейшего пребывания в таком доме. Главное выбрать правильно пропитку по назначению и читать техническое описание к ней, не переусердствуя с нанесением и не злоупотребляя высыханием. Кроме того каркас надежно закрывается другими материалами OSB или фанера и прочее. Многие отделочные материалы сами по себе не безопасны в закрытых помещениях. Но у вас внутри все эти материалы должны быть закрыты. Выбирая натуральное дерево, вагонку, блокхаус или имитацию бруса вы можете без опаски покрывать эту древесину натуральными красками leinos - безопасными для человека на основе масла и воска. Эти краски дают полную гарантию для вашего комфортного проживания в доме.
  4. zalexa04
    zalexa04
    zalexa04
    МОСКВА
    Спасибо за ответ! То есть следует покрыть весь каркас, включая черновой пол, перекрытия и кровлю?
  5. borowood
    borowood
    borowood
    Немного не по теме. Мои рекомендации по каркасу. Остальное на ваше усмотрение.
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Добрый день. Извиняюсь, что не ответил сразу. Много работы, так как на улице тепло.
    Полностью высохшая поверхность достаточно износоустойчивая и если сложить доски и не трогать их, то царапин не будет. Иногда некоторые доски прилипают к соседней. Причина в не полностью досушенном масле. В стопке, без воздухообмена масло досыхает очень долго. Если планируете перекладывать доски с места на место, то конечно лучше проложить их чем-либо мягким. Мы в цеху используем паропроницаемую пленку, например Спанбонд. Можно и картоном.
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Радует Ваш выбор антисептика. Масло трудно вымывается дождями, поэтому даже только под грунтовкой ЛАЙНОС, каркасу не будет страшна высокая влажность. И в большей степени защиту от плесени создает именно фунгицид.
    Да, его нежелательно использовать внутри помещений, так как он накапливается в воздухе. В случае с каркасным домом, обработанные грунтовкой конструкции будут зашиваться пароизоляцией и отделочными материалами (вагонка, доска пола, ГКЛ, ОСБ). Доступ воздуха, находящегося внутри стены или пола, в помещения будет затруднен, значит и фунгицид не сможет легко проникать в комнаты. Конечно это компромисс между максимальной экологической безопасностью для человека и защитой дома от грибка. Но, по моему мнению, споры грибка намного более вредны, чем каркас, обработанный маслом с IPBC.
    Грунтовку легко наносить краскопультом, покройте весь конструктив. А вот черновые полы я бы не стал покрывать. Они должны быть сделаны уже после кровли, из сухого дерева, без синевы и грибка.
  8. Лазурь
    Лазурь
    Лазурь
    Спасибо за совет! Мои доски будут полностью просушенные, и зимой их трогать точно никто не будет. Но все равно на всякий случай проложу чем-нибудь.
  9. dooh1984
    dooh1984
    dooh1984
    Московская область, Истринский район
    Добрый день!
    Активно выбираю, чем красить дом из ОЦБ. Приоритет - экологичность. Вроде бы всё в Leinos хорошо, но смущает высокий показатель VOC - значительно выше, чем у большинства конкурентов. При этом VOC, как я понимаю, считается одним из признаков безопасности для здоровья: чем он меньше - тем лучше.
    Как вы это прокомментируете?
  10. dooh1984
    dooh1984
    dooh1984
    Ну и, если можно, прокомментируйте преимущества Leinos 259 и 260 над другими маслами:
    для внутренних работ:
    1. Remmers Wohnraum-Lasur
    2. Renner YMM049
    для наружных работ:
    1. Osmo Holzschuzol-Lasur
    2. Renner YM-318 либо YSM300
  11. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Я рад, что главным критерием для выбора краски внутри дома, вы считаете безопасность для человека. И мне очень нравится ваш вопрос. Так что буду отвечать подробно.
    Прежде всего, что такое VOC и почему требования к его уровню в Европе постоянно ужесточаются.
    VOC, он же ЛОС, он же летучие органические соединения, он же растворитель и те вещества, которые улетучиваются из краски при ее высыхании. В зависимости от того, какой растворитель применяет производитель, вред для человека может меняться от минимального, до схожего с боевыми отравляющими веществами. При окраске заборчика около подъезда силами местного ДЕЗа, хочется заткнуть нос и бежать как можно дальше. Потому, что в самых дешевых красках используются самые сильные, но и самые едкие растворители на ароматических углеводородах. Их то «аромат» мы и чувствуем. В ЕС такой ужас уже запрещен и там используют менее ароматные алифатические углеводороды, например, уайт-спирит. Следующий, и наименее вредный органический растворитель называется изопарафин. Он совсем не имеет запаха. Ну и совсем безвредная вода, которая не является VOC. Это то, что касается здоровья человека.
    Однако ужесточение уровня содержания летучих соединений в законодательстве ЕС связано в первую очередь с заботой о природе. Испаряющаяся органика уходит в атмосферу и наносит многосторонний ущерб, который даже оценить сложно.
    Именно поэтому автомобили сейчас красят составами на водной основе. И все бы хорошо, но вот качество покрытия совсем не то, что было раньше. И пока не получается добиться стойкости, сравнимой с красками на органическом растворителе. Для фасадов деревянных домов это особенно актуально, у водных составов пленка получается слабенькая и смывается за несколько лет. Вот поэтому и стали снижать нормы по уровню VOC в красках, а не запрещать их совсем.
    Последнее ужесточение было в 2010 году, и фирма Лайнос стала выпускать масла и краски, соответствующие самым жестким стандартам или даже с меньшим, чем прописано в нормах, VOC. К тому же в качестве растворителя используется дорогой изопарафин. Лайнос не экономит на здоровье своих покупателей. Изопарафин вовсю используется в косметологии.
    Посмотрите технические характеристики наших составов, там написан и VOC и его максимальное допустимое значение для той категории краски, к которой относится этот состав. Вы увидите, что нет большой разницы в VOC у Лайнос и у других натуральных масел, в основном у Лайнос он ниже.
    А теперь самое интересное. У фирмы Лайнос уже есть составы с нулевым VOC. В них нет растворителя, хотя эти составы на льняном или сафлоровом маслах. Сделать их гораздо сложнее, труднее разработать рецептуру, ведь состав должен быть достаточно жидким, чтобы впитываться в дерево, и в тоже самое время создавать износоустойчивую поверхность.
    Но у Лайнос есть своя сильная лаборатория и ассортимент масел без растворителя постоянно расширяется. Все они маркируются «LF», что значит Lösemittelfreie, в переводе: Свободный от растворителя.
    Таких масел много: Масло для столешниц арт. 283 LF, Твердое масло с воском арт. 291 LF, Твёрдое масло арт. 248 LF, Масло для однослойного покрытия арт. 249 LF, Паркетное масло арт. 253 LF и даже Твердый воск арт. 310 LF.
    У кого еще есть такое количество натуральных (без добавок синтетических смол) масел с нулевым VOC?
    Так же для окраски стен внутри помещений есть Восковая лазурь на водной основе. Тоже с нулевым VOC.
    Выбирайте, есть из чего.
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Какой смысл сравнивать натуральные масла Лайнос и модифицированные масла от Remmers и Renner. Модифицированные, это когда в льняное масло добавляют, например, уретановую смолу. Как правило ни на этикетке, ни в технических характеристиках полного состава такой краски не пишут. И узнать, что же туда добавили для улучшения свойств покрытия, не представляется возможным. А вам этим дышать потом многие годы. Полная декларация составляющих для Лайнос является обязательной, скрывать нечего.
    Про уникальные качества Лайнос писал уже не раз. Не шелушится, не отваливается от дерева. Служит на улице 5-7 лет минимум на южной стороне, потом легко обновляется без шлифовки. Обновляется окраской в один тонкий слой. С чем сравнивать, с шелушащейся полусинтетикой?
    На долю масел Осмо выпала почетная честь выйти на рынок России первыми. И доказывать всем, что натуральные масла для дерева более предпочтительны, чем синтетические краски. Но теперь они не одиноки, и цены у Лайнос в России гораздо интереснее, при одинаковых ценах в стране-производителе.
  13. zalexa04
    zalexa04
    zalexa04
    МОСКВА
    Добрый день! Обработали строители весь каркас антисептиком, дом достроили, я уже обрадовалась: остается только фасад к зиме успеть покрыть маслом.
    Но не тут то было..Значительная часть половых досок внутри дома покрыта плесенью/грибком. Неужели придется использовать отбеливающие средства и антисептик в помещении, испортив тем самым экологию? Что использовать и выветрится ли это все когда-нибудь? Как я поняла у leinos лечащего антисептика нет, только от насекомых. Можно ли использовать в помещении lignofix, и какой выбрать? top или super? IMG_20170923_165451.jpg
  14. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Посмотрел я на ваши фотографии. Доска сырая, хранилась видимо в непроветриваемом штабеле, вот и стала синеть. Строители не стали утруждать себя отбором досок и прибили все подряд. Для чернового пола такая доска может быть и подойдет, если ее обработать. Но у вас то уже и плинтус поставили и тетиву лестницы. Видимо этот пол должен стать чистовым, после его окраски маслом.
    Что можно сделать?
    Кардинально: заменить все доски пола на сухие и без изъянов. Отшлифовать и покрыть маслом. Это если хочется получить пол без щелей и без пятен сразу. Покрыть маслом любого цвета.
    Полумера: обработать пораженные места Лигнофиксом (ТОР), а через год-полтора (когда доски высохнут и между ними появятся щели по 5-10 мм) перестелить полы с частичной заменой почерневших досок. Покрыть маслом нужного цвета, в том числе и светлого.
    Легкий путь: зашкурить черные пятна, обработать их Лигнофиксом (ТОР), дать доскам высохнуть и покрыть их маслом темного или серого цвета. Темное масло скрывает разницу в цвете и может скрыть серые пятна. Также можно настелить финишное покрытие на существующий пол, например, паркетную доску.
    Я не предлагаю использовать хлорсодержащие составы для отбеливания, так как отмыть водой остатки хлора на полах нет возможности. А разрушенная хлором деревяшка станет слабой на истирание.
    Также важно учесть, что сырая доска сильно уменьшается по ширине при высыхании, поэтому появление щелей между досками неизбежно. Именно поэтому дают время на высыхание, а потом разбирают полы и стягивают их заново. Понадобится шлифовка досок пола с выравниванием плоскости. Ведь доски при высыхании изогнутся, деформируются и просто зашкурить их зерном Р100 не получится. Начинать придется с зерна Р46, убирая большие перепады по высоте.
  15. zalexa04
    zalexa04
    zalexa04
    МОСКВА
    Спасибо за совет! Меня в данной ситуации больше всего волнует, чтобы плесень/грибок не распространилась на остальную древесину. Ну и в принципе задача стоит убить грибок, чтобы не было вреда здоровью. Далее, после высыхания планируем класть паркетную доску. Правильно ли я понимаю, Lignofix TOP безопасен для здоровья при использовании внутри помещения?
