1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. impact61
    impact61
    impact61
    Добрый день, все кто интересуются данным продуктом могут задавать вопросы здесь или в личку. Буду рад помочь.
  2. impact61
    impact61
    impact61
    Рекомендуется отшлифовать древесину 120-150 зерном. (рекомендуется отчистить поверхность от древесной пыли)
    Грунтовка не обязательна, но способствует равномерной пропитке колерованным маслом и понижает расход следующих слоев масла. Если дерево хорошего качества и вы делали пробные выкраски и довольны тем, как ложится цвет. То грунтовка Вам не потребуется вообще.
    По технологии масло Leinos 261 наносится в 2 слоя, любыми методами нанесения.
    Очень важно наносить максимально тонкий слой (до сухой кисточки).
    В течении 15-20 минут после нанесения слоя, рекомендуется пройтись по окрашенной поверхности сухой тряпкой и снять сухой остаток.
    слоновая кость - 105 Elfenbein II, коньяк - 103 Cognac II
  3. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Скажите, пожалуйста, на какой расход следует делать расчет для лазури-261, масла-236 и лака-251?
    Проблема в том, что все эти материалы рекомендуется наносить в 2-3 слоя, но для первых двух в инструкциях указан расход только на первый слой. Для лака в инструкции вроде как даны цифры расхода по каждому из слоев, но они не совпадают с данными, указанными в исходных характеристиках продукта... И, в свою очередь, ни одна из этих цифр не бьется с цифрами, рассчитываемыми калькулятороми на многих сайтах...
    Так все-таки, каковы реальные расходы этих материалов при двухслойном нанесении на брус без грунта, поверхность которого, пользуясь терминологией "калькулятора", для запаса обозначим как "Грубо зашкурена"?
    Спасибо!
  4. impact61
    impact61
    impact61
    Сказать точный расход, очень тяжело по ряду причин.
    1) качество и влажность древесины
    2) метод нанесения
    3) насколько хорошо зашкурена поверхность
    4) порода древесины
    Я рекомендую купить для начала 1 литр, для выяснения точного расхода.
    Так же в магазине вы получите полную консультацию и помощь при расчете расхода.
    формула в 3 слоя выглядит так
    290, 250, 251 на 2 слоя 1 литра хватает на 12-14 кв. м, на третий слой
    расход 1л / 30 кв. м
    259, 261, 260, 850, 110 на 2 слоя 1 литра хватает на 10 кв. м, на
    третий слой расход 1л / 20 кв. м
    Но были уже и случаи, когда клиенты (профессиональные изготовители лестниц) умудрялись 4 литрами покрасить 120 кв м вагонки (лиственница) в 2 слоя, методом располировки. Это фантастически показатель.
    И последнее,
    сроки хранения продукции Leinos в закрытой банке, составляет 5 лет.
    Если Ваш реальный расход будет ниже расчетов, вы сможете оставить разницу для обновления или ремонта поверхности в будущем.
    С уважением
  5. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Ясно. Спасибо.
    Я правильно понимаю, что расход 236-го масла по аналогии составит что-то порядка 1 литра на 11 квадратов?
    И еще про 236-е. Исходно оно предназначается для наружки. Однако в той же инструкции указывается, что оно подходит "для обработки всех видов поверхностей из древесины, находящихся на открытом воздухе, таких как заборы, беседки, детские игрушки"... И там же: "Возможно использование людьми, страдающими аллергией".
    Значит ли это, что в принципе его можно применять и внутри тоже? (Дело в том, что мне надо будет покрыть пол в двух небольших внутренних помещениях, а у меня скорее всего останутся некоторые его излишки после окраски террас и крылечек).
  6. impact61
    impact61
    impact61
    Масла и воски предназначенные для внешних работ, имеют в своем составе антисептик. Я бы не рекомендовал использование данных продуктов в закрытых помещениях.
    Для внутренних работ лучше использовать Leinos 290 (матовый) или 251 (глянцевый). Эти продукты разработаны для покраски деревянных напольных покрытий внутри дома. Используя данные продуты вы точно можете быть уверенны в том, что вашему здоровью не будет нанесен вред.
  7. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @impact61, добрый день! зашла на сайт ляйнос, там куча продуктов. ОЦБ стены (пока не шлифовали, впереди); пол шпунтованная доска, сосна/ель; потолок евровагонка или имитация бруса.
    Для стен и пола нужно что-то полуматовое, чтобы немного блестело (но не глянец).
  8. Fuhuk
    Fuhuk
    Fuhuk
    Что бы полуматовое и немного блестело - подходит лазурь для дерева №261 (но только стены и потолки).
    На полы подойдет твердое масло с воском №290, а вот 250 и 251 блестят - проверено.
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    А запах долго будет от масла?
  10. Fuhuk
    Fuhuk
    Fuhuk
    У меня практически не пахло, да и запах не противный в принципе, покрасил пол из сосны, через неделю даже и намека не осталось. Просто если наносить погуще, то сохнет дольше и пахнет немного, конечно. Ну и проветривать надо помещение, что бы побыстрее сохло :)
  11. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    а можно фото? я вот тоже собираюсь красить пол из сосны.
  12. Fuhuk
    Fuhuk
    Fuhuk
    Нарезали фаски на доске, что бы не было видно щелей
    потом отшлифовали и покрыли два слоя маслом
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Подскажите! Сруб поставили в начале января (подмосковье), 195 на 145 гребенка, естественной влажности, когда можно начинать обработку антисептиком lingofix и каким. что бы не упустить момент. Планируем покраску или Атмосферной фасадной краской или Лазурью для дерева (еще не определились) -нужна будет ваша консультация и по грунтовке тоже, что посоветуете? А торцы когда начинать обрабатывать? Боюсь упустить момент...Спасибо всем, кто откликнется!
  14. Enfarben
    Enfarben
    Enfarben
    Здравствуйте! Лигнофикс уже можно наносить. Для непораженного дерева подойдет lignofix stabil extra. Если есть посеревшие или посиневшие места - lignofix top.
    Для временной защиты торцов можете поискать парофиновые составы, легкошлифуемые. Ими как правило закрывают торцы для защиты от растрескивания (уменьшить выход влаги), а перед шлифовкой и окраской строения - удаляют этот состав.
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Спасибо за ссылочку, я это уже читала. Интересует вопрос когда? Сейчас и навсегда или
