1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Koenoh
    Koenoh
    Koenoh
    Гоно Алтайск
    А можно ли покрыть маслом лайнос 290 для пола перегородку из OSB предварительно его отшлифовав?
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Aleks_LEINOS, @Leinosfarben, приветствую Вас!
    Тут на одной ветке возник спор, возможно Вы сможете его разрешить?
    На мой вопрос почему Osmo стоит в 3 раза дороже Leinos, мне ответили, мол, что это типа "некоммерческий" продукт и качество всегда стоит дорого.
    На мой взгляд, при такой разнице (а Leinos все-таки, недешевый продукт) Osmo должно служить вечно и обладать какими-то уникальными, непохожими особенностями. Но почему-то их не нашел!
    Если сможете, пожалуйста, внесите ясность.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, подойдет ли Osborn P80 для финишной обработки бревна перед нанесением Leinos 261?
  4. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Можно. Для ОСП также подойдут масла:
    - 259 Универсальное твердое масло
    - 253 Паркетное масло без растворителя.
    Все масла для стен и полов внутри помещений.
    Советую сделать пробный образец, так как ОСП разных производителей отличаются. Некоторые имеют поверхность, покрытую синтетическим воском.
  5. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Подойдет. Абразивность Р80 на пластиковых щетках шлифует поверхность достаточно равномерно и не оставляет глубоких царапин.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @Leinosfarben, спасибо за предыдущие советы по поводу заделки трещин в полу с помощью акриловой шпаклевки для паркета, хотел еще уточнить, может подскажите, как лучше сделать. Можно ли зимой красить полы маслом, если температуру в доме сделать 22-25 и открыть например окна, и поддерживать такую температуру или чтобы не опускалась ниже 15 градусов 2-3 дня, хватит ли этого времени для высыхания первого слоя?
    И что можете подсказать по поводу покраски столешницы, я так понимаю нужно использовать Масло для столешниц №280, но оно бесцветное, каким маслом(№) нужно сначала сделать первый слой, чтобы цвет был например, как у стен или пола (масло для которых, я выберу из вашего каталога цветов)?
  7. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Внесу ясность.
    Да простят нас конкуренты.
    В Европе, и в частности в Германии цены на натуральные масла отличаются ненамного – 10-30 процентов. У крупных производителей ассортимент масел шире, чем у небольших фирм, и имеются масла последнего поколения - без растворителя. Такие масла действительно могут быть дороже обычных в два раза. Однако у Осмо нет масел без растворителя, но есть не натуральные масла, например, те, которые отверждаются при облучении ультрафиолетом. По этой причине фирма Осмо не может вступить в немецкую ассоциацию производителей натуральных строительных материалов INVENA.
    Цены на масла Лайнос близки, а по многим позициям даже выше, чем на масла Осмо.
    Проверить эту информацию легко: просто найдите на E-bay или Amazon нужный состав и посмотрите цену в Европе.
    Как устроено ценообразование в России, и почему цена в Два раза выше, чем у такого же состава в Германии, наверное, нужно спрашивать у Осмо.
    И что, может быть и нам нужно поднять цену в два раза? Что мы не бизнесмены что ли, да и масло у нас не ширпотреб «коммерческий».
    Но не в этом дело, у нас другая идея бизнеса: должно же быть на нашем рынке масло с немецким качеством и по цене как в Европе. И с самым широким ассортиментом среди натуральных красок и масел.
  8. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Температура не ниже 15 градусов должна быть не только у воздуха, но и у самого окрашиваемого дерева. Значит нужно нагреть помещение заранее, и уже тогда наносить масло. Для высыхания первого слоя Универсального твердого масла арт 259 достаточно будет пары дней (при температуре 15 градусов), для Масла с воском арт 290 я бы посоветовал 3-4 дня, лучше перестраховаться. Зимой проветривание с постоянно открытым окном принесет больше вреда, чем пользы. Трудно будет держать температуру. Поэтому иногда открывайте окно, впуская свежий воздух, и включите вентилятор – пусть происходит воздухообмен.
    Для столешниц в качестве первого цветного слоя используйте Универсальное твердое масло арт 259 или Масло с воском арт 290. Они хорошо колеруются. На финишный слой – бесцветное масло для столешниц арт 280 или 283LF. Обновлять будете верхний прозрачный слой.
  9. Samlit
    Samlit
    Samlit
    И где тут ясность? Поясните пожалуйста, чем конкретно отличается ваш продукт от продуктов Осмо? Можно на примере продуктов, для окраски фасада, лессирующих. Продукты без растворителя есть у многих производителей, но они как правило для внутренних работ, а что же по поводу остальной линейки, или у вас все продукты без растворителя? Что касается самого широкого ассортимента - это тоже спорный вопрос, возьмите хотя бы ваших коллег (не конкурентов! :mad:) из Адлера, Биофы, Крайдецайт и т. д. Уверен, чем бы не была обусловлена высокая цена продукта, этому есть логическое объяснение. Просто так поднимать цену из жадности никто не будет, сразу упадет спрос, продажи - снизится доход. А Осмо на рынке далеко не первый год, значит умеют вести бизнес и такие вещи понимают. Тем более что всегда есть альтернатива, если продукт одинаков - зачем платить больше? Но платят ведь ... почему? Поясните пожалуйста (разницу в продуктах, а не коммерческую политику Осмо:)).
  10. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Вопрос звучал так:
    «почему Osmo стоит в 3 раза дороже Leinos». Но в Германии это не так, только в России. Именно об этом я и сказал.
    Хорошо, что вы появились здесь, вы то нам, наверное, и скажете, почему у нас Осмо дороже, чем в Германии в два раза. Уже многие годы. И цену никто не поднимал, она завышена с самого начала.
    Теперь «про разницу в продуктах»:
    Если мы говорим о натуральных маслах, то разница невелика. Осмо использует подсолнечное и соевое масла, Лайнос не использует.
    Модифицированные масла Осмо с отверждением УФ излучением (используются в промышленности, так как важно минимальное время сушки) сравнивать не с чем. Лайнос не производит полусинтетические масла.
    Натуральный воск Лайнос нет возможности сравнить, у Осмо нет натурального воска.
    Кстати про слово «конкурент». Не вижу в нем негативного оттенка, все производители масел являются коллегами по виду деятельности и конкурируют за покупателя. Конкуренция приводит к широкому выбору и снижению цен на рынке. А вот недобросовестная конкуренция, по моему мнению, вредит всем. Выдавая синтетические масла за натуральные, часто дискредитируют саму идею безопасных для человека красок и масел.
  11. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Раз пошла такая пьянка, давайте разберемся) Открываем Амазон де, смотрим. Лазурь Осмо - 69,8 Евро, Лайнос 261 - 60.46 Евро (это я про банки 2.5л) В переводе на рубли (курс взял 72 р. за штук, так как в банке не получится взять по 69 рублей.) Итого, банка Осмо 5026 рублей, Лайнос 4354 рубля. В России та же банка Осмо стоит 8568, Лайнос стоит 4356.
    Круто, немецкое масло, цена как в Европе. Хотя вот убейте не пойму, как это сделали. Почему так стоит Осмо мне понятно. Я таможней и доставкой никогда не занимался, но погуглив пришел к цифрам минимум 30% от цены закупки, хотя люди жаловались что приходится и все 45-50% в итоге платить (таможенный налог, НДС, доставка, оплата брокера).
    Соответственно прибавив к стоимости банки эти самые 30-50% получим то, что имеем.
    А вот ребятам из Лайнос аплодисменты. Это сколько же должна стоить банка в закупке, что бы она в России стоила как в Германии?) Или контрабанду везете, в трюме корабля, с табаком и пушниной? Поделитесь рецептом доставки пожалуйста)
    Эээээ, ну и что? А что это дает для клиента? В чем преимущество, или недостатки?
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Все просто и понятно. Даже тем, кто ничего никогда не возил, а только гуглил и слушал жалобы.
    Первое: закупка по оптовым ценам
    Второе: вычитается немецкий НДС – 19%
    Третье: доставка, таможня официально
    Четвертое: оплата НДС в России – 18%
    Пятое: наценка на себестоимость масла, чтобы получить прибыль.
    НДС вообще ни причем, вычитается, прибавляется. Доставка и таможня примерно одинаковые.
    А вот наценка, вот она то и может быть разной. И устанавливает ее продавец в России. Такую, какую захочет. Сможет продавать с наценкой 300% - флаг ему в руки. Конкуренты поджимают, цены у них ниже - обижайся, не обижайся, но либо цены снижай, либо скидки до 50% делай. Иначе упадет объем продаж.
    Кстати на вашей ветке это все уже неоднократно обсуждалось, люди спрашивали, правда вы не отвечали. Ну да за вас там ответили. Там я даже фото с ценами из немецкого магазина видел. Может быть в вашу тему перейдем, все-таки по профилю будет.
    Странно, неужели вы не знаете преимущества натуральных составов перед синтетическими и полусинтетическими? Ну хотя бы по воздействию на человека и животных. О чем мы тогда вообще говорим?
    Может быть придете к нам на обучение, расскажем, подтянем уровень.
  13. Samlit
    Samlit
    Samlit
    ? Это вы о чем? Думаете я продавец Осмо? :)]
    Представьте не знаю, мне собственно и стало интересно именно ваши продукты сравнить с другими материалами.
    Ребята, обязательно приеду, но предварительно все же хочется знать, в чем же таки разница, преимущество и недостатки (кроме того, что у вас цена и состав натуральный, есть какие то плюшки?)
    А то может и ехать то не стоит.
  14. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Я конечно могу распушить павлиний хвост и заливаться соловьем на тему наших преимуществ. Но тут несколько десятков страниц по разным составам уже есть, чего воду то в ступе толочь?
    Обычно строители и частные застройщики задают конкретные вопросы, на них и отвечаем. И здесь, и в магазинах. Вас что именно интересует, может быть колеровка в любой цвет, может быть густое натуральное масло для торцов (у всех синтетика), или масло для забора за сущие копейки? Плюшек много, вам какую?
  15. Koenoh
    Koenoh
    Koenoh
    Гоно Алтайск
    Спасибо, у меня 290 просто осталось от полов, поэтому покрою им
