1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Aimy
    Aimy
    Aimy
    Спасибо вам огромное!
    Да, коэффициент уже применен.
    Я правильно поняла, что внешние торцы красить 850 на все слои? 260 не красить?
    Просто не делала еще выкрасы, зато читала в теме, что люди брали 260 колерованную, а 850 на третий слой бесцветную.
  2. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Правильно, внешние торцы легче и лучше красить составом арт. 850.
    На третий слой наносите Атмосферостойкую краску на основе масла арт. 850 с цветом. Насыщенность колеровки должна быть не менее 20% от основного цвета (защита от УФ).
  3. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А что вы порекомендуете в ванные комнаты?
  4. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
  5. hristoff
    hristoff
    hristoff
    Подскажите.
    Хочу применить масла LEINOS для окраски имитации бруса внутри дома.
    Влажность большая (рядом море) хотя для внутренней отделки это может и не критично.
    В зимний период здание будет замерзать (по крайней мере еще года 2 точно), температуры не ниже -8.
    Подходят ли масла LEINOS для таких условий эксплуатации?
    Через сколько лет нужно обновлять покрытие ?
  6. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Масла LEINOS подходят для помещений с перепадами температуры и высокой влажностью.
    Рекомендуем состав Масло-лазурь для дерева арт. 261, цвет можете выбрать любой, колеруется при продаже.
    Составы Лайнос сохраняют свои свойства и визуальный эффект на протяжении долгого времени. Внутри помещений масло будет работать более 30 лет без обновления.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Всё подходят, не только Leinos. И не только она 30 лет простоит
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    ПФ тоже спокойно выдержит заморозку, да и любая алкидно/акриловое покрытие. Условия были тпо - жёстче ваших
  9. myremont
    myremont
    myremont
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, в 2020 году отправляете образцы? Интересует доставка нескольких образцов в Новосибирск (у нас нет вашего представительства). Спасибо.
  10. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте! Отправляем любой объем.
    Пробники в наличии 125 или 250 мл.
    Цены на выбранные составы уточняйте в магазине.
  11. myremont
    myremont
    myremont
    Прошу помочь в выборе лакокрасящего состава (лак \ воск \ аквалазурь ?) для обработки вагонки из липы и доски пола из лиственницы.
    Делаем балкон (без обогрева, балкон застеклен, т. е. осадки не попадают внутрь), Новосибирск. Цель - получить белёсый оттенок древесины у парапета, на потолке - прозрачно-голубой, чтобы была видна текстура дерева (уж какая текстура есть у липы).
    На полу - доска пола лиственница экстра, хочу прозрачно-серо-голубой тон, чтобы видно было структуру дерева, но износостойкий.
    Чтобы можно было видеть текстуру дерева, чтобы не было густого слоя краски (как в советское время полы в хрущевках были с толстым слоем масляной краски), чтобы удобно в уходе.
    Что уже сделано:
    • вагонка из липы вылежалась в комнате, считай, при той же температуре, что и на балконе, дверь на балкон не закрывали;
    • отсортировали дугообразные, неровные плашки вагонки и плашки с повреждением (пойдут на подрезку);
    • каждую плашку вагонки обработали шкуркой М40 (= Р400) для тонкого шлифования вручную; поверхность стала как шелковая, хотя и была изначально с завода достаточно гладкая. Затем каждую плашку пропылесосили.
    • обработали антисептиком "Неомид для наружных и внутренних работ бесцветный" заднюю сторону каждой плашки вагонки. Лежат, сохнут под грузом.
    • лиственницу тоже думаем обработать каждую доску с оборотной стороны Неомидом (?).
    Вот что из материалов Лайнос думаю выбрать:
    1) Leinos "Твердое масло с воском" № 290. - Для вагонки на парапет и на потолок.
    Странно, что в инструкции можно очищать поверхность только специальным натуральным мылом, а также в начале инструкции написано, что "не требует шлифовки", а далее в подробной инструкции написано про потребность межслойной шлифовки. ссылка
    Вообще, есть сомнение, какое масло использовать: то ли № 290 (нравится, что написано, что стойкое к пятнам от чая, кофе, вина), то ли № 259 "Универсальное твердое масло", то ли № 260 "Масло-лазурь для дерева"?
    Балкон - неотапливаемый, но остеклен, летом - жара, кирпичная стена накаляется, если не проветривать, очень душно, значит масло должно иметь минимум запаха, зимой - зима сибирская, до -40*С может быть. Вроде бы и "внутреннее помещение"., но в то же время неотапливаемое. Поэтому не знаю, брать масло для интерьера или для улицы.
    2) На пол из лиственницы: Leinos "Твердое масло с воском" № 290. Написано для "поверхностей, подверженных интенсивному износу". Наносить в 2 раза ? Следует ли еще чем-то сверху обработать, чтобы "не вытаптывалось"?
    1) Обрабатывать выбранным составом каждую плашку вагонки ДО установки на обрешетку (будем кляймерами крепить) или же ПОСЛЕ сборки всей вагонки на стене и на потолке?
    2) Следует ли оборотную сторону каждой вагонки и каждой доски пола обработать тем же составом, что и лицевую сторону (только без пигмента)? Если да, то как быть с антисептиком Неомид (уже нанесен на вагонку на оборотную сторону)?
    3) Если оборотную сторону досок пола из лиственницы мы еще не обработали Неомидом, может следует обработать средством № 150 "Масло грунтовочное для дерева"?
    Есть ли на фотографиях образцы выкрасов цветов ниже? Цвета:
    1) бело-прозрачный тон 178 Dooblewhite III+ или 177 White Horse III. Какой более белый? Не молочный, не цвета ряженки?
    2) на пол 143 Sodalite III или 201 Alaska III или 515 Bali Hai III
    3) на потолок нужен прозрачно-голубой тон: 160 Aqua III (или он бирюзовый? или мятный?) или NCS S 0510-R90B или NCS S 0507-R80B в тон обоев:
    Прошу помочь, заранее спасибо!
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Поверхность под цветные масла подготавливается зерном Р100 или Р120. Более мелкий абразив (Р400) снижает впитывающую способность поверхности дерева и из-за этого цвета могут получаться менее насыщенные чем на образцах.
    Делайте тестовую окраску на вашем материале.
    Уход за поверхностью стандартный, это влажная уборка без моющих средств. Специальное Натуральное мыло LEINOS Арт. 930 позволяет отмывать загрязнения при этом совершенно не повреждая покрытие. А вот высокощелочные, концентрированные моющие средства сторонних производителей способны разрушать натуральные масла.
    Состав LEINOS Арт. 290 не требует обязательной межслойной шлифовки с точки зрения техники нанесения т. к. не поднимает ворс дерева во время окраски и способен ложиться на предыдущий слой без межслойной шлифовки. Если после высыхания первого слоя на ощупь чувствуется шершавость поверхности, то межслойная шлифовка позволит сделать поверхность более гладкой (удаляется засохшая пыль и огрубевшие ворсинки дерева).
    Для обработки пола используйте составы предназначенные для механических нагрузок. Масло-лазурь LEINOS 260 не подходит для напольных покрытий.
    Если требуются составы с защитой от синевы и плесени, обратите внимание на уличные составы:
    - LEINOS Арт. 236 Масло для террас для обработки напольных покрытий
    - LEINOS Арт. 260 Масло-лазурь для дерева для обработки стен и потолков
    Интерьерные масла без добавки от синевы и плесени:
    - LEINOS Арт. 261 Масло-лазурь для дерева для стен и потолков
    - LEINOS Арт. 259 Универсальное твердое масло для любых поверхностей
    - LEINOS Арт. 290 Твердое масло с воском для напольных поверхностей и мебели (самое стойкое к мех. нагрузкам)
    Стандартное нанесение - 2 раза. Дополнительный третий слой указанного состава позволит лучше защитить поверхность от впитывания жидкостей и механического износа (в бесцветном виде).
    Чтобы исключить непрокрашенный шип вагонки, ее по возможности окрашивают в 1 или 2 слоя до монтажа.
    Дополнительная обработка обратной стороны позволяет снизить набор влаги с тыльной стороны, что положительно влияет на геометрическую стабильность материала. Актуально для уличных поверхностей и практически не актуально для сухих помещений интерьеров.
    Если считаете, что у вас балкон отсыревает в межсезонье, то есть смысл обработать указанным составом.
    Все цвета можете посмотреть на нашем сайте leinos.ru или в Instagram: @leinos_colors
  13. Super163
    Super163
    Super163
    Добрый день, а подскажите как получить разнотон как на фото? Цвет знаю голден тик - взять его в разной колеровке 2 1,5 и 1 ?
  14. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте.
    Верно, в разной насыщенности. Например 70% 100% 130%
  15. Super163
    Super163
    Super163
    Насыщенность второго слоя или обоих? У нас в Самаре заказывают из Москвы, по их словам представители в Москве сказали так сделать нельзя, только выбирать 3 разных цвета, че то у меня сомнения, а нужно мне чтоб золотой тик был самым светлым и еще два полутона потемнее.
