1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Super163
    Super163
    Super163
    Здесь на форуме встречал вариант, как на последнем фото - три разных оттенка одного цвета, но я сделал также, у меня слишком светлое получилось, а указано что золотой тик 2 слоя и золотой тик 50 на 50 с бесцветным. Либо делать 3 разных цвета, например зол тик, эйчмиттель и коньяк.
  2. Анастасия1811
    Анастасия1811
    Анастасия1811
    Лазурь 261, отличный результат
  3. chelukan
    chelukan
    chelukan
    Всем добрый вечер, встречайте масло лайнос спустя 2 года
    https://yadi.sk/i/b1HilmQy1KNfjw
    Красили с представителями лайнос
    Глобал-трейд .
  4. пирко
    пирко
    пирко
    Подскажите пожалуйста, купил у официального дилера leinos пробники различных цветов арт. 260 и арт. 259. Сосновое бревно после шлифовки (шлифовал в тот же день что и красил) покрасил на 3 раза. После нанесения первого слоя дал просохнуть 2 суток. Через неделю краска арт 260 почему то местами облезла. Если поцарапать ногтем пальца она отходит слоями. А вот арт 259 держится очень хорошо, ногтем пальца не сцарапать. Подскажите в чем причина, что я делаю нет так? Бревно ничем не обрабатывалось кроме как месяц назад обработал Лигнофикс ТОП в пропорции 1 часть (концентрат): 6 частей (спирт медицинский): 12 частей воды. Не хотелось бы получить такой результат после окраски все дома...
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @пирко, здравствуйте.
    Со стороны Лигнофикс проблем быть не должно, т. к. все антисептики этой линейки совместимы с любыми финишными материалами на любой основе. Совместно с Leinos работаем уже много лет.
    Возможно, поверхности не были подготовлены должным образом.
    В частности, на странице сайта Leinos, посвященной 260 Маслу-лазури для дерева, указано:
    "Инструкция по применению
    Подготовка поверхности:
    А.
    Предварительно загрунтованная древесина Маслом грунтовочным для дерева арт. 150.
    Поверхность готова к нанесению фасадного масла.
    B. Впитывающая, чистая поверхность.
    Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи..."
    Обеспыливание после шлифования и грунтование окрашиваемых поверхностей - базовые требования у любой покрасочной системы.
  6. VitalikPoll
    VitalikPoll
    VitalikPoll
    В местах где выделялась смола образуется пленка, у меня так же есть такие места где выделяется смола. Когда шлифовали смола могла от нагрева размазаться.
    Но это мое личное мнение.
  7. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Красили стены внутри дома маслом-лазурью 261. Предварительно покупали пробник. Когда краской из пробника красили, особого запаха не было, а когда из большой банки - запах сбивал с ног. Дочь зашла в комнату со словами "Токсикоманам привет!" Так что "меня терзают смутные сомненья". Подскажите, у всех так 261 масло так пахнет?
  8. Анастасия1811
    Анастасия1811
    Анастасия1811
    Да, так же (более того, покрасили 3 месяца назад, только сейчас перестало внутри помещения вонять
  9. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Может быть представитель фирмы прокомментирует эти два отзыва? Краска осталась и в пробнике и в банке и очень хочется сдать то и другое на экспертизу
  10. Хочунадачу
    Хочунадачу
    Хочунадачу
    Мытищи
    Хотелось бы увидеть комментарий представителя компании по поводу запаха краски
  11. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Какая технология покраски в ванной комнате?
  12. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте.
    Мы очень сожалеем о том, что вы получили негативные эмоции в процессе работы с продукцией LEINOS.
    Наличие и интенсивность запаха зависит от многих факторов. Запах в банке и запах после нанесения ощущаются по разному из-за разной площади испарения.
    Натуральные масла в составе нашей продукции безусловно имеют свой запах и в процессе высыхания вы его ощущаете в той или иной мере.
    В технической инструкции любого состава LEINOS на основе масел есть одно важное замечание:
    При окраске в помещении, для высыхания состава и во избежание образования специфического запаха, рекомендуется проветривать помещение и использовать принудительную вентиляцию.
    Масло сохнет и окисляется при взаимодействии с кислородом. При недостаточном количестве свежего воздуха или его застое процесс окисления нарушается и происходит прогоркание масла, из-за чего и усиливается специфичный запах.
    Также на процесс высыхания влияет количество нанесенного масла и время сушки между слоями. Чем толще слой и меньше время высыхания между слоями, тем дольше будет ощущаться запах.
    Эта информация общедоступна, ее можно всегда получить при желании.
  13. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется окрашивать в три слоя. Для окраски используйте состав LEINOS арт. 261 Масло-лазурь для дерева. При повышенной влажности защиту от образования грибка даёт фунгицид. Он содержится во всех составах для улицы. Решение о том, применять ли его внутри помещений принимает каждый самостоятельно. Смотря что важнее в конкретном случае. Уличный состав, альтернативный внутреннему - LEINOS арт. 260.
    Напольные покрытия во влажных помещениях обрабатываются в 3 слоя. На выбор можете использовать глянцевое масло LEINOS арт. 251 Лак масляный глянцевый или полуматовое масло LEINOS арт. 290 Твердое масло с воском.
  14. RFP
    RFP
    RFP
    Дом покрашен Zobel - сейчас надо перекрашивать. Планирую шкурить до дерева и красить.
    Те кто занимаются LEINOS - говорят надо 2 слоя 260 и 1 слой 850.
    Мне нужно получить максимально белый укрывной цвет. Подскажите правильно ли подобрана технология? Не отвалится через 2 года как на фото выше? Или может надо четвёртый слой чего добавить?
    И какие плюсы по сравнению с VINHA БАЗА укрывная белая? Вроде она даже более долговечная. Единственное, что при обновлении потребует шкурения. Но вроде как может и 10 лет простоять и больше.
    А Лейнос тут немного пугает, что обновлять приходится уже через 3-5 ?
    Подскажите плюсы и минусы.
  15. Мила С
    Мила С
    Мила С
    @Aleks_LEINOS, подскажите, пожалуйста, если покрывать бревенчатый фасад Атмосферостойкой краской-маслом (артикул 850), то через 7-10 лет тоже не надо будет шлифовать бревно, а достаточно только обновить краской-маслом?
    И ещё вопрос про расход: В интернете прочитала негативный отзыв, что расход чуть ли не 10 л на 10 м2. Какой же всё-таки расход у этой краски?
    У меня бревенчатый дом 5 лет назад был покрыт Тиккурилой Валти Колор Сатин светлого оттенка. Сейчас дом шлифуем и хотим перекрасить уже в темный цвет кроющим составом, чтоб со временем не очень был заметен черный налёт (видимо, от пыльцы), от которого мы каждое лето отмываем сайдинг на бане. Понимаю, что нет долговечных красок, но в то же время не готова каждые 5 лет шлифовать и перекрашивать дом, а сайдингом зашивать пока жалко)
