1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Здравствуйте. Вам подойдет плотный белый цвет, например 177 White Horse или еще более плотный 178 Double White, а также любые другие светлые цвета с усиленной колеровкой. Схемы окраски возможно использовать разные, в данных оттенках укрывную поверхность получить довольно легко.
    На фото выше, скорее всего, масло попало на невпитывающий участок, из-за чего нарушилась адгезия и связь с поверхностью. В целом такие проблемы не встречаются, не зависимо от схемы нанесения.
    Плюсы нанесения натурального масла LEINOS по сравнению с пленкообразующими ЛКМ - отсутствие шелушения и следовательно возможность обновления без необходимости шлифовки поверхности.
    Срок службы покрытия зависит от множества факторов.
    Что продлевает срок службы поверхности?
    1. Защита от УФ. Укрывной цвет предотвращает попадание солнечных лучей непосредственно на дерево, из-за чего разрушение дерева сильно замедляется.
    2. Снижение нагрева. Светлые цвета меньше нагреваются, что также снижает нагрузки на поверхность. Снижается скорость пересыхания и растрескивания.
    3. Глубокая пропитка. Чем глубже удается впитаться составу в поверхность, тем лучше адгезия и защита самого дерева.
    4. Толщина покрытия. Это дает запас для износа поверхности от ветра, снега, дождя. Но здесь без фанатизма, толще и больше - не всегда лучше.
    Поэтому укрывные схемы окраски, особенно в светлых тонах, до обновления служат гораздо дольше, чем полупрозрачные.
  2. Leinosfarben
    Leinosfarben
    Leinosfarben
    Когда наступит время обновления поверхности, ее надо будет очистить от пыли и грязи, после чего нанести слой масла.
    Для возобновления защиты дерева, окрашенного по неукрывной схеме, достаточно слоя масла, но чтобы сохранить визуальный эффект и красоту поверхности, дерево надо обновлять до того, как станет все некрасиво. Профилактическое обновление всегда приятнее, чем реставрация. С укрывной схемой окраски визуальный эффект создает только краска (дерево не видно), поэтому здесь немного проще.
    На расход влияет впитывающая способность дерева.
    Если поверхность дерева (например сосна) шлифована абразивной бумагой Р100, то при нанесении масел (фасадные, для стен, потолков) рекомендованным способом, ваш расход будет близок к указанному в характеристиках.
    Более пористые породы (кедр, и пр.) могут брать в себя больше, а более плотные (лиственница, дуб) будут забирать состава меньше. Исходя из этого можно выбирать разный абразив, более грубый или более мелкий, чтобы изменить впитывающую способность и приблизиться к рекомендованному расходу.
    Старая древесина, где разрушен поверхностный слой, а также древесина после пескоструя всегда впитывает гораздо больше. Поверхность без шлифовки, а также шлифованная поверхность излишне мелким абразивом будет впитывать меньше, чем требуется.
    Так что 10л на 10м2 можно потратить только просто разлив масло на дерево.
  3. Мила С
    Мила С
    Мила С
    @Leinosfarben, здравствуйте. Представитель в Санкт-Петербурге сказала, что на Атмосферостойкую краску на основе масла арт. 850 есть рекламации в том, что со временем на деревянном фасаде проступают белые разводы, и чтобы этого избежать, краску арт. 850 нужно как следует колеровать.
    Какой % колеровки желательно использовать?
    Здесь на форуме вычитала, что используют эту краску по разному:
    Кто-то наносит два слоя масла-лазури арт. 260 и сверху один слой атомосферостойкой краски арт. 850, кто-то один слой грунтовочного масла арт. 150 и два слоя краски арт. 850...
    Представитель в Санкт-Петербурге сказала, что технолог НЕ советует использовать два слоя масла-лазури арт. 260 и сверху один слой атмосферостойкой краски арт. 850.
    Как всё-таки лучше и долговечнее?
    И можно ли перед двумя слоями атмосферостойкой краски арт. 850 для первого слоя использовать не грунтовочное масло арт. 150, а грунт арт. 877?
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Leinosfarben, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли наносить масловоск Leinos электрическим краскопультом (по приемлемой цене, а не за 100 000, как китайский Wagner, который Вы где-то рекомендовали) и какие требования к этому оборудованию? Если это возможно, есть какие рекомендации по конкретным моделям?
    Просто до сих пор наносили Leinos кистью и падами, но сейчас объем гораздо больше.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Leinosfarben, к сожалению, так и не дождался от Вас ответа по поводу рекомендованных краскопультов, но ввиду того, что время окраски приближается, подскажите пожалуйста, какую насадку Вы порекомендуете для лазури N 261, при использовании Wagner FC 5000 XVLP?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Leinosfarben, сделал пробный выкрас FC 5000 261 лазурью. Для того, чтобы количество масла хотя бы как-то было удобным для нанесения, пришлось убрать до минимума его количество. Подскажите, какие настройки применяли при выкрасе, который опубликован на видео (у Вас на сайте) и вообще, какие рекомендации по применению/настройкам Вы можете дать?
  7. пирко
    пирко
    пирко
    Подскажите пожалуйста, маслами лайнос до какой температуры воздуха можно красить дом? Бригада закончит шлифовать дом в конце сентября. Температура воздуха к тому времени будет от 0 до -5. Можно ли красить, или ждать до следующего года?
  8. almozg
    almozg
    almozg
    Что делать, если масло прогоркло после нанесения? Уже три года воняет комната, запах не убрали ни проветривания, ни прогревы. Только шлифовать и красить нормальной краской, или можно убрать запах как-то?
