1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Сруб не поражен, а вот разные там лаги и перекрытия с каким то черным налетом! Если приехать в офис. мне помогут определиться? Не рановато ли. древесина скорее всего еще мерзлая?
  2. Fuhuk
    Fuhuk
    Fuhuk
    1. Если закрываете сейчас бесцветным маслом №850, будет неплохо, и влага выходит и растрескивание гораздо меньше. (но в дальнейшем, если соберетесь шлифовать, абразив будет забиваться маслом)
    2. Если знаете, какой цвет будет на торцах - смело берите масло в этом цвете и хотя бы один слой валиком закрывайте (опять же, предварительно отлшифовав).
    3. Третий вариант, это парафиновый состав.
  3. Fuhuk
    Fuhuk
    Fuhuk
    Днем сейчас плюс, во второй половине дня в любом случае поверхность дерева уже не в минусовой температуре. Возможно разбавление антисептика техническим спиртом, тогда ни легкий мороз ни влага не помеха.
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    @Fuhuk, спасибо, все как на подносике мне преподнесли) :hello:Значит можно ехать и смело делать закупку. и приступать к работе! А что с ценами сейчас не подскажите? Германия все таки...
  5. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Это только на Скаковой такая цена или и на Дмитровке тоже ? (планировала туда приехать).
  6. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Жаль, что 236 не входит :(
  7. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Где закупаться антисептиком, на Лайносе?
  8. Fuhuk
    Fuhuk
    Fuhuk
    На Скаковой и нет магазина, у них получается на Дмитровском ш. центральный
    и лигнофикс там же купите
  9. lenoch13
    lenoch13
    lenoch13
    Отзыв по маслам, но пока не проверенный временем:(
    После долгих раздумий взяли масло Leinos для отделки дома из клееного бруса. Стены - лазурь 261 (Eisstrom), торцы и свесы - атмосферостойкая краска 850 (White horse). Выбранный цвет устроил на 100% и точно совпадает с ожидаемым. Масло не закрывает текстуру дерева (исключения - торцы), что и было нашей целью. Красим по схеме - грунтовка Ultra Nature, 2 слоя масла/краски. Шлифовали торцы (80-кой) и убирали подтеки и загрязнения (срубу 1 год). По расходу брали расчет по Osmo (10 л на 120 м кв в два слоя) и этого оказалось достаточно (хотя менеджеры советовали взять значительно больше), исключения составляют торцы - впитывали много, пришлось докупать. Брали все на Дмитровской.
    Все мелкие недочеты на брусе даже первый слой отлично скрывает. Очень довольны результатом. По завершению работ приложу фото. Ну а дальше покажет время!
  10. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Нашёл в городе (Ставрополь) пробник LEINOS 259 (универсальное твёрдое масло) с пигментом 177 WHITE HORSE. Сделал два пробных послойных выкраса на доске из лиственницы. С полноценной промежуточной просушкой. Доска не септирована и без предварительного грунта, но подшлифована. Белого явно не хватает. А очень хочется белый фасад, но под лазурью 260. Или это решение недостижимо?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сучки как пятна, аж рябит...
  12. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Здравствуйте, дело скорее всего в шлифовке, если использовать мелкое зерно, то впитываемость масла уменьшается. Вам надо еще раз повторить технику шлифовки, только абразивом Р100.
    Что касается лазури 260, можно заколеровать в любой подобный цвет, она хорошо впитывается и дает блеск.
    Так же на сайте LEINOS есть фотобиблеотека домов, можно посмотреть примеры работ и подобрать цвет, который Вам понравится. Любой пробник так же можно приобрести и попробовать на доске.
  13. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Лазурь Золотой тик, в 1 слой, грунт+ предварительная шлифовка. Цвет -супер! При разном освещении, дает разный оттенок!
  14. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Шлифовал бумагой Р80. Какой "любой подобный цвет" у белого? Насчет фотобиблиотеки не обольщайтесь. Я по профессии фотограф и поэтому картинкам не верю.) Относительно пробника писал выше. Белая лошадь в 259-ом масле и... всё!)
    Уже заказал TEKNOS.)
  15. IgorRND
    IgorRND
    IgorRND
    Здравствуйте. меня тоже это масло заинтересовало. не могу понять одного: как на вагонке из лиственницы получить однородный цвет, используя масло. в ростове немогу добиться от поставщиков адекватной информации. очень нужен практический совет :cool: заранее спасибо
