1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. igorsphoto
    igorsphoto
    igorsphoto
    Ставрополь
    Маслом никак. Только укрывистой краской. Если оно Вам надо.)
  2. IgorRND
    IgorRND
    IgorRND
    До масел пробовал пропитку саерлаковскую. на темных цветах нет проблем. на свелых пестрит
  3. IgorRND
    IgorRND
    IgorRND
    На лейносе предложили масло грунт но сами не уверены в результате
  4. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    В инструкции к лазури и маслу написано что наносить при температуре выше 15 градусов. Покраска в конце сентября - начале октября не рекомендуется? Насколько критичен данный температурный диапазон? Понимаю что в минус красить не стоит но выше плюс 5-7 можно?
  5. Alex Engineer
    Alex Engineer
    Alex Engineer
    Поделюсь своим мнением и опытом как строителя:
    - Работаю с разными ЛКМ (с маслами в большинстве). Почти у всех в тех. характеристиках прописаны температуры по покраске (что-то около, от 12 - 15). Думаю от 15 и выше - это идеальная температура.
    Если брус или бревно сухое и в составе краски растворитель не вода, покраску можно осуществлять при более низких температурах.
    К сожалению в нашей климатической полосе большинство дней ниже 15 градусов. А дома строят круглогодично. И защищать их желательно сразу после монтажа (кроме домов возведенных из материалов естественной влажности). Красим много и весной и осенью от нуля и выше. Встречаю свои работы на домах, которые в холодную погоду обрабатывали (иногда в безвыходных ситуациях приходилось докрашивать и в минусовых температурах). На маслах с органическим растворителем потери качества нигде не видел (видел дома с покраской более 5 лет).
    Правда есть но...
    Чем ниже температура и чем выше влажность воздуха, тем больше сохнет ЛКМ. Помню масло одной фирмы, так там каждый слой сох по 4 дня (на отлип).
  6. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Уважаемые @igorsphoto и @IgorRND, Лазурь для дерева ЛАЙНОС арт. 260 является лессирующим (полупрозрачным) составом и структура дерева будет видна через лазурь.
    Если структуру необходимо закрыть сильнее и получить более насыщенное белое покрытие, то мы используем атмосферостойкую краску ЛАЙНОС арт. 850 белого цвета.
    Ну а если нужно покрыть древесину так, чтобы не было видно годовые кольца и сучки, то для этого существует Decklack арт. 840. Полностью укрывной лак.
    Все составы сделаны из льняного масла и колеруются по системе NCS.
  7. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @EAlVladimirova, не подскажете для внутренних работ Decklack арт. 840 пойдет? Он как масло или лак, просто не хочется через несколько лет его отскабливать и повторять заново, хочется например закрыть доску урывным белым цветом, как краской, или в принципе таких масел нет, а только краски и лаки?
  8. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Как вариант, можно рассмотреть продукцию WOCA. В их линейке тоже много всего для покрытия древесины как внутри так и снаружи помещений. Есть средства и для предварительной обработки и базовые и финишные, а так же средства по уходу и чистке.
    Exterior-oil-natural-300x294.jpeg Red-Brown-Exterior-oil_Exterior-300x229.jpg
  9. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    @dimulyok, для окраски внутри помещений используется Белый лак ЛАЙНОС артикул № 820, он не содержит биоциды. Это белый, укрывающий структуру дерева лак, экологически чистый - основа сафлоровое и древесное масла, очень стойкий как к механическим нагрузкам, так и к УФ излучению. Он не желтеет со временем.
  10. Serg_Buk
    Serg_Buk
    Serg_Buk
    Челябинск
    @EAlVladimirova, здравствуйте!
    Подскажите по Leinos, пожалуйста, для бруса (массив, ни клееный) какой продукт использовать снаружи внутри? И желательно схему нанесения поэтапно.
    Внутри желательно чуть затонировать, придать глянец, дабы подчеркнуть и созерцать структуру дерева. Снаружи укрывистой типа темного ореха, дабы продлить срок службы покрытия.
  11. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Здравствуйте, @jenny uma !
    Для окраски дома снаружи используется Holzlasur LEINOS арт. 260.
    Для внутренних помещений есть несколько составов:
    1. Универсальное твердое масло LEINOS арт. 259 (полуматовый эффект)
    2. Holzlasur LEINOS арт. 261 для работ внутри помещений (глянцевый эффект)
    3. Восковая лазурь на водной основе LEINOS арт. 600 (возможна располировка до глянца).
    Схема нанесения внутри помещения:
    1. Нанести кистью тонкий равномерный слой.
    2. После высыхания (примерно 8 часов) убрать ворс и нанести второй слой - также тонко и равномерно.
    Схема нанесения для улицы аналогична предыдущей схеме за исключением того, что на улице первым слоем необходимо использовать грунтовку, а затем, 2 слоя лазури.
    Все составы колеруются. Я бы посоветовала Вам посмотреть образцы цветов на ветке https://www.forumhouse.ru/threads/207064/page-27, где есть много примеров окраски составами LEINOS.
    В качестве примера прикрепляю фотографии разных цветов:
    1. Nussbaum
    2. Cognac
    3. Palisander
  12. Fuhuk
    Fuhuk
    Fuhuk
    Я писал на официальный почтовый ящик там отвечают. Не живой выглядит тиккурила после нескольких лет на фасаде, что бы это могло значить? :aga:
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Уважаемые форумчане! Давайте вспомним Правила форума запрещающие давать ссылки на сторонние коммерческие ресурсы! Вот право слово, очень не хочется выдавать Предупреждения за нарушение Правил форума.
    Тему от ссылок очистила, просьба больше ими не сорить.
  14. borowood
    borowood
    borowood
    Уже год работаем с продукцией LEINOS во Владивостоке. Красим деревянные дома внутри и снаружи профессионально. Работали много с какими материалами, в том числе американских, европейских и российских производителей. Принципиально выбор пал на масло поскольку тенденции строительства и выбор покрытий в сторону именно масел набирают обороты. Еще 5-6 лет назад клиенты начали требовать покрытия максимально подчеркивающие натуральную структуру дерева, особенно на внутренней отделке. С этой целью идеально подходят масла не создающие пленки на поверхности и без растворителей. К слову сказать кто предложил данные покрытия первый в России тот и оказался у руля. Нам сразу понравилась линейка продукции от ЛАЙНОС, хорошая цветовая палитра и оптимальная ценовая политика. Кроме того порадовало наличие полной технической информации по каждому продукту. Нельзя ни отметить и экологическую направленность компании в рамках производства которой выходит эта достойная внимания продукция действительно высокого качества. На сегодняшний день могу сказать о десятках благодарных клиентов которых мы убедили использовать на своих домах именно эти покрытия. Говоря профессиональным языком LEINOS показал себя лучшей тиксотропностью, простотой нанесения, высокой интенсивностью цвета, сбалансированным составом лишенным растворителей, а также понятным ассортиментом продукции - грунтами, финишами и собственно самими покрытиями. До масел был большой опыт работы с лаками на фасаде и сейчас могу сказать что мы не боимся комбинировать разные покрытия при отделке фасада или внутри. Главная особенность масла - это простота обновления и хорошая глубина проникновения в древесину. Не представляю себе другие покрытия кроме масла например на террассе. Идеально матовые поверхности стен внутри дома, когда даже малейшие недочеты не бросаются в глаза и смотрятся очень гармонично!
  15. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    А внутри дома разве не нужна грунтовка? А на остекленной не отапливоемой веранде?
