1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Здравствуйте!
    Если внутри помещения дерево сухое, то достаточно покрыть лазурью для внутренних работ LEINOS арт. 261 в 2 слоя.
    В случае повышенной влажности, например, на террасе, Вы можете либо покрыть поверхность в 3 слоя лазурью арт. 261, либо, на первый слой использовать грунт арт. 150, а затем, на 2-3 слои, лазурь арт. 261, но мы не рекомендуем в помещении, где находится человек, окрашивать составами для внешних работ.
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    @EAlVladimirova, а каким продуктом покрасить лестницу?
  3. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    @ниф ниф, для лестниц можно использовать те же составы, что и для полов.
    У ЛАЙНОС есть как бюджетные составы, которые используются, например, для паркета из сосны (твердое масло арт. 240 и универсальное твердое масло арт. 259), так и масла с воском, которые отлично подходят для ценных пород, таких как дуб или ясень (твердое масло с воском арт. 290 - матовое и лак масляный арт. 251 - глянцевый)
  4. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
    Москва<->Александров
    @EAlVladimirova, Не подскажите, через сколько нужно обновлять фасад (имитация бруса сосна А) на солнечной стороне, покрашенный сначала грунтовкой №150 одним слоем, а потом двумя слоями лазурью №260 цвет - 1702 PALISANDER III или Nussbaum, на сколько долго держится цвет? Хочется темный фасад, но из-за выгорания на солнце, боюсь, как бы дом не стал серым. Может подскажите цвета, которые меньше выцветают? Очень понравился цвет на колоннах (приведенных из ваших сообщений) Eiche Mittel. Может другие виды защиты из ваших масел нужно использовать?
  5. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Извиняюсь за долгий ответ.
    Пигменты светостойкие, являются защитой от УФ излучения. Темные цвета поглощают свет, белые и светлые отражают. На темных цветах в следствии сильного нагрева поверхности может вытапливаться смола. Это единственный возможный недостаток.
    Обесцвечивание со временем не происходит, либо происходит в незначительной степени, в любом случае, темно-коричневый фасад в серый не превращается.
    При обновлении фасада может использоваться колерованный состав, для поддержания сочности и яркости цвета. Как правило, коричневые, темно-коричневые, рыжие оттенки более стойкие к свету, чем ярко-синие, -зеленые, -красные.
    Обновление цвета происходит совместно с обновлением – допиткой маслом, т. е. колерованным маслом через 5-7 лет при стандартной схеме, или 7-10 если в три слоя: два слоя лазурь арт. 260 + третий слой Атмосферостойкая краска арт. 850.
  6. dimulyok
    dimulyok
    dimulyok
  7. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    И мне подскажите пожалуйста, хочу покрасить фасад лиственный планкен хотел максимально сохранить родной цвет, на участке ветренно и очень много солнца, что посоветуете
  8. grafdelafer
    grafdelafer
    grafdelafer
    Самарская область
    Присоединяюсь, хотелось бы видеть образцы нанесения масел Leinos на лиственницу, если есть, выложите фото, пожалуйста!
  9. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    С удовольствием размещаю фотографии лиственницы, окрашенной составами LEINOS. На фотографиях вся лиственница текстурированная, покрашена в один цвет, а еще интереснее получается, когда покрыто двумя цветами. У меня были такие фотографии, попробую поискать.
  10. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    У меня не текстурированная поэтому 2х цветка не поидет а фото номер 5 разве чемто покрашенна хочу такую
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Выбираем цвет для покраски внутри дома - более светлые оттенки, а те цвета что потемнее - для наличников для окон с цветом золотистый дуб (пластиковые у Рехау).
    103 Cognac11
    1711 Walnuss11
    1065 Opex11
    Может у вас есть примеры этих цветов (фото)?
    Дом - лазурь Золотистый тик - 2 слоя + грунт.
  12. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Образец под №5 покрыт лазурью ЛАЙНОС арт. 260, цвет – Weiss.
  13. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Нашла три фотографии, окрашены лазурью ЛАЙНОС арт. 261.
    Цвета фотографии №1: стены - Creme, наличники - Schokoladenbraun.
    Фотография №2: стены - Weiss, а наличники окрашены в цвет Орех.
    На примере №3: стены - Creme, наличники - Chocolat.
    Думаю, что Вам надо подъехать в магазин на Дмитровском шоссе, у них имеется большой выбор цветов, которые вы можете увидеть на окрашенных стендах.
  14. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    А потолок на 3 фото, и фото нет случайно eiche mittel 260
  15. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    Нет, это не Eiche mittel.
    Потолок на фотографии №3 цвет - Weiss.
