1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Текстурированная вагонка из лиственницы, профиль штиль. Окрашено двумя цветами.
    Эту окраску выполнило наше производство.
  2. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Еще примеры работ, окрашенных на нашем производстве.
    Половая доска из дуба. Покрыто маслом ЛАЙНОС арт. 290.
  3. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Текстурированная половая доска из лиственницы, окрашена маслом ЛАЙНОС (арт. 290) на нашем производстве.
  4. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Когда есть большой выбор, так сложно определиться с тем, что нравится больше всего.
  5. lusihka
    lusihka
    lusihka
    Здравствуйте!
    Прошу совета по обработке фасада из вагонки... Установлена осенью. прошлого года, ничем не обработана... Имеются потёки от шляпок гвоздей на вагонке, частично гвозди заменили саморезами, но их веть тоже необходимо чем-то обработать. Цвет в итоге хотелось бы видеть приближенный к "Клен", "Дуб". Укрывной или лессирующий не определились пока. Вопросы:
    1. Чем (и нужно ли) отбелить потёки от гвоздей? "ляжет" ли потом на обработанную поверхность Leinos?
    2. Необходимо ли шлифовать вагонку перед покраской Leinos?
    3. Если лессирующее покрытие, то закроет ли оно потёки от гвоздей и не будут ли появляться новые от саморезов на таком покрытии?
    4. Грунтовку обязательно исполльзовть в обоих случаях?
    5. Какое покрытие более стойкое ко времени?
  6. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Уважаемая @lusihka, вот ответы на Ваши вопросы:
    1. Подтёки от гвоздей можно убрать только шлифовкой.
    2. Шлифовать желательно для получения высокого качества поверхности, но не обязательно.
    3. Лессирующее покрытие (например, Лазурь для дерева ЛАЙНОС арт. 260.) не закроет подтёки от гвоздей. Новые появляться не будут.
    Лазурь для фасадов и ограждений ЛАЙНОС арт. 110 или Атмосферостойкая краска ЛАЙНОС арт. 850 в укрывном цвете, закрасит подтёки, их не будет видно.
    4. Грунтовка необходима для влажного или очень старого дерева. В Вашем случае, скорее всего, в ней нет необходимости. Без фото сложно ставить диагноз.
    5. Укрывные составы более стойкие к УФ излучению, чем лессирующие, в остальном они одинаково хорошо защищают дерево от воды, грибка и плесени. Составы ЛАЙНОС не шелушатся. Успехов Вам в окраске.
  7. EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    EAlVladimirova
    В своей работе мы используем Лазурь для фасадов и ограждений арт. 110. Она специально предназначена для окраски нешлифованной древесины.
    Эти доски, в дальнейшем используемые для забора, были окрашены в один слой с помощью валика. Вся подготовка свелась к тому, что веником смели опилки с поверхности досок. Покрытие в таком цвете прослужит без обновления 10 и более лет. А про шелушение краски можно забыть.
  8. Pilorama31
    Pilorama31
    Pilorama31
    Добрый день, вот такой у нас мостик получился через искусственный пруд, 10 лет был покрыт масленой краской, дерево сосна, после был отшлифован Р80 зерном, и покрыт Leinos 236 Натуральное древесно масло цвет Coffee I 00Pt-ranNaw.jpg 00Pt-ranNaw.jpg 2G3xnctBGjA.jpg 2G3xnctBGjA.jpg
  9. Pilorama31
    Pilorama31
    Pilorama31
    Еще обработка Leinos. У себя в офисе сделали 2 стены, одна мансардного типа, вторая основная за спиной менеджеров. И та и вторая выполнена из вагонки штиль лиственница брашированная в двух цветах: мансардная 125 LAUB III основной и 107 WEISS III в волокнах, а рабочая 101 Black coffee II и 0007 Creme II. Это была одна из первых работ с Leinos вот только сейчас решил выложить. DSC_0637.JPG DSC_0638.JPG DSC_0640.JPG
  10. lusihka
    lusihka
    lusihka
    Большое спасибо за ответ! Больше склоняюсь к укрывной краске...
    Если возможно, ответьте, пожалуйста ещё на несколько вопросов...
    1. На сколько я поняла из тех. характеристик Грунт по дереву Ultra Nature он предназначен только для дальнейшей покраски маслами и лазурями, следовательно не подходит под атмосферостойкую краску ? Или мне нужно масло грунтовочное № 150 под укрывную краску?
    2. В тех. характеристиках атмосферостойкой краски код 850 написано. что это ЛАКОВОЕ покрытие... лаки же со временем должны трескаться ... Для меня очень важно, чтобы ч/з несколько лет, при обновлении фасада, не нужно было наждачить вагонку, а только нанести новый слой краски...
    3. На вагонке имеются сучки, пару штук выпало... Чем покрыть сучки (загрунтовать, может герметиком или шпаклёвкой обработать) их? И чем "заделать" дырочки от выпавших?
    4. Кое-где на еще не обработанной вагонке стала выделяться смола... Что предпринять? Или это неизбежный процесс, который остановит только время? Как поведет себя укрывная краска код 850, если после покраски под ней начнет выделяться смола?
    Заранее благодарю за ответ!
  11. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    1. Грунт по дереву UltraNature подходит под все составы ЛАЙНОС предназначенные для работ на улице, в том числе и для Атмосферостойкой краски арт. 850.
    2. Трескаются лаки на основе синтетических смол – уретановой, алкидной.
    Составы на натуральных смолах не трескаются, не шелушатся. И шкурить для обновления вагонку не понадобится.
    3. Шпаклевать на улице категорически нельзя. Так как шпаклёвка не эластичная, она отвалится очень быстро. Обычно сучки высверливают и ставят заглушку. Тут на форуме есть тема о сучках. Герметиком можно потом закрыть небольшие щели и трещины в дереве.
    4. Смолу, которая уже выступила нужно убрать механически. Работать становится легче, если её разогреть феном.
    Первые пару лет смола сильно выделяется на южной стороне дома. С этим ничего не поделаешь. Составы ЛАЙНОС не могут отрываться от дерева, они впитываются в верхний слой древесины, образуя с ней единое целое. Если смола и выступит из дерева, просто уберите её, краска от этого не разрушится.
  12. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Aleks_LEINOS, добрый день. Имеется беседка из оцилиндровки покрытая тикуриллой база плюс валтиколлор два слоя. Но после зимы на бревнах вижу точечно грибок (может конечно это нечто другое) Сейчас жарко достаточно и он если проводить по нему руками твердый. Просто так не убрать. Наверное придется шкуркой. Беседке два года. Обработана была сразу. Сейчас постелил на пол террасну. Доску из лиственницы. Что посоветуете для обработки пола и для обработки самой беседки. Ибо доверия к валтиколлор уже нет. Спасибо .
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Для обработки террасной доски фирма ЛАЙНОС разработала Натуральное древесное масло (арт. 236).
    Вам нужно будет нанести 2 слоя, грунтовать под это масло не нужно. Желательно покрыть 1 слоем масла и обратную сторону доски. Это нужно, чтобы избежать деформации дерева при различном впитывании влаги из воздуха. Для облегчения работы можно использовать садовый опрыскиватель и Масло грунтовочное ЛАЙНОС арт. 150.
    Теперь о стенах. Если грибок уже появился, то необходимо удалить старое покрытие. Можно шкуркой или щёткой OSBORN. Обеспылить и загрунтовать стены Маслом грунтовочным ЛАЙНОС арт. 150.
    В нем содержится фунгицид, который останавливает развитие микроорганизмов в дереве.
    Т. е. синева и грибок не будут развиваться, даже если они остались в дереве.
    После высыхания Масла грунтовочного (арт.150) нанесите 2 слоя Лазури для дерева (арт.260).
    Цвет на Ваш вкус.
    Всё, забываем о проблемах с краской. Обновлять стены нужно по необходимости, без шкурения и не раньше чем через 7 лет на южной стороне беседки. Просто помыть стены и нанести 1 слой масла.
    Обновление пола рекомендуется чаще - когда увидите потёртости. Подкрашивать можно локально - только там, где потёртости.
  14. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Фотографии с нашего производства.
    Текстурированная ангарская сосна, профиль штиль.
    Окрашена в два цвета Твердым маслом LEINOS арт. 259 (матовое покрытие).
  15. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Aleks_LEINOS, Где все это можно приобрести в Питере?
