1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 8
Масло для дерева Leinos Германия
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Kaydera, 04.04.13.
  1. НаталиСАтлыкова
    НаталиСАтлыкова
    Муром
  2. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Здравствуйте @НаталиСАтлыкова.
    Сначала шлифовка, потом герметик (обязательно используйте уплотнительный жгут из вспененного полиэтилена), а после высыхания герметика – окраска.
    Ваше дерево уже высохло, цвета Eiche Mittel и Kastanie достаточно насыщенные, чтобы скрыть различия в цвете дерева, которые могут остаться после шлифовки.
    Полуглянцевый эффект получается на 2-х слоях Лазури для дерева ЛАЙНОС арт. 260. Третий слой Атмосферостойкой краски арт. 850 даст глянец.
    Думаю Вам достаточно нанести 2 слоя Лазури арт. 260 в выбранном цвете, а если захочется добавить немного глянца, то нанесите 3-й слой прозрачной Лазури арт. 260.
  3. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Адреса продаж ЛАЙНОС в Санкт-Петербурге:
    ООО «ОСБОРН-РУС»
    г. Санкт-Петербург, ул. Руставели дом 13.
    Тел.:
    8 (800) 700-08-72
    8 (812) 385-41-00
    ООО "Колор студия"
    г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, дом 17
    Тел.:
    (931) 364-43-75
    (812) 315-79-92
  4. summersan
    summersan
    summersan
    Здравствуйте! Что посоветуете для окраски вагонки-штиль из лиственницы? Ограничены по времени, поэтому красить вагонку планируется на земле перед монтажом из краскопульта. Хочется прозрачный белый. Спасибо!
  5. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    У нас есть несколько белых цветов: 107 Weiss – просто белый, 114 Weiss baum – слегка белый, 177 White Horse – белый с оттенком серого. Все цвета лессирующие, т. е. полупрозрачные.
    Сам состав зависит от того, где Вы будете использовать вагонку. Если на улице, то Лазурь для дерева ЛАЙНОС арт. 260. Если внутри, то Лазурь для дерева арт. 261 или Универсальное твердое масло арт. 259 – оно более устойчивое к механическим нагрузкам.
    Окраска из краскопульта даёт равномерное покрытие и слегка скрывает рисунок дерева. Вы проявите рисунок, если сразу после нанесения проведёте по поверхности кистью. У нас так многие строители работают – быстро и эффективно.
    На нашем сайте есть видео окраски бревна краскопультом, а затем – кистью.
  6. Attack
    Attack
    Attack
    @Aleks_LEINOS, сколько по времени продержится масло Leinos на южной стороне бревенчатого дома без потери первоначального внешнего вида?
  7. Pokly
    Pokly
    Pokly
    При какой влажностям можно красить?
    Красить уже начали. Покрыли внешние стены двумя слоями. Третьим, атмосферным, не успели. Можно ли при такой влажности (85%) порастит внутри. Окон ещё нет.
  8. Pilorama31
    Pilorama31
    Pilorama31
    820 белый лак на сосновой лавочке, помучались, но результат очень порадовал! DSC_0642[1].JPG DSC_0643[1].JPG DSC_0644[1].JPG
  9. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Высокая влажность слегка замедляет процесс высыхания натуральных масел. Красить можно и при 100% влажности – второй слой наносите, только когда полностью высохнет первый.
  10. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Изменения внешнего вида окрашенной поверхности могут быть разного свойства.
    Самый неприятный – шелушение краски. Составы ЛАЙНОС на натуральных маслах совсем не шелушатся.
    Уменьшение степени глянца – происходит из-за абразивной нагрузки. Частицы пыли и песка поднятые ветром «шлифуют» стены. Износ зависит от силы ветров в Вашем месте жительства.
    Изменение цвета от солнечного излучения. Не менее 7-и лет для Лазури ЛАЙНОС арт. 260 и более 10-и лет для Атмосферостойкой краски арт. 850.
    Для колерованных составов. Составы без добавления пигмента (неколерованные) выдержат 2-3 года, т. к. в них по умолчанию уже есть добавка от УФ излучения.
  11. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Aleks_LEINOS, покрыл по в беседке в два слоя маслом Золотистый Тик, вроде так цвет называется. Осталось дело за малым- шлифануть беседку и покрыть другим составом. Ну и найти для парной что нить.
  12. Attack
    Attack
    Attack
    Будем надеяться, что Ваши выдержки соответствуют действительности.
    Первый год с Leinos на бревенчатом гараже - полет нормальный. Biofa на южной стороне дома через три года выглядит печально. Хотя убеждали, что покрытия в четыре слоя хватит минимум лет на пять, в то время как Zowosan на деревянных окнах как новенький.
  13. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Для парной у нас есть Натуральный воск ЛАЙНОС арт. 310, который прекрасно защищает дерево от загрязнения, впитывания воды и ароматических масел.
    От ароматических масел остаются разводы, покрыв дерево в 1 слой Воском ЛАЙНОС арт. 310, Вы сохраните парную в первозданном виде. Также этот воск применяют для полок и пола.
    Воск достаточно густой и для простоты нанесения его разогревают в «водяной бане» до 60С (пока он не станет мягким).
    Растирают тканью. Упаковки 0,175л. хватает на 16м2.
  14. Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Aleks_LEINOS
    Текстурированная вагонка из ангарской сосны, профиль штиль.
    Окрашена в два цвета Твердым маслом LEINOS арт. 259 на нашем производстве.
  15. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    @Aleks_LEINOS, а мне в магазине посоветовали 340 воск. На сайте посмотреть если, то про использование в бане нет упоминаний.
