Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. latentblo
    latentblo
    latentblo
    @VELUXСервис, я написала то что хотела написать. Не понимаю Вашего вопроса.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @latentblo, я предложил вам сформулировать вашу мысль яснее.
  3. latentblo
    latentblo
    latentblo
    @VELUXСервис, Я хочу сказать что стеклопакет з4-Ar16-И4 не может иметь сопротивление теплопередаче Rо =0,9 м2 °С/В, как написанно в руководстве по выбору мансардных окон VELUX!
    Я ссылаюсь на ГОСТ 24866-2001
    Как ваш стеклопакет может быть теплее чем двойной энергосберегающий стеклопакет с Аргоном (Rо =0,8 м2 °С/В)?
    Так почему в брошюре написано о стеклопакете, а не об окне в целом?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    ГОСТ лишь регламентирует минимально допустимое значение. А действительные параметры определяются тестами и испытаниями.
    Я это уже объяснил: значение для стеклопакета в брошюре приведено справочно.
    Технические параметры окна можно увидеть в протоколе испытаний.
    Напоминаю, что мы поставляем окна, а не стеклопакеты.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вообще-то, Ro - так обычно обозначают коэффициент сопротивления теплопередаче окон.
    А вот двухкамерный стеклопакет VELUX (модель -65) имеет Rс = 2,0 м2С/Вт. Правда, заполнение у него - криптон, а не аргон.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Рекомендуем данное видео всем, кого интересует тема преобразовани холодного чердака в жилую мансарду.
  7. Родион1236
    Родион1236
    Родион1236
    Южно-Сахалинск
    Подскажите, для самозащелкивающейся фальцевой кровли ruukki с высотой фальца 30мм подойдёт оклад edw?
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Подойдет, но вид будет страшный, лучше исхитриться с едс или (лучше всего) полностью сделать самодельный оклад, причем опытным специалистом.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Родион1236, я бы не рекомендовал использовать оклад EDW в данном случае. EDS - компромиссное решение, если хотите быстро.
    Оптимально было бы использовать фирменный оклад EDE для фальца. Правда, это будет дороже и ждать долго.
    Еще один вариант - обратиться к опытным кровельщикам, работающим с фальцевой кровлей. Они выполнят профессиональный обход без оклада. Могу подсказать контакты.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @diimon69, вот у вас всегда так: форма (словесная) - варварская, но по сути - верно. :)
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну что поделать... "Да, скифы мы..." и далее адаптированно по тексту...
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане, для вашей информации!
    Небольшое изменение в линейке окладов ВЕЛЮКС для профилированного кровельного материала:
    - оклад EDW 1000 теперь будет производится без дренажного желоба.
    Данное изменение вступает в силу 15 апреля 2014 года.
    Код нового оклада EDW 0000.
    Наличие усиленного стального желоба в моделях BDX 2000 (комплект гидротеплоизоляции для мансардного окна), EDW 2000 (оклад для профилированного материала в комплекте с BDX 2000) и BFX 1000 (гидроизоляционный фартук для мансардного окна) остается без изменений. Данные изменения в ассортименте также отражены на нашем сайте и в печатных материалах.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Отсюда
    @Hasek, различие в двух указанных вами моделях окон прежде всего заключается в стеклопакете. В силу этого окна имеют различные показатели коэффициента сопротивления телопередаче:
    Окно GGL S08 3073G – 0,752 м2С/Вт (класс А2 по ГОСТ 23166-99), однокамерный стеклопакет, заполнение – аргон;
    Окно GGL S08 3065G – 1,0 м2С/Вт (класс А1 по ГОСТ 23166-99), двухкамерный стеклопакет, заполнение – криптон.
    Протоколы испытаний обоих видов окон размещены на нашем сайте.
    Оба окна имеют внутреннее двухслойное стекло триплекс, у обоих окон стекла закаленные.
    Важно помнить о правильном монтаже мансардных окон, в частности, о тщательном подведении всех слоев кровельного пирога к окну: гидро-, тепло- и пароизоляции. Без этого любое окно, даже самое совершенное, не сможет обеспечить вам комфорт и уют. Обращайтесь только к Сервисным центрам или к сертифицированным установщикам, список которых вы сможете найти на нашем сайте.
    Если нет каких-то специальных причин иметь супертеплоизоляцию, я бы предложил вам приобрести Классику GGL 3073G с защитой "Снег+". В дальнейшем, если вдруг возникнет необходимость, вы всегда сможете заменить стеклопакет на двухкамерный, не меняя само окно.
  14. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    @VELUXСервис, спасибо за подробный ответ!
    Подскажите, а по весу эти две модели окон сильно отличаются друг от друга?
    И сколько приблизительно стоит отдельно оконный блок с двойным стеклопакетом (если в будущем понадобится менять)?
    С Уважением!
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Разница составляет примерно 7 кг: 71,5 кг (GGL S08 3065G) против 64,2 кг (GGL S08 3073G).
    Стоимость стеклопакета сообщу чуть позже.
