Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спасибо был у диллера сегодня там образцы есть, уже заказал!
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А то! Доводилось пару раз монтировать окна в скат с разницей высот обрешетки по ширине окна в 2,5 см. Чудное занятие, надо признаться. Особенно учитывая, что по инструкции, в части касающейся позиционирования рамы по уровню, его в таком случае вставить практически нереально.
  3. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Можно ли где-нибудь в московском регионе купить пять комплектов LSG 1000 78*140? Такое ощущение, что этот комплект или перестали к нам возить или вообще сняли с продаж.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Dmitry_A, комплект для подведения откосов LSG снят в производства 4 года назад. Некоторые остатки еще имеются на складах, но, к сожалению, вашего размера (MK08) уже нет.
  5. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    @VELUXСервис, спасибо. Очень жаль. И никакой замены ему не сделали?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Заменой является комплект откосов VELUX.
  7. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Добрый день.
    Подскажите рекомендуемое решение для нежилой мансарды (будет использоваться как детский уголок) площадью 90 м2.
    Будет много искуственного освещения, мансардные окна нужны больше как вентиляция летом и "живой свет". Мансарда не отапливаемая, но утепленная ого-го как (50 см утеплителя). Гибкая битумная плоская черепица, стропильная система с шагом 60 см. Уже все построено, т. е. окна встраиваются в существующую крышу.
    Смотрим на GZR 3061 78*118. Какие есть подводные камни? И какие расходники нужны помимо оклада и комплекта гидро-тепло-изоляции?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Rum04k4, добрый день!
    Если в мансарде будут находиться дети, то я бы поставил на первый план безопасность. И исходя из этого я бы предложил вам использовать мансардные окна с безопасным внутренним стеклом Триплекс. Такое стекло трудно разбить, что немаловажно, когда в помещении играют дети. Но если даже стекло будет повреждено, его осколки не полетят вниз.
    Поэтому я бы предложил вам окна модели GGL MK06 3070 (однокамерные) или GGL MK06 3068 (двухкамерные) с окладом для плоского кровельного покрытия EDS MK06 2000 с гидро- и теплоизоляцией в комплекте.
    Из дополнительных аксессуаров я бы порекомендовал маркизеты от излишнего солнечного нагрева MHL MK00 5060 и москитные сетки ZIL MK06 0000SWL, чтобы защититься летом от мух и комаров.
  9. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! А можно ли купить GGL MK08 3068, снять с него створку и поставить её вместо створки GLL MK08 1061 (ручка сверху)? Рамы и крепления створок у них одинаковые?
    Что-то не подумал я о том, что в детские надо бы окна с триплексом поставить.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Dmitry_A!
    Да, так можно сделать.
  11. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Здравствуйте.
    Столкнулся с тем, что отсутствует ряд позиций, связанных с электромоторчиками. Не Россия.
    Меня интересует, есть ли эти вещи в России в Velux, что может быть могли бы у Вас заказать
    KMG 100K Мотор стекла, V22
    KUX 110 EU5 Система управления
    RML MK08 1086S7 Эл. жалюзи
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Rafin90, добрый день!
    Это глобальная проблема как результат пандемии. Решается постепенно, но перебои с поставкой электрики будут еще некоторое время.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Тут некто @akulibin написал следующее:
    Не могу не прокомментировать.
    Здесь сразу две неточности, если так можно выразиться.
    Первое. Уплотнители любого окна (мансардные - не исключение) работают и на защиту от протечек тоже. Параметр окон, нормируемый в ГОСТ 23166-99 Блоки оконные. Общие технические требования, так и называется - воздухо- и водопроницаемость (см. п. 4.7.2 указанного стандарта). И эта самая водопроницаемость имеет свой предел. Для самого высокого класса - класса А - этот предел составляет 600 Па. Иными словами, любое окно может защитить от протечек при дожде, ветре или снеге, но ни одно окно не защитит вас при погружении под воду. Если, конечно, мы не имеем в виду иллюминаторы морских судов.
    Второе. По поводу якобы "неудачного конструктива". Тут явно оценочное мнение, на которое любой человек имеет право, разумеется. Оставим это мнение на его совести. Мой комментарий не для "кулибина".
    Если у какого-либо изделия случается "неудачный конструктив", что обычно делает с таким изделием производитель? Ответственный производитель, конечно. В подобной ситуации отвественный производитель либо изменит конструктив в сторону улучшения, либо вовсе заменит его на более надежный. А в том, что компания VELUX является именно ответственным производителем, уверен, сомнений ни у кого нет, не так ли?
    Но в том-то и дело, что у окон VELUX конструктив более чем удачный. Это подтверждается как испытаниями продукции, так и ее практическим применением на протяжении очень длительного времени в разных климатических условиях. Про наличие сертификатов и результатов испытаний даже не говорю, это само собой разумеется в современном мире. Не случайно также, что этот конструктив копируют многие другие производители аналогичной продукции.
    Да, у мансардных окон все еще достаточно много противников, тут я америки не открою. Много раз писал и напишу еще раз, что надежность и долговечность любой системы обусловлены несколькими факторами:
    • качеством производства самого продукта;
    • подбором и комплектацией при применении;
    • монтажом;
    • эксплуатацией.
    Комплект Снег+, упомянутый выше как некий "довесок", это один из элементов корректировки неправильной эксплуатации окна, когда забывают, что окна имеют предел по водопроницаемости и что не следует устанавливать их так, чтобы они в конечном итоге оказывались погруженными в талую воду, сход которой с крыши затруднен или невозможен.
  14. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Ну так и отвечали бы там же, в той самой ветке) Вся суть Велюкса как компании - это раздуть саморекламу по любому поводу и сунуть свой нос куда надо и не надо)
    Никто не оспаривает положения ГОСТ 30734-2020 про воздухо и водопроницаемость, но если контуры имеют цель служить водоупором, куда тогда скопленная влага должна с них уходить? По-моему, это самое большое заблуждение искать причину протечки в якобы неисправном контуре.
    Второе. Снег+ конечно это довесок. Иначе как можно объяснить, что раннее в некоторых моделях он шел по умолчанию, однако для более простых окон "изволь докупить его" за прям так скажем немаленькие деньги. Я бы его сравнил еще с памперсом: надень (купи), а там посмотрим, обкакаешься или нет. Чаще всего на эти резинки и кусок полиэтилена под накладки молятся как на ману небесную, особенно не кривущих по установке окнах. Втюхивать его налево и направо (это отношение к той конкретной ситуации, не к вам лично) в т. ч. и для окон совсем другого производителя - совсем не от большого ума. Как может спасти вышеупомянутый Снег+ если протечка возникла летом?
    Третье. Про конструктив. На вкус и цвет, как говорится. Лично мне не нравится экономия на деревяшке в линейке окон для России - GZR. Лично мне нравятся конские зазоры в углах коробов на ваших окнах, которые, кстати, недопустимы по ГОСТ. Лично мне не нравится пластиковая фурнитура, которая ломается на каждом втором вашем окне. У вас нет комплексного решения по внешнему утеплению оконного блока по кровле, зато есть вспененные полиэтиленовые прокладухи и целое море маркетинга с пустыми доводами. Знаю, что у других производителей есть различные глубины посадок, что создает более высокий порог в т. ч. для проникновения капилярной влаги, есть система отвода её же в подкровельное пространство, у вас что есть?
  15. Baditto
    Baditto
    Baditto
    Кто-нибудь может подсказать, есть ли смысл в теплосберегающих шторах Velux. Окна самые большие SK08, получается довольно большая площадь теплопотерь, сама крыша утеплена хорошо. Зимой все равно почти всегда лежит снег на стеклах, поэтому светопропускание рассеянное, такое же как могло бы быть через шторы. Он вопрос в их эффективности или это просто маркетинговая уловка
