Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Ptica64, исходя из ваши вводных я бы порекомендовал вам как основной вариант окно GGL CK04 3068, а в качестве альтернативы - GLL CK04 1061.
    Обе модели из натуральной клееной древесины с двухкамерными стеклопакетами, заполнение - аргон, стекла с теплосберегающим покрытием. Размер - 55*98 см.
    Различие заключается в том, что у модели GGL внутреннее безопасное стекло триплекс. Если под окнами будет находится кровать, диван или стол, или помещение предназначено для ребенка, рекомендую вам именно этот вариант.
    Обе модели с верхней ручкой управления. По трем причинам:
    1 - Ручка управления всегда находится внутри помещения, не требуется высовываться наружу, чтобы дотянуться до нее.
    2 - Под мансардным окном можно располагать мебель, это не помешает управлять окном. В то время как при нижней ручке вам скорее всего придется иметь перед окном свободное пространство.
    3 - Даже если верхняя ручка будет расположена высоковато для вашего роста, управлять окнами вам позволит один простой и недорогой съемный стержень.
  2. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Добрый день. Вопрос представителю Велюкс.
    На окно мансардное GZR MR 06 3050B в стандартной комплектации установлен комплект снег+?
    И возможна ли установка ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ VELUX 675005 M06 на данное окно?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Saxa1986!
    Нет, на данной модели комплект Снег+ не предустановлен.
    Да, возможна.
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Дополнительный уплотнитель зачем Вам? Он не несёт никакой доп функции, от протечек не спасёт. Снег + установил летом, через очередной квест с дилером и попаданием на деньги. Посмотрим что покажет зима. Заказывайте только то, что уверены в совместимости с вашим окном, законы РФ для Velux не работают, с возвратом посылают в лес.
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый вечер. После установки комплекта снег + на окно проблема протечек устранена. Ночью было - 25 ⁰, сейчас -12⁰.
    Так что снег + работает.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Его работу проверять надо при переходах через ноль, при образовании ледяной запруды ниже по скату, а при озвученной температуре ничего течь не может.
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    В прошлом году при 0⁰ все было нормально, протечки начались именно при -20⁰ между створкой и рамой. Сейчас такая же погода и 3 раза тьфу)
    0⁰ +2⁰ будет в выходные, посмотрим.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Явный конденсат из-за утечки тепла. Снег при такой Т даже на стеклопакете не тает, по моим скромным наблюдениям.
  9. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    На моей модели окна стоит одно уплотнение - тонкая полоска уплотнителя, понятно что на нем постоянно будет конденсат и как следствие лед и протечка по створке. Дополнительный контур уплотнения возможно в какой то мере предотвратит конденсат на наружном уплотнителе.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Saxa1986, на мансардных окнах VELUX не менее двух контуров уплотнения. Третий в некоторых моделях изначально является дополнительной опцией. Три контура обеспечивают наивысший класс воздухо- и водопроницаемости согласно нормам (класс А по ГОСТ 23166-99, п. 4.7.2). Два контура соответствуют классу В.
    Конденсат - это про другое, а именно про температуру и уровень относительной влажности в помещении. Особенно - в зимний период.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Опечатка. Классу Б, конечно.
  12. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Контур уплотнения №3, синяя стрелка внутри помещения, по факту на самых распространенных моделях окна на рынке, не устанавливается в стандартной комплектации!
    Контур уплотнения, указанный красной стрелкой, находится фактически на улице, тк сверху его только полоска металла.
    Вывод. Помещение отделено от улицы только 1 контуром уплотнения указанным красной стрелкой.
    На всех моделях окна типа GZR MR 06 3050B уплотнитель постоянно зимой в конденсате. Проверено на 30 окнах жилого комплекса, в разных квартирах. Окна установлены официальным установщиком велюкс.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Saxa1986, на всякий случай повторю, что монтаж окна и кондесат - вещи не связанные напрямую. Конденсат на окнах или на уплотнителе есть результат повышенной влажности в помещении.
    А уплотнители, где бы они не находились по глубине окна, призваны защищать от продувания через притвор. Это их назначение. От конденсата же защитит только правильное соотношение влажности и температуры в помещении.
  14. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Как же Вы любите все переиначить.
    Если с одной стороны тонкой полоски уплотнителя +23 а с другой стороны - 23 на ее поверхности в любом случае будет конденсат.
    Ну и через эту тонкую полоску уплотнителя идет большая теплопотеря. Как следствие сверху образуется наледь, которая в последствии и течет через притвор.
    И да влажность в помещениях обследованных мной не более 30%.
    Бессмысленный спор, вы же представитель компании.
    Лучше проведите повторную акредитацию уполномоченных установщиков по Вологодской области.
    Установка окон данными специалистами производится с нарушениями технического регламента.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В действительности все несколько иначе.
    Уплотнители не только препятствуют продуванию и прямому теплопереносу через притвор. Они образуют в притворе несколько небольших камер, при прохождении воздуха через которые его температура меняется постепенно, а не скачкообразно. Поэтому у современных окон не может в принципе возникнуть ситуация, когда "с одной стороны уплотнителя +23, а с другой стороны -23". Такое было бы возможно только в системах с нулевой теплопроводностью. Но таких не бывает.
    Для наглядности вот вам пример исследования реального изменения температур на мансардном окне с однокамерным стеклопакетом. Как можно легко увидеть, на уплотнителях в притворе далеко не -15°С.
