Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Почему же все-таки образуется конденсат за линией уплотнителя: на раме, створке и особенно на металлических деталях в притворе? Даже при влажности "не более 30%", как указывает @Saxa1986.
    Зимой чаще всего это происходит из-за того, что окно либо не полностью закрыто, либо когда на мансардном окне открыт вентиляционный клапан. В обоих этих случаях происходит одно и то же: выход теплого воздуха в относительно большом объеме через приоткрытую створку или клапан, где отсутствуют миникамеры для его постепенного смешивания. Теплый воздух встречается с поверхностью, чья температура резко отличается (примерно на 20-30°С). И вот тут мы получаем ситуацию, о которой пишет @Saxa1986 ("с одной стороны +23, а с другой стороны -23"), а температура меняется скачкообразно.
    Отсюда получается конденсат и его дальнейшая протечка. Виноваты ли в этом окна? Скорее нет, чем да. Причина - в неправильной эксплуатации окон. И такое, заметьте, может происходить даже при нормальной влажности в помещении.
  2. Obramenkov
    Obramenkov
    Obramenkov
    В 1 из 2 окон прошлой снежной зимой впервые увидел подтёки (дом 14г.), и то только в мороз сильный, когда батарея под окном шпарит на всю. Слазил на крышу и разгреб реально метровый слой снега, всё нормализовалось, видимо такое давление и воде просто некуда деваться...
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Данный случай очень показателен.
    Если пытаться сознательно подогревать мансардное окно изнутри (например, с помощь того же конвектора), это способствует интенсивному таянию нижнего слоя снега, соприкасающегося со стеклом. При этом, учитывая большой объем снега, таким способом невозможно растопить его полностью, а только лишь сравнительно тонкий поверхностный слой, соприкасающийся со стеклом. Но при этом образовавшейся талой воде некуда деваться, давление водяного столба по мере прибавления воды растет и в конечном итоге продавливает уплотнители мансардного окна. Как только вы убираете снег с окна, все прекращается.
  4. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. А поделитесь опытом кто как счищает снег с мансардных окон? У меня их пять штук и все на высоте ~6 м от земли. С земли как-то можно их очистить или надо на заснеженную крышу лезть (страшновато, если честно)?
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ответ "снег сам испарится через недельку", Вас наверное не устроит? :)
    Снег не чищу - сам куда-то девается.
    Но если только 6 м до окон (у мня повыше чуть), то можно сделать швабру из бруса 50 мм. Я так детишкам летом змея снимал с березы - просушенный брус легкий и вполне в руках нормально держится
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Снег с крыши (и с окон) следует чистить при наступлении оттепели при малых углах уклона (примерно до 35°). Это как раз тот диапазон, в котором намерзание и образование стоячей воды на окнах критично. Выше - практически не бывает. Если, конечно, не создавать для этого специальных условий (снегозадержание непосредственно под окном, парапет, ендовы и т. п.).
  7. Vestlok
    Vestlok
    Vestlok
    Боюсь, что таким способом легко разве что сосульки со свесов сбивать. Чтобы с крыши снег палкой с земли сгребать, там палка нужна длиной гипотенузы треугольника (угол крыши, высота от земли до места где чистим). Это поболее 6м будет. И такую палку легко вертикально держать, а вот под углом и сил куда больше потребуется да и сам 50-й брус не факт не сломается.
  8. Rooftailor
    Rooftailor
    Rooftailor
    Одинцово
    Вот, недавно чистили. Просто так, сделали доброе дело для заказчика, пока ремонтировали кабельную систему обогрева кровли.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В преддверии нового строительного сезона компания VELUX запускает в продажу на российском рынке новые продукты и решения.
    Первая из таких новинок это мансардное окно GGLS 3-в-1 (три в одном).
    Это белое деревянное окно с тремя створками в одной общей раме. Две крайние створки – открывающиеся с центрально-осевым вращением, средняя – фиксированная, не открывающаяся.
    Это эстетичное инновационное решение, обеспечивающее широкий обзор и большое количество дневного света благодаря тонким профилям створок. Одно большое окно вместо трех маленьких.
    Окно комплектуется безопасными двухкамерными или однокамерными стеклопакетами с высокими показателями тепло- и звукоизоляции.
    Открывающиеся створки оборудованы вентиляционными клапанами для максимального комфорта.
    Окно предлагается в двух размерах (ШхВ): 188х118 см и 188х140 см.
    Для установки окна в кровлю потребуется специальный оклад – для профилированного (EDWS) или для плоского кровельного покрытия (EDLS). При этом как один, так и другой оклад – общий для всего окна, как и комплекты гидротеплоизоляции BDX и пароизоляции BBX.
    На все створки окна можно установить солнцезащитные аксессуары: как внутренние (шторы или жалюзи), так и внешние (маркизеты или рольставни).
    Возможна модернизация открывающихся створок (одной или обеих) для дистанционного управления со скрытым расположением электромоторов.
  11. akulibin
    akulibin
    akulibin
    Добрый день. Какими будут рекомендации по переносу стропильных ног в случае установки такого окна для, скажем, стандартного шага 59 см?
  12. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день! Возможно ли смонтировать откосы lsc на окна, расположенные вот так (когда стена снизу доходит до самого окна)?
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Dmitry_A, в данном случае, если вы хотите использовать готовый комплект LSC, то вам нужно пожертвовать либо частью отделки стены, заменив ее на нижнюю часть комплекта откоса, либо нижней секцией откоса. Я бы предложил первый вариант.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @akulibin, лучше сразу спроектировать так, чтобы переносить ничего не пришлось.
  15. Dmitry_A
    Dmitry_A
    Dmitry_A
    Москва, МО
    Добрый день. Вчера проверял свой дом аэродверью и выяснилось, что все мои пять мансардных окон продуваются по всему периметру, через щель между створкой и рамой. Я правильно понял, что раз они все так одинаково продуваются, то это в общем-то норма и исправить это никак нельзя?
    Без аэродвери вроде не продуваются, по-крайней мере рукой движения воздуха не ощущается.
