Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Обнаружили интересное видео на одной из страниц форума: http://www.forumhouse.tv/video/573/
    Каркасник со вторым светом. Личный опыт
    Рекомендуем всем, кто интересуется строительством домов и устройством мансард.
    В доме, показанном в фильме, использованы мансардные окна ВЕЛЮКС, модели:
    GZL F06 1073GDB - центрально-поворотные с нижней ручкой, размер 66*118 см, и
    GPL M10 3073G (Панорама) - с комбинированным открыванием по двум осям, размер 78*160 см.
    У обеих моделей стеклопакет со стеклом Триплекс изнутри (прочность и безопасность) и легкоочищающимся покрытием снаружи (простота обслуживания).
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане, рады сообщить, что в прошедшие выходные в эфир вышла передача «Чистая работа» на канале РЕН-ТВ с мансардными окнами ВЕЛЮКС.
    Очень небольшое пространство под крышей с одним фронтонным окном превратили в детскую комнату. Установили два мансардных окна ВЕЛЮКС, добавив естественного света, а на месте фронтонного окна расположили мебель.
    Посмотреть передачу можно здесь. (подробно о нас – с момента 11:30)
  3. ter79
    ter79
    ter79
    VELUXСервис, планировал к установке окно-люк VLT1000 для холодных чердаков, кровля будет иметь уклон 18 градусов (фальц), но обратил внимание в последний момент, что его можно ставить на крыши с уклоном от 20 градусов - какие проблемы у меня могут возникнуть в связи с этим ограничением и какие пути решения можете предложить?
    Заранее спасибо.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @ter79, добрый день!
    Рекомендации по минимальному углу уклона связано главным образом с обеспечением беспрепятственного схода дождевой влаги и снега вокруг и с самого окна.
    В вашем случае есть два соображения, которые я бы принял во внимание.
    1) Кровельное покрытие
    Соединение с помощью двойного фальца считается одними из самых надежных среди кровельных материалов даже на малых углах крыши. Но учитывая, что окна-люки имеют универсальный встроенный оклад с гибким фартуком снизу, это может вызвать определенные неудобства при соединении с металлическими листами. Особенно при вашем угле уклона.
    2) Тип окна
    Если вы планируете использовать окно для освещения и проветривания, а не для выхода на крышу, то я бы рекомендовал вам подумать об установке не люка, а полноценного маснардного окна малого размера, например, GZL C02 1059 (55*78 см). Это окно сопоставимо с люками VLT как по размеру (VLT 029 – 45*73 см), так и по цене (GZL C02 = 7400 руб.; VLT 029 = 8200 руб.). При этом использование мансардного окна позволит вам обойтись без готового оклада, выполнив примыкание с помощью кровельного материала. Если нужно, можем подсказать контакты соответствующих специалистов. Правда, вы не указали из какого вы города.
    Итак, рекомендация следующая: установить мансардное окно класса "Стандарт" (например, размера C02 или С04) без оклада, выполнив примыкание с помощью кровельного материала.
  5. ter79
    ter79
    ter79
    Исключать использования окна для выхода я бы не стал. С моделью
    GVT 0059Z те же проблемы возникнут?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если вы все-таки хотите использовать окно-люк в том числе и для выхода на крышу, то используйте VLT 1000. Более высокий минимальный предел по углу уклона для люков связан также и с тем, что они имеют встроенный оклад. Но при условии грамотного соединения с фальцем, этот риск минимален по сравнению с МЧ, ГЧ или песчано-цементной черепицей.
  7. YaAnEg
    YaAnEg
    YaAnEg
    А можно установить окно, и например, через годик другой докупить к нему элетропривод и датчик дождя? Или насколько повредит длительная эксплуатация только ручном режиме такой комплектации, так как не понятно когда будет электричество.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @YaAnEg, добрый день!
    Да, вы можете сперва установить окно, а затем, через годик-другой докупить к нему электропривод с датчиком дождя. Только сразу выбирайте модель окна, предназначенную для последующей модернизации. Это модели GGL ("Классика") или GGU ("Классика" с полиуретановым покрытием белого цвета). Эксплуатация мансардного окна в ручном режиме никак не влияет на качество или возможность его дальнейшей "электрификации".
    Я бы также предложил вам рассмотреть вариант приобретения окна INTEGRA со встроенным электроуправлением уже сейчас и использовать его в ручном режиме. А когда вам дадут электричество, вам не придется ничего модернизировать. К тому же такой вариант обойдется вам дешевле.
    Еще один возможный вариант действий - это приобрести окно с дистанционным управлением на солнечной батарее SOLAR. В этом случае вы будете полностью не зависеть от электричества. Правда, этот вариант будет несколько дороже.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вашему вниманию предлагается необычный случай из практики мансардного строительства:
    "Окно в окне".
    История вкратце следующая. В одном российском городе стояло здание с мансардными окнами. К нему решили пристроить еще одно, чуть повыше первого, с такими же окнами. Старую крышу решили не разбирать, а встроить в новую конструкцию. В результате вот что получилось.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Хочу поделиться со всеми вариантом врезки мансардного окна в ГЧ в случае, когда демонтаж гонтов представляет проблему.
    (Подсмотрено на одном из объектов в Московской области.)
    Имеем: неснимаемую (спекшуюся) ГЧ, в которую необходимо врезать мансардное окно.
    Вырезаем существующую ГЧ по контуру проема под окно.
    Делаем прямоугольный люк в настиле для монтажа дренажного желоба в гидроизоляцию выше окна, не забывая вернуть затем вырезанную часть настила на место.
    Устанавливаем окно с окладом, соединяем оклад сверху и по бокам с ГЧ с помощью карнизной полосы, предварительно разогрев ее для лучшей адгезии.
    Для этих же целей можно использовать ендовный подкладочный ковер, разрезав его на полосы нужной ширины.
    Все работает, ничего не протекает.
  11. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Смотрится только-буэээээ..:no: Боюсь, заказчик может не пережить такой вариант. :close:
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Может, конечно...
    Но это из той же серии, что и "вам шашечки или ехать?".
    Иногда такой результат может оказаться вполне приемлемым. Как было написано ранее, подсмотрено на реальном объекте. Заказчика все устроило.
  13. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Здравствуйте! Приобрели окна. Менеджер по продажам убедила купить только родную гидро- и паро-изоляцию к окнам. В итоге у нас нет утеплителя (как на картинке). Можно ли вместо него использовать ЭППС, вырезанный по месту?
    Как я поняла, желоба для отвода влаги у нас тоже нет. Какие условия его установки, всегда ли он нужен? Можно ли чем-то заменить?
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Здравствуйте, @Ova175!
    Если вас убедили купить родную гидро- и пароизоляцию, то очень странно, что у вас нет ни теплового контура, ни дренажного желоба.
    Могли бы вы написать, какие именно продукты вы купили (по аббревиатурам на упаковках или в накладной)?
    Заодно опишите, пожалуйста, какой у вас кровельный пирог.
  15. Ova175
    Ova175
    Ova175
    Химки
    Мы купили BFX и BBX и EDS - оклад для плоских кровельных материалов.
    Пирог: пароизоляция, утеплитель, гидроизоляционная мембрана, зазор, обрешетка (тут я не сильна, но все как положено, вроде с вентиляцией подкровельного пространства)
    Утепляется вся поверхность кровли. Гибкая черепица
