Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Лестничный пролет
  3. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите по такому вопросу: при сильном нагревании солнцем крыши начинают подклинивать мансардные окна, особенно заметно на оборудованных электроприводом. Там что-нибудь регулируется, или в чем может быть проблема? Спасибо.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @georgf!
    Вообще, прямой связи между нагревом крыши и качеством работы окон обычно не наблюдается. Вполне возможно, у вас какие-то другие причины.
    Почему бы вам не выслать свой телефон мне в личку, чтобы наш технический специалист в Питере смог побывать у вас и помочь на месте?
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Тел. отправил в личку, спасибо.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Все получил и уже передал. Не позже, чем завтра, вам позвонит наш сотрудник.
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане,
    У меня случилась личная переписка, которую я с любезного согласия другого ее участника хотел бы воспроизвести здесь. Возможно, для кого-то она также окажется полезной.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    С профессиональным праздником всех причастных! :)
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Оптимальный угол уклона крыши и идеально выполненные откосы...
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В последнее время я стал получать вопросы, касающиеся продукции ВЕЛЮКС, не в своей теме, а в личной переписке на данном форуме.
    Разумеется, я в любом случае с удовольствием отвечу вам на все ваши вопросы, где бы вы их не разместили. Но, пользуясь случаем, хочу выразить одно пожелание.
    Если в вашем вопросе не содержится какая-либо персональная информация, например, номер телефона, то было бы правильным размещать ваши вопросы непосредственно здесь, в данной теме. Уверен, то, о чем вы спрашиваете, может быть интересно и другим участникам и читателям форума.
    Спасибо.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Добрый день!
    Так получилось, что в этом году буду делать временную кровлю - обрешётка из дюймовки не сплошная и рубероид. Холодный чердак. Уклон 22градуса. Карнизные свесы 1 метр по кругу. Высота карниза 8 метров от земли, поэтому о лестнице как-то думать не хочется.
    1. Решил в качестве временного варианта выхода на кровлю с чердака поставить на крышу что-нибудь подешевле люк-окно самый дешёвый вариант. Но в то-же время, чтобы не получилось, что в него пролезть нельзя будет. :aga:
    2. Или если купить сразу окончательный вариант, тот который пойдёт на окончательный вариант кровли (планирует черепица), то насколько возможен вариант перемонтажа окна?
    Подскажите оптимальный с Вашей точки зрения вариант. :hndshk:
    Ещё вопрос.
    Окна-люки насколько я понял открываются наружу - как быть зимой после обильных снегопадов если "вдруг" :ogo: понадобится выход на кровлю?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Serj!
    1. Самое простое и дешевое, что вы можете поставить в качестве выхода на крышу, это окно-люк. Тут у вас 4 варианта:
    GVT 103 0059 - 54*83 см, размер выхода 49*76 см, открывается по боковой стороне, плюс этого люка в том, что нижняя часть рамы может быть использована как ступенька.
    VLT 025 1000 - 45*55 см
    VLT 029 1000 - 45*73 см
    VLT 033 1000 - 85*85 см
    Более простые и дешевые модели люков. Но на раму вставать нельзя.
    Все люки имеют встроенные универсальные оклады.
    Все предназначены только для холодных помещений.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    2. Если вы предпочтете сразу поставить окно под теплую кровлю, то рекомендую вам эксплуатационный выход GXL F06 3073G. Открывается по боковой оси, как дверь.
    Сможете его переустановить, если потребуется. Для него нужен отдельный оклад под черепицу EDW F06 2000. Комплект BDX (гидротеплоизоляция), входящий в оклад, рекомендую не устанавливать в холодную крышу, а сохранить до теплой.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Все мансардные окна, включая окна-люки, открываются наружу. Поэтому для того, чтобы зимой иметь возможность ими пользоваться, рекомендуется периодически чистить их от снега. Особенно после сильных снегопадов.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет, теплая кровля не планируется. Холодный чердак с простой двухскатной крышей 22 градуса. Планирую в этом году времянку с рубероидом, а весной-летом демонтаж и монтаж керамики.
    Соответственно наверное GVT 103 0059. А в какой комплектности его брать и можно ли его использовать дважды - сначала под рубероид, потом под керамику? Это окно можно установить если стропила установлены с шагом 60см - т. е. расстояние между стропил 55см?
    Вот так всегда! Что значит периодически? - лег спать всё было хорошо ... хотя откуда я знаю, ведь будет стоять на холодном чердаке, ежедневно там делать нечего - пару дней, мокрый снег и заморозки и готово - ледяной панцирь :mad:, да и без мокрого снега в метель зимой за ночь намести может влёгкую :mad: ... хотя на крыше сугробы вроде не наметает ... :um:
