Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Из практики: если у вас фальцевая кровля с самозащелкивающимся фальцем, то в таком случае лучше использовать оклад для профилированных кровельных материалов EDW. Или опять же делать обход окна фальцем без оклада.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Из личной переписки на форуме:
    Вопрос: Насколько нужна гидроизоляция? И куда ее заводить? На фанеру? Нигде не нашел грамотной инструкции как устанавливать окна в случае с гибкой черепицей...
    Ответ:
    Соединять гидроизоляционный фартук из комплекта BDX с гидроизоляцией кровли следует, как показано в инструкции для BDX (см. вложенный файл). Не забудьте установить дренажный желоб выше окна.
    При этом монтажные пластины BDX и окна должны быть установлены не на обрешетку, а на подпятники из фанеры поверх обрешетки. Это необходимо, чтобы уровни установки окна и оклада совпадали. В противном случае невозможно будет их правильно соединить в дальнейшем. Сама фанера при этом должна быть либо еще не уложена, либо демонтирована вокруг окон на период их монтажа. (Гидроизоляция на чертеже показана синим цветом.)
    После укладки фанеры (настила) следует дополнительно обернуть окно по периметру гидроизоляцией. Можно использовать фирменный фартук BFX, либо выполнить его из того же гидроизоляционного материала, который вы применяли на кровле. Принцип показан на фото ниже.
    Таким образом, у вас будут фактически два гидроизоляционных фартука вокруг окна. Нижний (основной), под фанерой, будет соединять кровельную гидроизоляцию с окном, верхний (дополнительный), над фанерой, будет защищать конструкцию от проникновения влаги, в т. ч. конденсата, через контур примыкания оклада и кровельного материала к окну.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вопрос: На сайте ВЕЛЮКС в разделе наличие есть окна GGU 0073 и GGU 007321, что это означает?
    Ответ: Разные модификации одной и той же модели окна имеют различающиеся между собой цифровые окончания в обозначении кода модели. Например,
    GGU 0073G - мансардное окно с полиуретановым покрытием с центрально-осевым открыванием с ручным управлением;
    GGU 0073G21 - то же, что и 0073G, но со встроенным дистанционным электроуправлением, Integra;
    GGU 0073G30 - то же, что и 0073G, но со встроенным дистанционным управлением от солнечной батареи, Solar;
    GGU 0073G40 - то же, что и 0073G, но подготовленное для использования в составе системы дымоудаления.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вопрос: Можно ли все необходимо для отделки (откос, шторы) купить сейчас и установить спустя год-два?
    Ответ: Продукция ВЕЛЮКС не имеет срока годности и может быть установлена в любой момент, при условии, что все изделия изначально подходят друг другу по размеру и моделям.
    Важно учитывать при этом, что гарантийный срок на аксессуары ВЕЛЮКС составляет 1 год и не продляется на срок хранения товара у покупателя до момента начала использования. Гарантийный срок отсчитывается от даты покупки товара, а при невозможности установления такой даты - от месяца и года производства продукции.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Предлагаем вашему вниманию видео инструкцию по правильному подведению композитной черепицы Metrotile к мансардному окну ВЕЛЮКС.
  6. пензатайл
    пензатайл
    пензатайл
    @VELUXСервис, почему вы не производите окна из ПВХ? в чем причина? в патенте?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @пензатайл! Давненько вас не было слышно.
    Да, мы пока не производим мансардные окна из поливинилхлорида, считая окна с полиуретановым покрытием достойной альтернативой. Что подтверждается и востребованностью таких окон в мире.
    Это, однако, не означает, что мы не можем производить подобные конструкции из ПВХ. И дело тут не в патенте. (Как, вообще, можно запатентовать широкодоступный материал!?)
    А в связи с чем ваш вопрос?
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    При заказе солнезащитных аксессуаров, запчастей или сервиса для мансардных окон ВЕЛЮКС как правило требуется знать полное наименование самого окна и его производственный код. Ниже вы найдете описание, где располагается такая информция на основных продуктах компании.
    Прежде всего информацию о мансардном окне следует искать на упаковке, точнее – на ее боковом торце.
    Примеры обозначения мансардных окон: GZL P08 1059B, GGL C02 3073IS.
    Примеры производственных кодов: 29BD07KD, 50BC12KD.
    Подобным образом маркирована вся продукция ВЕЛЮКС: каждое изделие имеет свое обозначение и производственный код.
    Если окна уже установлены в крышу, а упаковки не сохранились, то требуемую информацию можно найти на металлической табличке на верхнем торце поворотной рамы.
    На современных мансардных окнах ВЕЛЮКС она будет выглядеть вот так:
    А на более старых окнах предыдущего поколения, произведенных до 2003 года – так:
    Если что-либо произошло со стеклопакетом или вы просто хотите заменить его на другой, то помимо информации о самом окне потребуется код стеклопакета. Его можно найти на металлической рамке между стеклами в верхней части поворотной створки:
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    В преддверии 2015 года, объявленного ЮНЕСКО Международным Годом Света, компания VELUX и Архитектурная школа МАРШ приглашают на цикл лекций датских архитекторов под лозунгом LIGHT-HUMAN-ARCHITECTURE, или Свет - Человек - Архитектура.
    Разговор пойдет о естественном свете – датчане, как все северные народы, не избалованы солнцем, но умеют проектировать так, что свет предстает ценным материалом для создания архитектурного пространства, гармоничной среды. Своим опытом поделятся ведущие датские архитекторы: Сине Конгебро - партнер бюро Henning Larsen Architects, Ян Сёндергаард – партнер бюро KHR, и Хелле Джуул - учредитель и партнер бюро JUUL | FROST Arkitekter.
    Подробности и регистрация по ссылке.
    Лекции пройдут в Москве 20 ноября, 26 ноября и 4 декабря.
    Мы понимаем, что в силу обстоятельств не все смогут посетить лекции лично. Для тех, кто не сможет присутствовать, мы планируем подготовить видеоматериал. Следите за новостями на нашем сайте!
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @VELUXСервис, Подскажите по окну. Интересует окно для чердака с возможностью выхода на крышу. Можно ли установить окно при уложенной МЧ? Насколько сложен самостоятельный монтаж?
    Посоветуйте бюджетный вариант. Ценю красоту и экономичность:)]
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Денсик057, поскольку вы написали "для чердака", вероятно, вы имели в виду холодный чердак? Если это так, то рекомендую вам окно-люк для неотапливаемых помещений GVT 103 0059Z.
    Можно. Подробности смотрите в инструкции по монтажу соответствующего окна/оклада и в Руководстве для установщиков на стр. 57-58.
    Это зависит от навыков установщика. :) Но если вы самостоятельно кроете крышу, то вам не составит труда установить в нее окно.
  12. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @VELUXСервис, Цена указанная на сайте -это за полный комплект или надо, что-нибудь еще будет докупать?
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если вы про GVT, то да, это полный комплект. Люк имеет встроенный оклад.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Краткая видео информация на ForumHouseTV о монтаже мансардного окна.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Компания VELUX и Архитектурная школа МАРШ с успехом завершили курс лекций ведущих датских архитекторов LIGHT-HUMAN-ARCHITECTURE, в преддверии провозглашенного ЮНЕСКО Года света 2015. Мы рады сообщить вам, что на нашем YouTube канале доступна полная видеозапись первой лекции «Дизайн со знанием. Ценность дневного света».
    Пока к просмотру доступно видео первой лекции с Сине Конгебро. Остальные видеоматериалы появятся на канале в ближайшие недели.
