Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане,
    Поздравляем Вас с Новым Годом и Рождеством!
    Пусть новый год принесет радость от каждого дня, улыбки близких, приятные открытия и успешные начинания!
    Коллектив ЗАО ВЕЛЮКС
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Присоединяйтесь к ВЕЛЮКС на YouTube
    С радостью сообщаем, что теперь у ВЕЛЮКС появился официальный YouTube канал
    Приглашаем вас заглянуть и подписаться на официальный канал VELUX Russia на YouTube. Мы будем делиться с вами интересным и полезным видео - нашим опытом, знаниями и вдохновением.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Успейте купить настоящие мансардные окна ВЕЛЮКС по старым ценам!
    С 17 февраля 2015 года розничные цены на продукцию повышаются.
  4. sergvolik
    sergvolik
    sergvolik
    При установке окна под битумную черепицу, окно нужно ставить на осб плиту или на обрешетку?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Окно нужно ставить на ОСП, поскольку она (плита) в данном случае играет роль сплошной обрешетки.
    Это важно, поскольку оклад у вас будет укладываться также на ОСП. Если окно будет смонтировано на несколько миллиметров ниже, то возникнут проблемы при соединении окна и оклада.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Только под ОСП весьма желательна обрешетка, практически обрез в обрез. вверху и внизу окна.
  7. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    Добрый день. Возможно ли установить окно в такую конструкцию крыши. Благодарю за ответ. С последующим утеплением.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @koor1983, да, в такую конструкцию можно установить мансардные окна.
    Мансардные окна устанавливаются в любую скатную крышу с углом от 15 до 90 градусов.
    Думаю, кроме утепления, вам также потребуется гидроизоляция под кровельный материал.
  9. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    У Вашей фирмы были реализованы подобные проекты? Видел на форумах установку гидроизоляции поверх балок: гидроизоляция крепится брусками вдоль балок, следом утеплитель и пароизоляция. Я общался с мастерами установщиками (один даже приезжал) все говорили можем поставить, но гарантию не дадим. И невозможно установить жолоб.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Установка мансардных окон в утепленную крышу без гидроизоляции (а также без пароизоляции) чревата проблемами при эксплуатации. Впрочем, это относится ко всей кровле, а не только к мансардным окнам.
    На данном форуме много информации по устройству теплых крыш. Рекомендую поискать.
    Позволю себе привести здесь одну из иллюстраций из параллельной ветки на эту тему.
  11. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    Вся проблема в том что это крыша многоквартирного дома и снимать покрытие думаю не разрешат. Покрытие там двойной фальц. При таком раскладе возможна установка?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @koor1983, повторю, установка возможна. Но без правильной гидроизоляции крыши вы можете получить много проблем с протечкам в будущем (не забывайте про конденсат). И не только вокруг мансардных окон. Насколько мне известно, надежная гидроизоляция "снизу" от стропил практически невозможна.
    Но на форуме есть соответствующие темы, попробуйте поискать ответы в них.
    Также рекомендую вам побывать вот здесь. Вас проконсультируют.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если с утеплением, то гидроизоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО! А при том варианте монтажа который на фотках правильно гидроизоляцию сделать невозможно! Только демонтаж кровли.
    Голову оторвать тому проектировщику который сделал металлокровлю без ГИ. И ведь скажи ему, будет оправдываться типа - "всегда так делали!" :mad:
  14. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    Вся проблема в том, что это дом в 4 подъезда. А как я понимаю чтобы положить гидроизоляцию необходимо сделать контр обрешетку. Это поднимет мой участок крыши на 5-10 см. Как это увязать не понимаю. Есть какие-то решения?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @koor1983, вы только одну секцию планируете утеплять?
    В принципе, ошибка была заложена уже на этапе строительства, когда не стали стелить гидроизоляцию.
    Чтобы правильно сделать гидроизоляцию сейчас, придется перебирать всю крышу. В противном случае - да, ваш участок поднимется по отношению к остальной крыше.
