Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    Да что ошибка была заложена на стадии строительства Я понял=) Это дом в 4 подъезда. У меня квартира на последнем 6 этаже. Оформляю бумаги на тех. этаж и планирую утеплять его. Всю крышу перебрать нереально. На это никто не даст разрешение да и затраты сравнимы с покупкой ещё одной квартиры. Насколько реально перебрать секцию над моей квартирой тоже пока непонятно. Есть вариант сделать крышу под уже существующей крышей, но проблема с уличным светом тогда будет не решена=(
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @koor1983, если вы хотите построить теплый контур под существующей крышей, то для установки мансардных окон вам нужно будет устроить небольшие утепленные туннели. Похожие на изображенный на фото, только поменьше и углы другие.
  3. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    А можно про эту систему поподробнее не понял принципа работы.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это называется комплект направляющих для устройства откосов LSG.
    Он также подходит, если вы хотите сделать туннель сквозь холодный чердак для установки мансардного окна, или, как в вашем случае, выполнить соединение теплого контура с холодной крышей.
    Инструкцию по установке для LSG вы можете скачать с нашего сайта.
  5. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    Спасибо за консультацию. Надеюсь эта система будет работать в моем случае. Как будет собран пакет документов обязательно к Вам обращусь.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Обращайтесь, всегда поможем.
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые профессионалы,
    Представляем вашему вниманию новинку - мобильное приложение для установщиков VELUX Installer App.
    Полностью на русском языке.
    Подробная информация - по ссылке.
  8. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Добрый день..!
    Необходимо смонтировать два окошка в строящую кровлю
    Окна FAKRO 66*98
    предложения в личку
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @roman29, у вас отличное чувство юмора! :)]
    Могу предложить 2 окна VELUX того же размера с установкой ;)
  10. roman29
    roman29
    roman29
    Да нет спасибо, окна есть уже
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @roman29, значит, в другой раз...
  12. roman29
    roman29
    roman29
  13. fvtsv
    fvtsv
    fvtsv
    Здравствуйте!
    Не являюсь пользователем Вашей продукции. Но есть несколько вопросов в которых хотелось бы разобраться. Возможно, Вы подскажете в каком направлении стоит работать.
    Недавно знакомый обратился с просьбой помочь. В квартире установлено 12 окон фирмы Velux (конкретно модель я пока сказать не могу, не достаточно владею информацией), и получается у каждого окна имеется свой дистанционный пульт для управления.
    Когда нужно открыть/закрыть конкретное окно, начинается неразбериха в пультах.
    Возможно ли управлять каждым окном с одного пульта, и есть ли возможность связать управление окнами с другими устройствами?
    Я также понимаю что слишком мало информации, но я надеюсь на Вашу помощь и поддержку. Возможно Вы подскажете что необходимо уточнить (какую информацию необходимо предоставить) для более ясной картины.
    Благодарю за помощь и за потраченное время,
    с ув. Егор ФОЕВЦОВ
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, Егор!
    Да, такое управление возможно. К одному дистанционному пульту управления модели KLR 100 или KLR 200 можно подключить до 200 единиц электрической продукции VELUX. Иначе говоря, все 12 мансардных окон вашего знакомого могут быть зарегистрированы на одном пульте. Остальные пульты могут использоваться как резервные или дублирующие. Все настройки с одного пульта могут быть скопированы на другие.
    Каждый такой пульт снабжен дисплеем. По нему можно выбрать, каким именно окном или другим аксессуаром вы хотите управлять. Помимо этого, электрические продукты, зарегистрированные в пульте, могут быть объединены в группы, чтобы иметь возможность управлять, например, несколькими окнами одновременно.
    Управление электрической продукцией VELUX через внешнюю систему, например, «умный дом», также возможно. Для этого используется интерфейс KLF.
    Если вам или вашему знакомому потребуется более подробная информация по настройке дистанционных пультов управления или другой продукции VELUX, вы всегда можете обратиться в Технический отдел компании по телефону 8 800 200 75 20.
    Дистанционный пульт управления KLR 100
    Дистанционный пульт управления KLR 200
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @VELUXСервис, подскажите примерную стоимость установки окон image-2302886220.jpg планирую установить 4 окна. 2 на одном скате 2 на другом.
    Может есть скидки, акции? размер дома 6/8. площадь кровли 100м2. шаг стропил 60 см.
    Какие размеры порекомендуете?
