Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Ken
    Ken
    Ken
    (вскрыто по другой причине, окно будет чуть выше). Я так понимаю, достаточно простой комплект около 15 тыс руб (видел в Леруа Мерлен из трех позиций) плюс работа. Я подозреваю, у меня надо резать стропилину и делать коробку) домик планирую с возможностью зимнего проживания, под окно поставлю электроконвектор.
    Вопросы - цена монтажа, плюс-минус, нужно грубо понимать и достаточно ли окна начального уровня по утеплению? Сам домик из профбруса 180х140, по крыше утеплен 20 см Урсы.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, это допустимо. Главное в подобных случаях предусмотреть, чтобы оконная створка при полном открывании не упиралась в подоконник.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Никаких проблем с подобным размещением кровати нет.
    Окна GGL 3073 поставляются с внутренним стеклом "триплекс", так что вы в полной безопасности под такими окнами.
    И как уже было сказано, если вы опасаетесь конденсата, это вопрос уровня влажности в помещении, а не расположения окон.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Ken, для Новосибирска и для зимнего проживания я бы рекомендовал вам окно модели GGL 3073GIS. Размер на ваше усмотрение.
    Ориентировочную стоимость монтажа скину чуть позже.
  5. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Спасибо за ответы.
    Уменьшит ли возможную конденсацию окно GGL 3065? Есть ли смысл в нем? Или достаточно GGL 3073?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @vavio, окно GGL 3065GIS имеет двухкамерный стеклопакет. И в силу этого его показатели по теплоизоляции сравнительно выше, чем у однокамерного.
    Если ваш дом предназначен для круглогодичного проживания, то я бы рекомендовал установить в спальне окно(-а) с двухкамерным стеклопакетом. Это позволит повысить комфортность пребывания в данном помещении в холодное время года.
  7. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Да, наверно разорюсь, но в спальню поставлю это окно, чтоб уж наверняка. Спасибо за ответы.
  8. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    Комната 21 кв. м (3,5 * 6). под детскую, с одним скатом начинается на высоте 1.7 м заканчивается на высоте 3,8. Кровля металлочерепица. Стропила резать, так что к этому не привязан.
    Какие ваши рекомендации и если можно цену на окна и монтаж, отдельно.
    Спасибо.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Kenny2011, уточните, пожалуйста, которая из сторон комнаты идет по скату: короткая или длинная?
  10. Kenny2011
    Kenny2011
    Kenny2011
    @VELUXСервис, коротка, т. е. угол достаточно большой, около 40 градусов.
  11. vavio
    vavio
    vavio
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, если устанавливать два окна рядом друг с дугом, есть вариант пропустить один стропильный пролет или же использовать оклад для комбинированной установки, в этом случае мне не понятно, у меня получается стропило 50х200мм между окнами, можно ли применять оклад?
    В инструкции не очень понятно.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Kenny2011, в вашем случае можно предложить следующее:
    Размещение мансардных окон в скате
    I. Комбинированная горизонтальная установка двух мансардных окон вместе в двумя карнизными. Высокий пристенок в вашем случае будет серьезно ограничивать обзор из окон на улицу. Если конструктив вашего дома позволяет врезать окна в стену, я бы рекомендовал вам рассмотреть именно данный вариант в первую очередь.
    II. Комбинированная установка мансардных окон вдоль ската. Задача - осветить помещение не только непосредственно около ската, но и "вглубь". Вертикальную комбинацию при этом можно совместить с горизонтальной (см. выше), расположив окна по схеме 2Х2. Это позволит равномернее распределить свет в помещении по ширине.
    III. Учитывая большую длину ската (более 7 м) можно также предложить рассмотреть две парные горизонтальные комбинации окон как внизу, у пристенка, так и в верхней части ската, дабы дать верхний свет еще больше вглубь детской.
    Площадь остекления и размер мансардных окон
    Минимальная рекомендуемая площадь остекления для вашего случая будет 2,1 м2.
    Для этого вам потребуются (минимально):
    Вариант I - 2 мансардных окна размера М08 (78*140 см) и 2 карнизных М34 (78*95 см)
    Вариант II и III - 2 мансардных окна размера M08 (78*140 см) и 2 мансардных М06 (78*118 см)
    Комплектация
    С учетом высоты расположения окон рекомендуем вам предусмотреть дистанционное управление мансардными окнами.
    Также рекомендую не забыть про аксессуары, необходимые в детской: затемняющий шторы и москитные сетки. Для москитных сеток при горизонтальной комбинации окон желательно предусмотреть внутреннюю отделку стены между окнами вровень с остальными стенами по скату для установки направляющих сетки.
    Полную комплектацию и стоимость работ скинул вам в личку.
    Общие рекомендации по обустройству детской в мансарде можно посмотреть здесь.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @vavio, мансардные окна можно устанавливать рядом через стропильную ногу. Расстояние между окнами при этом должно быть 100 мм. В вашем случае это означает ширину стропильной ноги 50 мм и зазоры с каждой стороны от нее 25 мм до каждого окна. В таких случаях применяется специальный комбинированный оклад.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Алексаша1, дело в том, что сучки являются неотъемлемой частью древесины. Они есть в любом изделии из натурального дерева.
    Другое дело, что сучки регламентируются при производстве по допустимому максимальному размеру (диаметру) и состоянию. На допуски влияет также и то, на какой поверхности окна расположен сучок. У окна есть три группы поверхностей:
    • видимая после установки;
    • ограниченно видимая (при открывании створки, например);
    • невидимая после установки.
    Соответственно допуски на сучки для каждой из этих трех групп поверхностей разные.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    С 15 июня 2015 в Россию началась поставка обновленного окна-балкона Cabrio®.
    Современные тенденции дизайна нашли отражение в округлой форме наружных накладок, новой форме вентиляционного клапана и сглаженных линиях поверхностей.
    Балконы комплектуются только двухкамерным стеклопакетом с внешним покрытием с функциями «анти-роса» и самоочистки. Теперь окна можно мыть намного реже, и ничто не мешает наслаждаться пейзажем за окном.
    Стеклопакет на 30% теплее стандартного, лучше защищает от шума и мороза.
    Дополнительное утепление по технологии ThermoTechnology сохраняет тепло в помещении. Увеличенная площадь остекления дает больше света.
    При этом цена на балкон увеличилась только на 4%.
    На складе в наличии стандартный размер PK19 (94*252 см).
    Специальное предложение для ценителей дизайнерских решений – дополнительный «королевский» размер SK19 (114*252 см).
    Новые цены на балкон и подробная информация о продукции на нашем сайте!
