Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @RUFASru, еще раз придется повторить, что сучки допустимы в изделиях из натуральной древесины. Но они регламентируются по нескольким параметрам, как то:
    • размеру;
    • состоянию;
    • месту расположения.
    Если не верите, то рекомендую почитать ГОСТы на эту тему в интернете.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @RUFASru, спасибо за ссылку на ГОСТ 30734-2000 "Блоки оконные деревянные мансардные. Технические условия", разработанный при непосредственном участии компании ВЕЛЮКС. См. список разработчиков стандарта.
    Вот, кстати, и таблица с допусками на сучки из него.
    Особо подчеркиваем, что для тех, кто хотел бы предъявить претензии к продукции ВЕЛЮКС по конкретному поводу, существует возможность заполнить заявку по рекламации на сайте компании. Вот ссылка на соответствующую страницу.
    Мы как компания серьезно относимся к вопросам качества и всегда реагируем в случаях его несоответствия заявленному.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Алексаша1, спасибо за ваше личное мнение о нашей продукции.
  4. Maikl 1118
    Maikl 1118
    Maikl 1118
    Кимры
    Уважаемый VELUXСервис, можно ли вставить мансардное окно в готовую кровлю накрытой металлочерепицей? Особенно интересует врезка нижней части оклада (углы соприкосновения мягкой части оклада в металочерепицу).
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Maikl 1118, разумеется, это возможно.
    Общая схема расположения листов металлочерепицы показана в Руководстве для установщиков на стр. 58.
    Так делается, если возможно частично демонтировать МЧ вокруг места врезки мансардного окна.
    Если же демонтаж листов невозможен, то поступают следующим образом. В местах врезки нижней секции оклада (той, что с гибким фартуком) делают разрезы в МЧ для выпуска фартука. Лучше делать такие разрезы не горизонтально, а под углом: как бы от угла окна к углу фартука.
    Повторю, что данный способ оправдан, если демонтаж листов МЧ невозможен.
  6. Maikl 1118
    Maikl 1118
    Maikl 1118
    Кимры
    Да, вот это, что на последней картинке и нужно, но смущает одно, небудет ли протечек в углу фартука.
  7. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Хотите исключить протечки делайте как на рисунке, в ином случае (как на фото) будете иметь пусть не ДЫРИЩИ. но "дырочки" и уповать на герметик, гидроизоляцию, хорошую погоду, локальное в пределах домовладения изменение физических законов, допуск от производителя и собственное везение...
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если у вас будет правильно выполненная гидроизоляция, то протечек внутрь кровельной конструкции не будет.
    Это существующая практика врезки. Как уже было сказано, она является компромиссной (когда ну никак нельзя снять листы МЧ).
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @diimon69, из всего вашего списка я бы прежде всего обратил внимание на гидроизоляцию :)
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Соединение деталей на саморезы (спец винты) никак не может быть неразъемным.
    Неразъемными считаются сварные, клееные, паяные соединения. И то при желании можно найти варианты. Клепаные и сфальцованные уже считаются разъемными. Винтовые можно разбирать неограниченное количество раз, пока сумма накопившихся дефектов не станет критичной или не поставит точку случайный форс мажор...
    Мешать разобрать часть накрытого ската МЧ может только ЛЕНЬ и ЖАБА.
    Потому что может выплыть комплекс демонтажно- монтажных и подготовительных работ гораздо больше чем стоимость монтажа окна по сумме и гораздо менее приятных по соотношению время-деньги, с потенциальными до поры скрытыми геморроями и возникающей ответственностью.
    Не так давно на крой. ру была эмоциональная и оживленная дискуссия именно по этим двум методикам, и Вам, Герман, прямо задали вопрос:" Почему данный метод до сих пор не признан порочным, почему как бы продвигается, и почему не указываются "побочные эффекты?"
    Единственно что может слегка оправдать этот метод это случаи когда имеет место профиль или покрытие снятые с производства, но опять же если не культивировать Л и Ж все можно решить почти всегда. С той или иной степенью радикализма.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @diimon69, не могу с вами не согласиться в той части, где вы пишете про Л и Ж. :)
    Вместе с тем, должен сказать, что мы никогда не поощряли и не продвигали порицаемый вами способ врезки. Но дело в том, что - хотим мы того или нет - он существует и применяется повсеместно. Запретить его не в наших с вами силах.
    Именно поэтому я и назвал данный способ "компромиссным", т. е. допустимым, если правильный способ по каким-либо причинам неприменим.
    Ну, а по поводу "ну никак нельзя снять" - это была ирония с моей стороны. Я не случайно шрифтом выделил. Надеюсь, вы это правильно поняли.
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Понятно... Смайлики покурить вышли. и отдуваться пришлось шрифтам...как бы...
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Ivolgass, если вы считаете, что это брак, вам следовало обратиться в компанию ВЕЛЮКС, а не на форум. Я вам об этом уже писал, но вы проигнорировали мое письмо.
    Призываю вас еще раз посмотреть на существующие нормы производства окон. Таблица есть в теме.
    Сучки являются неотъемлемой частью структуры древесины. Они встречаются в любом изделии из натурального дерева. Если вам по каким-то причинам это не нравится, вы всегда можете приобрести окно из полиуретана.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Прошу совета. Осенью буду строить каркас одноэтажного дома с чердаком с вальмовой крышей. Чердак достаточно большой, думаем в нём сделать когда-нибудь мансардное окно. Можно ли в данный момент не думать об окне и его местоположении в будущем, а сразу покрыть мелаллочерепицей, утеплить?
    Т. е когда время дойдёт до мансардного окна тогда его разметить, выпилить и т. п или нужно какие-то мероприятия сделать ещё на этапе устройства стропильной системы?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Денис1235!
    Мансардное окно можно установить или врезать в готовую кровлю на любом этапе. Однако, чем раньше в процессе устройства кровли оно будет установлено, тем проще будет процесс его монтажа.
    Если вы пока не представляете, где именно будет находится в будущем мансардное окно, то просто обратите внимание на следующие моменты:
    • Обязательное наличие в вашей кровле гидро-, тепло- и пароизоляции (помимо всего прочего это позволит надежно изолировать примыкания мансардного окна в дальнейшем);
    • Сечение стропил и просвет между стропилами (это в дальнейшем поможет вам определиться в выборе подходящего размера окна, хотя всегда можно сделать подгонку);
    • Высота пристенка под скатом от чистового пола (это даст вам представление о том, на какой высоте будет расположено окно в дальнейшем, что также поможет в выборе оптимального размера).
    Также примите во внимание, что врезка мансардного окна производится изнутри помещения. См. фото.
