Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Я сравниваю два конструктива ваш и конкурентов и у обоих теплопотери неизбежны, даже утепленная труба это все равно труба один конец которой на улице, другой в помещении.
    Вы же мне предлагаете окно, то есть:
    1. Нечто открывающееся то есть не герметичное и резинками которые надо менять и протечками которые неизбежны на ГЧ 15 градусов
    2. Нечто в разы большей площади, то есть с еще большими теплопотерями даже пусть там стеклопакет.
    3. Нечто что потребует не дырки в потолке под рассеиватель, а четыре полноценных откоса
    Простите, но то, что вы предлагаете по всем характеристикам и свойствам заведомо хуже.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Todosman, то, что я предлагаю, вам, как выяснилось, просто не подходит. Жаль. Но это не значит, что этот вариант хуже.
    1. Окна устанавливаются в угол уклона от 15 градусов. Конструкция окон предполагает отсутствие протечек при таком угле уклона. А уплотнитель Снег+ защитит ваш дом от протечек даже в случае образования "ледяного замка" на крыше.
    2. Окна имеют разные размеры и площадь: от 0,2 до 1,11 м2 в рамках стандартной программы. Всегда можно выбрать подходящую площадь остекления.
    3. Если вас не пугает труба в холодном чердаке, которую нужно будет утеплять, вас вряд ли смогут испугать 4 полноценных откоса. Откосы, кстати, утеплять легче, чем трубу.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @VELUXСервис, что за окно с площадью 0.2 метра не нашел такого?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Todosman, это окно размером 55*78 см.
  5. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @VELUXСервис, Здравствуйте! При строительстве вальмовой кровли получилась большая мансарда 60 кв м. Но ввиду ограниченности средств на тот момент пришлось отказаться от приобретения мансардных окон (хотя шаг стропил заложен в том числе и под ширину окон) Кровлю покрыли металлочерепицей, длинными листами. Теперь есть возможность приобрести окна, но возможно ли установить окно с окладом без демонтажа листов МЧ? Угол ската 35 град ходить по крыше нереально, только изнутри чердака. Как быть?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Barragoza! Врезка в МЧ без демонтажа листов возможна. Вот ссылка на ролик, иллюстрирующий этот процесс (см. с 9-ой минуты):
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Не забудьте найти спецов, кто так уже делал, посмотрите лучше их реальную работу, расспросите хозяев...
  8. Barragoza
    Barragoza
    Barragoza
    Асус
    @VELUXСервис, спасибо, я посмотрел ролик, там кстати в комментариях тоже поднимается этот вопрос, о правильности установки окна в готовую кровлю
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Barragoza, такой монтаж, как показан в ролике, допустим, но он не является идеальным. Правильнее будет поднять листы вокруг окна, а также докупить два одноволновых модуля МЧ для установки по бокам от окна в местах выхода нижней секции оклада из-под кровли.
    Также очень важно, чтобы монтаж окон выполняли опытные специалисты. В частности, рекомендуем вам обратиться в один из Сервисных центров компании ВЕЛЮКС. Список можно найти на сайте www.velux.ru.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Этот ролик набрал почти 6,5 млн. просмотров в Фейсбуке. Будет несправедливо, если вы его не увидите.
  11. AlexKunoff
    AlexKunoff
    AlexKunoff
    Каким способом вы покрываете древесину антисептиком и токсичен ли он?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Пропитки для древесины на водной основе, применяемые в процессе производства мансардных окон ВЕЛЮКС, экологически безопасны.
    Компания VELUX всегда на протяжении 75 лет своего существования уделяла и уделяет огромное внимание безвредности как своей продукции, так и процесса производства в целом. Это подтверждено всеми необходимыми международными сертификатами. Информацию о них вы можете найти на нашем сайте.
  13. AlexKunoff
    AlexKunoff
    AlexKunoff
    Это отлично! А способ пропитки какой (погружной, в вакуумной камере) ?
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Оффтоп, как говорится...
    Должен отметить, что безусловно приятно, когда представитель "конкурирующей фирмы" интересуется у тебя технологическими особенностями производства твоей продукции. Да еще столь незатейливым способом дилетанта. :)
  15. AlexKunoff
    AlexKunoff
    AlexKunoff
    Мисс Марпл нервно курит в сторонке.
    Очень рад, что Вам приятно, но ответ на свой вопрос от Вас я так и не получил.
