Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Представляете позвонили из Слав-Дома и сказали, что забирают оклады.
    Интересно это совпадение?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вполне возможно :)
    Приятно, что ваше затруднение разрешилось.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    С 23 ноября стартовала акция для покупателей нашего интернет-магазина штор veluxshop.ru: Новогодняя скидка 15% на три группы штор в интернет-магазине.
    Купите шторы и аксессуары VELUX по выгодной цене!
    Подарите тепло и уют вашей семье! Чтобы это было легче сделать, мы подобрали для Вас три варианта подарка. В период действия акции* любой из них вы можете приобрести в нашем интернет-магазине со скидкой 15%.
    1. Теплосберегающая штора
    2. Штора Disney
    3. Римская штора
    * Период действия акции - с 23 ноября 2015 года по 24 января 2016 года.
    Акция действует только при оформлении заказа через сайт магазина veluxshop.ru.
  4. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Добрый день. Подскажите как бороться с конденсатом, который собирается в нижней части окна в углу? Потом начинает все стекать на откос.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Чилинтоно, добрый день! Хорошо бы увидеть фото ваших откосов. Особенно - под мансардным окном.
  6. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Фото только вечером смогу сделать, в разрезе так откосы устроенны?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Частично ответ на ваш вопрос содержится в вашем рисунке.
    Правильное раскрытие откосов (верхний - горизонтально, нижний - вертикально), а также отопительный прибор под окном призваны обеспечить циркуляцию теплого воздуха вдоль всей поверхности стекла. Тем самым снижается риск образования конденсата на мансардном окне.
    Если у вас под окном есть источник тепла, то вы можете попробовать решить проблему устройством фальш-подоконника (см. рисунок), дабы направить восходящий поток воздуха к низу окна.
  8. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Радиатор присутствует, если откос будет вертикальным то проблема решится? Так как откос устроен на данный момент. Это один из вариантов правильного расположения.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    У вас ведь нет конденсата на остальной части окна? Только там, куда не поступает теплый воздух от радиатора? Тогда вы на верном пути.
    Не забывайте также регулярно проветривать помещение.
  10. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Если помещение хорошо отапливается, то там не может быть конденсата на окнах и проветривание ничего не даст. Конденсат выпадает по двум причинам высокая влажность, либо не отапливается нужным образом. В моем случае мне кажется конденсат из-за плохого уплотнителя, с улицы попадает холодный воздух встречаясь с теплым потоком выпадает точка росы. Так же на стекло пакете еще присутствует конденсат
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Чилинтоно, как вы сами написали, конденсат образуется, если в помещении существует влажность. Если на стекле выпадает конденсат, значит в вашем помещении существует определенный уровень влажности. Отопление здесь ни при чем, поскольку влажность может быть при любой температуре - вспомните баню, например.
    "Плохой уплотнитель" - это вы на всякий случай? "Плохим" он может быть только по двум причинам: 1) он поврежден или 2) у вас не отрегулированы зазоры окна при монтаже.
  12. Чилинтоно
    Чилинтоно
    Чилинтоно
    Краснодар
    Есть инструкция по регулировке зазоров, это скорее всего решит проблему. визуально щели с лева и право отличаются. Нижний откос переделать очень сложно на данный момент. Думаю что регулировка должна помочь.
  13. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @VELUXСервис, добрый день, не могли бы вы по позициям описать минимально бюджетный комплект мансардного окна, который получится врезать в расстояние 60 см между стропилами? что нужно по мимо собственно окна и оклада? интересуют бюджетные варианты исполнений
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Bap451, добрый день!
    Помимо окна и оклада рекомендую вам комплект гидротеплоизоляции BDX. Помимо того, что он упрощает монтаж и выполнение примыканий, он увеличивает срок гарантии на окно в 2 раза - с 5 до 10 лет. Это будет бюджетный комплект без снижения качества монтажа.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане,
    С радостью представляем вашему вниманию обновленное приложение для установщиков продукции VELUX – VELUX Installer App для Android.
    Теперь вы можете найти приложение и в App Store (для iPad и iPad Mini) и в Google Play (для всех устройств на Android).
    Приложение содержит большую подборку полезной информации по продукции VELUX, которая может пригодиться для консультации клиента, монтажа или поиска информации по продукции:
    • Инструкции по установке для всей продукции VELUX (регулярно обновляются и добавляются новые инструкции)
    • Актуальные брошюры, включая действующий прейскурант
    • Визуализации освещения мансарды при разном количестве окон
    • Галереи идей для мансарды
    • Свежие новости от компании VELUX
    Полностью на русском языке. Подробнее о приложении.
    Ищите приложение в App Store и Google Play по словам VELUX/ВЕЛЮКС и скачивайте на свой смартфон или планшет.
