Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @As2013, вы правы, у GGU ручка сверху. Я как раз объяснил, почему в вашем случае положение ручки не критично. Но вы, возможно, не готовы это принять. :)
  2. As2013
    As2013
    As2013
    Волгоград
    Еще вопросы:
    1. Если взять окно с нижним открыванием то для открытия вентклапана все равно нужно лезть наверх?
    2. Можно ли взять окно с нижним открыванием которое потом возможно будет дополнить электроприводом?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @As2013, ответы:
    1. Да, клапан будет сверху в любом случае.
    2. Электропривод снизу возможен, но он будет виден после монтажа в нижней части рамы. В то время как электропривод окна с верхним открыванием будет скрыт.
  4. As2013
    As2013
    As2013
    Волгоград
    А возможно ли открыть/закрыть окно с электроприводом вручную?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, электропривод не исключает возможность открывать-закрывать окно вручную.
  6. As2013
    As2013
    As2013
    Волгоград
    Спасибо за ответы. Еще вопрос: Если я поставлю окно GGU, смогу ли я в последствии при необходимости поставить электропривод, и что для этого нужно будет приобрести?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, сможете. Для этого вам потребуется комплект KMX 110 или KSX 100 (на солнечной энергии).
  8. As2013
    As2013
    As2013
    Волгоград
    Спасибо за ваши консультации.
    Хотелось бы, чтобы вы подтвердили мой выбор (или указали на ошибки)
    У меня кровля с высоким пристенком (170-180 см) с чрепицей Braas (высота профиля 2.5 см).
    Одно окно нужно в гардеробной. Открываться будет не часто, поэтому в эту комнату считаю достаточным поставить комплект с нижним открыванием GZL 1059b P08 + EDW 2000 P08
    Второе окно будет в санузле и непосредственно над ванной. Таким образом, даже при открывании снизу ручка будет расположена не только высоко, но и далеко (ванна будет мешать дотянуться до ручки). Здесь, по моему мнению, из вашего ассортимента возможны два варианта:
    1. GGU 0073 M06 + EDW 2000 M06 + ZCT 200 и в последствии возможно докупить KMX 110
    2. Либо сразу заказать GGU 0073 Integra M06 + EDW 2000 M06
    Насколько правильным является мой выбор?
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @As2013, по вашему выбору:
    Гардеробная
    Я бы предложил окно GZL 1073GDBIS. Плюсы: стеклопакет с триплексом, функция легкого очищения стекла снаружи и дополнительный уплотнитель для защиты от ледяного замка.
    Санузел
    Я бы предложил купить сразу GGU 0073G21 Integra. Это будет дешевле как с точки зрения самой продукции, так и с точки зрения монтажа.
    Не забудьте также про аксессуары. Для гардеробной рекомендую штору RFL, для ванной - жалюзи PAL (ручное управление) или PML (с электроприводом, подключается к блоку окна Integra).
  10. As2013
    As2013
    As2013
    Волгоград
    Спасибо. Еще вопрос:
    1. Правильно ли выбраны оклады?
    2. GGU 0073 Integra и GGU 0073G21 Integra это одно и тоже? Просто в прайсе на сайте GGU 0073G21 Integra - отсутствует.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, правильно.
    Да, это разное написание одной и той же модели.
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    а можно подробнее? нигде не нашел вариантов установки в GZL модуля KMG-100 или ему подобного. окно GZL S06 2012 года.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @kir102, для модернизации GZL D потребуется KMX 200.
  14. rafaeld
    rafaeld
    rafaeld
    Казань
    Добрый день.
    Планирую обустраивать мансарду с установкой мансардных окон.
    Крыша обычная двухскатная, покрыта профнастилом, не утепленная. Буду переделывать с установкой паро/гидроизоляционных пленок.
    Угол наклона стропил одного ската 23 градуса, второго 25 градусов. Расстояние между стропилами 60 см. Длинна скатов 6 метров, второго 7 метров.
    Можно ли при таком наклоне ставить окна? Если да, то какие по рекомендуете из модельного ряда Velux? По размеру можно ли установить окна шириной 78 см?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @rafaeld, добрый день!
    Мансардные окна можно ставить начиная от угла 15 градусов.
    Подгонка стропил под монтаж мансардного окна - обычное дело. Сложности для профессионала это не представляет. Ваш случай - крайний слева на картинке.
    Вы не написали высоту пристенка, от которого начинается скат. Зная ее будет легче порекомендовать вам конкретную модель окна.
