Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Никаких дополнительных аксессуаров для монтажа не требуется. Примыкания выполняются с помощью мембраны.
    Использовать такое окно в ванной комнате можно.
  2. Елена833
    Елена833
    Елена833
    Добрый день! Будут ли окна новой линии дороже? Раздумываю, купить старые или подождать новые?
  3. Елена833
    Елена833
    Елена833
    Нужно 7 шт влагостойких, 780х1180. Есть еще они на складе?
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Елена833, из предыдущего поколения таких моделей в нужном вам размере в наличии не осталось.
    Вы можете заказать окна из новой линейки уже сейчас: как модели в полиуретановом исполнении (GGU), так и пластиковые (GLP).
  5. Елена833
    Елена833
    Елена833
    Они будут дороже? Скидок сейчас нет?
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, будут чуть дороже.
  7. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    VELUXСервис Будьте добры, подскажите.
    Мансарда. Санузел /помещение 3/.
    Размеры 3040х3130. Наклон крыши 41 градус. Конек параллелен горизонту на рисунке.
    Высота стены до начала "мансардного потолка" 1200мм.
    Вроде определился - окно серии GGU.
    Конкретную модель и размер желательный не подскажите?
    Тамбовская область.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @user 44, добрый день!
    Исходя из размеров помещения, я бы предложил вам модель GGU S06 0073G. Размер 114*118 см. Будет вполне достаточно по освещенности. Ставьте сразу у пристенка.
  9. pgolub
    pgolub
    pgolub
    Добрый день!
    Порекомендуйте, пожалуйста, окна для ванной шириной 78 см. Пристенок высокий - 160 см. И еще одно такое же для жилой комнаты. Спасибо.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @pgolub, добрый день!
    Какой у вас уклон крыши?
  11. pgolub
    pgolub
    pgolub
    Уклон 26 градусов
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @pgolub, при вашей высоте установки рекомендую вам окно GGU MK06 0070 (78*118 см, полиуретан), для жилой комнаты - GGL MK06 3070 (дерево). Легко управлять как рукой, так и дистанционно (стержень). Также возможна последующая установка дистанционного управления. Даю размер окна без учета площади помещений. Если сообщите цифры, то смогу скорректировать по размеру и количеству. К обоим окнам рекомендую докупить комплект "Снег+" (ZIS MK06) для дополнительной защиты от протечек при образовании "ледяного замка" на пологой крыше.
    Более бюджетные варианты окон для вашего случая: GLP MR06 0073BIS (ПВХ, ручка снизу) и GLR MR06 3073IS (дерево, есть вариант с ручкой снизу - BIS) соответственно.
    Не забудьте также про комплекты для установки и солнцезащитные аксессуары и москитные сетки.
  13. user 44
    user 44
    user 44
    Тамбов
    Спасибо за ответ) А что кроме самого окна нужно для установки? Оклад? Комплект для гидроизоляции?
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, все верно: оклад (EDW - профилированная кровля или EDS - плоская) и комплект гидротеплоизоляции BDX соответствующего размера (S06).
    Если оклад EDW 2000, то в его комплект входит BDX.
  15. БаняПушкино
    БаняПушкино
    БаняПушкино
    Пушкино
    Посоветуйте, пожалуйста: лучше поставить 2 окна 55х98 рядом или 114х118?
    Расстояние между внутренними сторонами стропил (5 см доска) - 60,5 см.
