Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @VELUXСервис,
    Что это за собой влечет?
    Криминально или нет?
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Затруднение вентиляции стекла
    Ограничение светопропускания в жилое пространство
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @GOOSE прав. Возможен застой воздуха в верхней и нижней пазухах и как следствие выпадение конденсата в этих местах окна. Особенно при повышенной влажности в помещении.
  4. Кетти99
    Кетти99
    Кетти99
    Добрый день, хотим заказывать мансардные окна velux, не можем определиться с тем, какие лучше брать, замерщик приедет завтра вечером, если вкратце, а то боюсь, что всю темку не осилю. На что обращать внимание при монтаже и самое главное, какие окна выбрать именно, каталог просматривала предварительно. Кровля у нас коричневого цвета, если это имеет значение, хотелось бы окна в той же цветовой гамме + потеплее.
  5. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Кетти99, добрый день!
    Если вы выбираете по размеру, то исходите из площади помещения, в котором планируете устанавливать мансардные окна. Площадь остекления должна составлять не менее 10% от площади пола.
    Если выбираете по моделям, то имеет значение тот функционал окна, на который вы рассчитываете, а также назначение помещения. Если важно только энергосбережение, то рекомендую вам линейку Оптима Комфорт, в частности, модель GLR 3073IS (ручка управления сверху) или GLR 3073BIS (ручка снизу). Окна комплектуются стеклопакетом с триплексом (безопасность), тремя контурами уплотнения, а также комплектом "Снег+" для защиты от протечек в случае образования ледяного замка на крыше (особенно актуально при углах уклона крыши менее 40 градусов).
    По цвету внешних накладок и оклада окна стандартные. Цвет "мокрый асфальт" специально подобран, чтобы гармонировать с любым типом и цветом кровельного материала.
  7. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    @VELUXСервис, Добрый день, приобрел окно с комплектом bdx 2000, кровля под мягкую черепицу, окно будет монтироваться во время монтажа кровли, как монтировать гидроизоляционный комплект? Под OSB вент зазор 5см и Tayvek (OSB пока не смонтировано). И вообще нужен ли гидроизоляционный комплект в таком случае? Не нашел на вашем сайте, да и в интернете, информацию как поступить с гидроизоляционным комплектом при монтаже под мягкую кровлю? Сверху на OSB будет постелен подкладочный ковер с примыканием к окну?
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @am 38, рекомендую брать оклад EDL, иначе будут "танцы с бубнами"... см. на 32 странице мои вопросы и фото.
    Я поставил гидроизоляцию, так как теоретически в вентзазоре может быть конденсат, который может протечь. Но ставить тот еще гемор :) Мне пришлось поставить окна на обрешетку, а потом сверху положить ОСП. У меня она 12мм, если бы была 16мм, уже бы оклад не встал. В результате оклад еще чуть-чуть, и не закрыл бы окно... EDL эту проблему должен решить.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @am 38, добрый день!
    Если у вас есть вентзазор и нужно замкнуть гидроизоляцию на мансардное окно, то оконную коробку следует установить сперва на подпятники из ОСП, чтобы окно и оклад были установлены в одной плоскости. Иначе возникнет ошибка, как описал @GOOSE.
    Затем следует уложить фартук вокруг окна и только после этого установить остальную ОСП.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @VELUXСервис, да, о подпятниках я уже подумал после того, как увидел, что оклад встает неважно :) Но было поздно. Оклад допускает до 16мм толщину. У меня 12мм ОСП, плюс ковер, плюс гонты Руфлекса. В общем, получилось около 17 мм. Это больше заметно вверху окна, низ я поджал достаточно легко. Но и вверху оклад из зацепов не вышел, щелей вроде бы нет. Зима прошла, протечек не обнаружил (но и не топился дом)
    Непонятно только одно: почему в схемах Велюкса нет этого достаточно распространенного в России пирога кровли...
  11. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @GOOSE, оклад EDS допускает толщину до 16 мм, но речь в этом случае идёт о толщине кровельного покрытия с учётом нахлеста (2*8 мм). У вас же получается разница в установке окна и оклада 12 мм, как вы написали. Это много. Хорошо если и дальше течь не будет. Основная проблема может быть вокруг верхней накладки.
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, я понимаю, что это толщина кровельного покрытия. Грубо, толщина всего, что стоит выше лапок окна. У меня 12 мм ОСП + 0,5 мм ковёр + 3х2 мм Руфлекс Дюна = 18-19 мм. Да и по ощущениям, примерно 2-3 мм оклад выше стоит. Но за счет продуманной конструкции оклада и отсутствию "прямых" соединений, пока всё нормально.
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Здравствуйте.
    Можно проконсультироваться?
    Приобрел следующий комплект Velux для установки на мансарду:
    Велюкс Окно GZR3050b FR06 66*118
    Велюкс Оклад EWR000 FR06 66*118
    Велюкс Гидроизоляция BFX1000 FK06 66*118
    Кровля - цементно-песчаная черепица Braas.
    В месте установки расстояние между стопил 70 см.
    Вопросы.
    1) Все ли необходимое для установки мансардного окна я купил?
    2) Расстояние между стропил (70 см.) немного меньше рекомендуемого.
    Технически увеличить его путем подрезки стропил нельзя.
    Можно ли установить окно в этот проем? Могут ли быть какие то проблемы эксплуатации
    ввиду такой установки?
    Спасибо.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Здравствуйте, Андрей!
    Отвечаю на ваши вопросы:
    1) Для монтажа этого достаточно. Не забудьте также про утепление периметра окна и про пароизоляцию откосов.
    2) Если стропила установлены строго вертикально и они параллельны между собой, то проблем не возникнет.
