Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Комплекты ZIS для предыдущего поколения окон ВЕЛЮКС, по-прежнему, возможно приобрести.
  2. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    Нужен совет. Крыша накрыта подстилающим ковром для мягкой кровли, решил ставить окна, но как теперь монтировать гидроизоляцию не понимаю.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @alexei50rus, добрый день! В вашей крыше вентзазор предусмотрен?
  4. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    вент зазор 50мм., обрешётка 25мм, осп, ковёр
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если вы используете комплект BDX, то вам необходимо установить дренажный желоб на гидроизоляцию в вентзазор. Для этого вам придётся выпилить лючок в ОСП размером чуть больше дренажного желоба в ближайшем просвете между обрешёткой над мансардным окном, врезать желоб, как показано в инструкции, и затем установить вырезанный фрагмент ОСП на место.
  6. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    комплект BDX, а как быть с остальным периметром окна, надо вырезать или можно под ковёр уложить?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Самое сложное в вашем случае - это врезка дренажного желоба. Все остальное - проще: тепловой контур вставляется в проем под окно, а гидроизолирующий фартук расстилается поверх подкладочного ковра. (В идеале, конечно, должно быть наоборот: сперва фартук, затем ковёр. Но так тоже допустимо.)
  8. alexei50rus
    alexei50rus
    alexei50rus
    Истра
    Спасибо. Ужо ломаю. На первом окне подсунул под ковёр, получилось.
  9. yes25
    yes25
    yes25
    Добрый день, скажите совместимы ли окна GPL 3070 размер 78*140 с zis? при установке окно не закрывается полностью (окно упирается в новый элемент 2)
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @yes25, добрый день!
    У вас окно с индексом "K" в размере. ZIS тоже должен быть с индексом "K". В этом случае они совместимы.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сегодня собирался заказывать окна Velux GZR3050 MR06 но тут сообразили, что оно имеет деревянный фасон. Снаружи дома тоже будет видна деревянная рама?
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Денис1235, добрый день!
    Снаружи древесина закрыта алюминиевыми накладками и не видна.
  13. yes25
    yes25
    yes25
    @VELUXСервис, спасибо вечером посмотрю, а подскажите еще момент после установки окна при закрытой нижней ручке не закрывается верхняя форточка?
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  15. yes25
    yes25
    yes25
    @VELUXСервис, я непривильно задал вопрос, верхняя ручка не закрывается, в чем может быть дело?
