Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Возможно, она у вас не активирована.
  2. yes25
    yes25
    yes25
    @VELUXСервис, ее надо активировать? если есть инструкция можете ссылку дать?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это есть в инструкции (см. пункт 4):
  4. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Добрый день. Собираюсь приобретать мансардное окно GLR 3073BIS ручка снизу, 78х140 (МR08).
    Что еще необходимо к нему приобретать, для установки в строящуюся крышу? чтобы не купить лишнего? Крыша будет из гибкой черепицы.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @brewer88, добрый день!
    Вам потребуется оклад для гибкой черепицы ESR MR08 0000.
    Также рекомендую вам приобрести комплект для гидротеплоизоляции BDX MK08 2000. Он упрощает монтаж, утепляя периметр окна и обеспечивая надежное примыкание к гидроизоляции кровли, а также увеличивает гарантийный период на мансардное окно с 5-ти до 10-ти лет.
  6. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Спасибо, а комплект пароизоляции BBX насколько необходим?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Комплект BBX обеспечивает соединение пароизоляции кровли с мансардным окном.
    Нужный компонент, если вы хотите, чтобы все было сделано правильно.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Установили и мне окошки.
    Приятно удивило, что несмотря на серию GZL обрамления окошек без всяких там сучков, про которые писали в форумах раньше. Всё смотрится очень достойно.
    Единственное, нижний фартук наверное покрашу резиновой краской супердекор в цвет кровли...
    Другие краски облазяют.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Денис1235, А мне кажется, что красить не нужно - и так выглядит отлично :)
  10. trsvt
    trsvt
    trsvt
    Подскажите, плз, нигде не написано почему-то. Какого цвета влагостойкое окно снаружи? Белое или темное?
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @trsvt, влагостойкое окно снаружи закрыто алюминиевыми накладками темно-серого цвета. Поэтому можно сказать, что снаружи окно темное.
  12. trsvt
    trsvt
    trsvt
    Спасибо, то есть на крыше белого пятна не будет?
    Посоветуйте, плз, по комплектации. Нужны такие окна:
    1. 114*140 в спальню ребенка 10 лет. Это единственное окно. Высота пристенка ок 180.
    2. 114*140 в санузле над ванной, высота пристенка такая же
    3. 1 или 2 окна (надо бы 2, но не знаю, пройдем ли по деньгам) на чердаке. Окна нужны больше для обслуживания крыши, чердак нежилой будет, но утепленный, возможно немного отапливаемый, чтоб + поддерживать, там инженерные системы будут и типа кладовки. Угол кровли 45, мягкая черепица, расстояние м стропил на чердаке 100 см. Может, поставить обычное окно, только длинное, можно через него вылезти? Или как дешевле получится? На комнатных окнах экономить боязно, здесь очень хочется.
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Очень плохо.
    Либо прорубать фронтальное окно, либо городить приточно-вытяжную вентиляцию. Зимой мансардные окна лучше не открывать.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @trsvt, ответ высылаю вам в личку.
  15. Andy74
    Andy74
    Andy74
    Челябинск
    @VELUXСервис,
    Здравствуйте. Вот и меня коснулась неудача. Долго выбирал окна. Остановил свой выбор на Velux. Приобрел два окна GZR 3050, соответственно к ним оклады EWR 0000, и комплекты BDX 2000 (на коробке комплекта BDX надпись M06/MK06). Все подобрали в магазине. И вот начал я вставлять окно: обрешетка ровная, все по инструкции - поставил уплотнитель BDX, поставил коробку, вставил оконный блок, и давай выравнивать притвор - подкладывал под верхний угол клинышек (но вскоре клинышка оказалось мало), и вот притвор стал более ровный. Снимаю оконный блок, и вижу следующую страшную картину - вся коробка перекошена в горизонте (зато притвор ровный). Много я потратил времени на поиски причины. Но вот чего я не мог предположить, так это кривой оконный блок (порядка 4-5 мм)- т. е. само окно со стеклом. Я конечно понимаю, что серия GZR бюджетная - но такое я вижу в первые, тем более от Velux. Не знаю что теперь и делать с этим окном! Открою второе, посмотрю там. Ну и окончательно мою радость от покупки, разбавил комплект BDXа. Теплоизоляция из комплекта (рамка), оказалась больше на 1 см (либо коробка на GZR уже, либо продованы не то продали (хотя где то в инструкции к окнам серии Optima и Premium видел табличку, что BDX MK06 подходит к окнам серии Optima), т. е. когда вставляется коробка в утеплительный контур, торец коробки не доходит до ступеньки утеплительного контура около 1 см. Вот такая у меня радость от покупки.
