Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Нелицевая поверхность древесины окна, как вы правильно заметили, после завершения монтажа будет скрыта, поэтому нет никакого смысла полировать ее. Древесина окна ламинированная, т. е. состоит из нескольких элементов, склеенных между собой. Это предотвращает деформацию конструкции в процессе эксплуатации.
    При производстве окна деревянные части окна пропитываются от гниения и древесных насекомых и покрываются лаком. Пропитывается древесина по всей поверхности; этот процесс происходит в специальной камере. Что же касается покрытия лаком, то нелицевые поверхности им не покрываются, т. к. древесина должна иметь возможность "дышать". Если лаком будет покрыта вся поверхность, этот процесс будет крайне затруднен.
    Уточните, пожалуйста, что именно в инструкциях вам показалось неинформативным.
  2. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    опубликуйте, пожалуйста, такой же чертеж для мягкой кровли и окон GLR
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я думаю когда снизу окна есть лак, а сверху нет, то дышать древесине тоже будет затруднительно. А вот впитывать влагу будет легко. Но может я не правильно понял, что вы имели ввиду под дышать ?
    Кстати в верхней част рамы окна есть отверстие с пластиковой заглушкой на торце, в паспорте об этом информации нет.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Все как раз наоборот. Для того и сделано именно так.
    Это отверстие используется при установке электрики на окне.
    Это все, что вы имели в виду под "неинформативностью"?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @aByte, чертежи вы можете найти на сайте www.velux.ru по ссылке.
  6. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Если я правильно понял, туда можно геркон в потай поставить? Задался вопросом безопасности-реально ли взломать окно снаружи?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Про геркон непонятно. Окна не требуют доработки.
    Нет такой двери или окна, которое нельзя было бы взломать. На эти случаи существует страхование жилища и имущества.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @VELUXСервис, подскажите, существует ли развернутая инструкция по настройке режимов окон Integra Solar? К примеру, не понял, можно ли запрограммировать открытие только проветривания или 15% открытие, к примеру...
    Сейчас объединил два окна в группу и с пульта можно автоматически только полностью открыть или закрыть оба. А хотелось бы вариантов :)
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @GOOSE, с точки зрения программирования и управления нет разницы между окном с питанием от электросети или Integra Solar. Программируете вы пульт, а он не видит разницы, на какой энергии работает окно.
    У вас должна быть инструкция для пульта. Если нет, скиньте в личку ваш имейл, отправлю ее вам.
    Также уточните, пожалуйста, какой именно у вас пульт: KLR 100 (продолговатый серо-белый) или KLR 200 (сенсорный).
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @VELUXСервис, пульт у меня продолговатый серый, инструкция к нему есть, но я в ней не нашел такой возможности. Мне показалось, что инструкция содержит только базовые вещи. Вот и поинтересовался, есть ли в принципе возможность создать такие настройки.
    Руками (кнопкой) я конечно могу остановить открытие в любой момент, интересует как раз возможность запрограммировать открытие проветривания или частичное открытие окна, к примеру.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @GOOSE, в таком случае рекомендую обзавестись сенсорным пультом. С ним вы получите возможности, которых вам сейчас не хватает.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @VELUXСервис, спасибо. Это он?
    Пульт управления VELUX INTEGRA® (KLR 200)
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @VELUXСервис, если не затруднит, скиньте или файл, или ссылку на руководство. На сайте не нашел, а описание очень скудное... Нужно понять, за что платить 16 тыс :)
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, это он.
    Вот ссылка на файл с инструкцией.
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
