Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Herby
    Herby
    Herby
    Спасибо! А почему в помещении 3,8м2 окно больше чем в помещении 8м2?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Прошу прощения, размеры, конечно, должны быть наоборот.
    1. Ванная комната
    Окно GLP PR06 0073BIS (94*118 см, ПВХ)
    Оклад ESR PR06 0000
    Комплект гидротеплоизоляции BDX PK06 2000
    Пароизоляционный фартук BBX PK06 0000
    2. Гардеробная
    Окно GLR FR06 3073IS (66*118 см, дерево)
    Оклад ESR FR06 0000
    Комплект гидротеплоизоляции BDX FK06 2000
    Пароизоляционный фартук BBX FK06 0000
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане,
    В преддверии жаркого летнего сезона мы запускаем акцию в нашем онлайн магазине штор.
    Скидка 10% на аксессуары для защиты от жары и солнца – маркизеты и рольставни.
    Акция будет действовать в нашем интернет-магазине c 20 марта по 14 мая.
  4. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Уважаемый VELUXСервис.
    Не у меня одного остро стоит вопрос - как правильно ставятся окна в кровлю без контробрешетки, с сплошным покрытием ОСП, и гибкой битумной черепицей.
    Компания VELUX не указывает - какие размеры по проему в ОСП и установке. Всё на догадках "наверное так правильно будет". В итоге имеем только варианты по форуму - "туда не ходи, сюда ходи" - всё "на пальцах". Изделия не копеечные, работа и последствия тоже.
    Почему-бы не привести подробную инструкцию, аналогичную оригинальной?
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если нет контробрешетки, стало быть, нет и вентзазора. Мансардное окно устанавливается, как обычно, на верхний уровень обрешетки, роль которой выполняет ОСП. А гидроизоляционный фартук расстилается также поверх ОСП, изолируя примыкания окна от оклада.
    Размеры проема всегда указаны в инструкции по монтажу окон VELUX для соответствующего типа кровельного материала.
  6. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Поясните пожалуйста - на картинке обрешетка сделана поверх ОСП?
    Вариант такой: крыша уклон 25 град, утеплена по скатам, по стропилам мембрана, поверх неё идет рейка, поверх рейки - ОСП.
    В осп проем под окно какой, вскрытие мембраны, капельник...
    Если работа по установке ведется на момент, когда ОСП еще не настелена, какой порядок действий?
    Или нужно врезать в готовую кровлю перед настилом ГЧ?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Проемы под мансардное окно будут одинаковыми по размерам что для шаговой обрешетки, что для сплошной. Поэтому ориентируйтесь на инструкцию.
    Если нет вентзазора, дренажный желоб, он же - антиконденсатная планка, к сожалению, ставить некуда.
    В идеале, конечно, лучше устанавливать окно на этапе монтажа настила и ГЧ.
  8. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Это очень хорошо понятно, вентзазор есть, всё это ставится под осп естественно, на окно одевается "теплый контур", осп зашивается по периметру контура, влагозащитный фартук сверху, всё правильно?
  9. Bap451
    Bap451
    Bap451
    насколько понимаю монтажные петли должны ставиться на лист ОСБ, вот ответ уже был в этой теме
    если опять же правильно все понимаю грубо говоря на обрешетку набиваем небольшого размера листы ОСБ, в тех местах, где будут устанавливаться монтажные кронштейны, далее делаем отвод конденсата, все по инструкции, выводим желоб, ну а далее зашиваем осб, ковер, черепица, фартук, ну тут вроде бы все более прозрачно выходит
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Bap451, спасибо, все верно. Вы меня опередили. :)
    Выкладываю еще раз выдержку из инструкции по монтажу окна в ГЧ (с вентзазором).
  11. Mertil
    Mertil
    Mertil
    Вот на этой картинке из инструкции указан весьма сорный момент:
    Обкладочный ковер заводится под ОСП, образуется щель в осп, которая хоть и закрывается потом окладом.
    По монтажу ГЧ - покрытие ОСП сначала вся укрывается ГИ, сплошным листом.
    А тут - щель, да еще и с предполагаемым движением конденсата в ней в подкровельное пространство.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это не подкладочный ковер, а гидроизоляционный фартук, с помощью которого вы соединяете окно с основной гидроизоляцией кровли.
    Поверх фартука вы настилаете подкладочный ковер, который перекроет все стыки ОСП.
  13. Mertil
    Mertil
    Mertil
    А подкладочный ковер со временем не прохудится? Под воздействием солнечных лучей, града снега со льдом, продавится, микротрещины, и как следствие - течь...?
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Про подкладочный ковер лучше адресовать вопросы его производителю. Кстати, почему он должен продавиться или прохудиться? Он ведь лежит на ОСП, а сверху его закрывает ГЧ.
    Если же вы имели в виду гидроизоляционный фартук VELUX, то он тем более защищен от внешних воздействий.
  15. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @Mertil, вы немного запутались, действительно на приведенной картинке гидроизоляционный оклад от компании производителя окон, а подкладочный, вы уже по технологии обустройства крыши с ГЧ постелите подводя его к самому окну, все будет хорошо, а сверху это закроется черепицей и окладом, точнее вроде наоборот, окладом и черепицей)
    сам пока в теории рассуждаю, стараюсь вникнуть в суть вопроса, ибо монтаж буду делать сам, окна пока на складе ждут момента того как заберу)
