Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Amid77
    Amid77
    Amid77
    Белгород
    Залез на крышу, обнаружил на окнах что-то сильно расстрескавшееся над верхней частью окна, подскажите что с этим делать.
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Эти полоски не имеют отношения к самим окнам или окладам. Это, видимо, какие-то "художества" кровельщиков.
    Я бы рекомендовал эти полоски снять. Непонятно, зачем они нужны и что они закрывают. В любом случае, они вам ничем не помогут. Судя по фото, оклады у вас установлены.
    Но вот МЧ подведена к окнам слишком близко: что сверху, что по бокам. На картинках из инструкции показано, как должно быть. А фартук к тому же еще и саморезами пробит. Но это дело поправимое.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Каждый год в сфере загородного домостроения появляются новые технологии и приемы. Если вы собираетесь строить дом, советуем заглянуть на семинар «Новый взгляд на дом: технологии, здоровье, дизайн, автоматизация».
    Он пройдет в самом скандинавском доме на выставке Open Village 12 августа (суббота) в 14:00. Подробности здесь.
  4. Golostan
    Golostan
    Golostan
    @VELUXСервис, добрый день! Порекомендуйте пожалуйста правильные окна, желательный материал пластик. Дерево не хотим по многим причинам, обсуждать это тоже не хочу (не сочтите за грубость!)
    1. Ванная комната. Кровля - натуральная черепица, угол наклона 27 град., тёмно-коричневая (Koramiс Alegra 9 Brown). Размер окна - 1600х760 мм (по проекту). Обязательно максимальное утепление. Ручка желательно снизу, но не принципиально. Открытие желательно комбинированное и нужен большой проём, там будет технический выход на крышу (использоваться будет только для обслуживания и т. д.). Из опций нужна шторка или затемнение и вентиляция. Цвет - наружный коричневый, внутри желательно светло коричневый (или что возможно в пластике?).
    2. Окно над лестницей между 1-м и 2-м этажами. Размер окна - 1600х760 мм (по проекту). Обязательно максимальное утепление и вентиляция. Открытие не нужно. Из опций нужна шторка или затемнение с эл. приводом. Цвет - наружный коричневый, внутри белый/серый.
    Буду очень признателен за консультацию!
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Golostan!
    Вот ваши окна:
    1. Ванная комната
    GPU MK10 0070 - мансардное окно 780*1600 мм, белое, полиуретан, комбинированное открывание
    ZIS MK10 0000 - комплект уплотнителей Снег+ для малоуклонных крыш
    EDW MK10 2000 - оклад для профилированной кровли с комплектом гидро- и теплоизоляции
    BBX MK10 0000 - пароизоляционный фартук
    PAL MK10 7001 - жалюзи алюминиевые
    GGU MK10 0070 - мансардное окно 780*1600 мм, белое, полиуретан, возможна последующая модернизация для дистанционного управления
    DSL MK10 XXXX* - штора затемняющая с питанием от солнечной энергии (автономная), *цвет на выбор
  6. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Для ванной комнаты белое окно у нас совсем ни как не подходит. Возможно ли установить деревянное, если оно будет стоять почти над ванной?
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это возможно. Но в этом случае вам нужно будет более внимательно следить за состоянием древесины окна из-за повышенной влажности в ванной.
  8. AlexTee555
    AlexTee555
    AlexTee555
    Добрый день!
    Интересует пара окон мансардных + установка, Вы тут только консультируете или так же принимаете заказы?
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Можно и так сказать
    Напишите в личку свой запрос в деталях и укажите, пожалуйста, ваш город.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Да вроде окна серии GPU
    вполне подвергаются покраске. как ремонтный вариант такое не возбранялось.
    Нечто подобное подозревал, как то несколько лет назад заказы на монтаж окон чаще встречались, видать раскинули уловистые сеточки в местах продаж, не все на кризис списывается...
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Как сделать вашу мансарду светлой и уютной?
    Во вложении - несколько советов по обустройству мансарды.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Как правильно смонтировать мансардное окно. Рассказывает технический эксперт одного из крупнейших дистрибьюторов строительных материалов в России.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Немного про пену...
    Опытным установщикам хорошо известно, что при монтаже мансардных окон следует избегать применения монтажной пены, а также разного рода герметиков. Это записано в Межгосударственном стандарте ГОСТ 30734-2000 Блоки оконные деревянные мансардные. См. стр. 29, Приложение А, пункт А. 9. Вот текст:
    «В качестве крепежных элементов для монтажа изделий рекомендуется применять материалы, поставляемые или рекомендуемые предприятием-изготовителем оконных блоков, проверенные на совместимость.
    Не допускается использовать для крепления изделий герметики, клеи, пеноуплотнители.»
    В принципе, ссылки на ГОСТ должно быть достаточно, чтобы все тут же забоялись использовать пену при монтаже мансардных окон. Но нередко любопытствующие начинающие монтажники задают уточняющие вопросы, ответы на которые порой вызывают затруднение. Что же это за вопросы и как на них отвечать?
    Вопросов, по большому счету, всего два:
    Вопрос 1
    ПОЧЕМУ ИМЕННО нельзя использовать пену? Ведь для монтажа фасадных окон и дверей она применяется. Так почему нельзя ее с таким же успехом применить и при монтаже мансардных окон?
    Ответ:
    Монтажная пена применяется для герметизации при установке дверей и окон. Но только – фасадных окон. Потому что пена хорошо выполняет свою задачу в закрытых объемах, ограниченных твердыми материалами типа бетона или кирпича. На скатной же крыше используются, в основном, более гибкие и мягкие материалы, как то: минераловатный утеплитель, ветрозащитные мембраны, кровельное покрытие, откосы. Да и деревянные элементы кровли являются более податливыми и склонными к деформации, нежели бетон. И в подобных условиях пена, приклеившись к различным элементам кровельной конструкции, при их взаимном движении будет трескаться, разрушаться и выкрашиваться, образуя пустоты и создавая тем самым «мостики холода».
    Пена не является влагостойким материалом и крайне чувствительна к ультрафиолету. То есть на солнце желтеет и теряет упругость, разрушается.
    Кроме того, монтажная пена имеет такое важное свойство как вторичное расширение – увеличение объема, происходящее после выхода пены из баллона и до полного ее затвердения. Этот параметр разнится для продукции разных марок и лежит в пределах 15%-100%. Чем меньше этот параметр, тем лучше. При большом вторичном расширении пена может с легкостью ломать деревянные окна. Без проблем она гнет и ПВХ.
    Вопрос 2
    В ГОСТе написано, что нельзя применять пену для «крепления», а вот то, что нельзя использовать ее для изоляции мансардных окон, не сказано. Как быть?
    Ответ:
    Монтажная пена действительно обладает хорошей адгезией (т.е. способностью к прилипанию). Но ее можно использовать для приклеивания только чего-то очень легкого, например, пенопласта в качестве теплоизоляции на лоджиях. А вот мансардное окно никакая пена не удержит. Поэтому можно смело говорить, что в ГОСТе речь идет именно о монтаже с использованием пены, а не о приклеивании окна на пену.
    И в заключении – несколько фото ошибок монтажа с использованием пены. Не делайте так! :)
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Эпоха самостройщиков, рекомендации системодателей нам не указ. :)
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Возможно. И все-таки есть надежда, что многие прислушаются.
