Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Как модернизируется мансардное окно VELUX? Например, окно GGL.
    Модернизировать, кстати, можно только мансардные окна с центрально-поворотным открыванием – модели GGL, GGU (Премиум) и GZR, GLR, GLP (Оптима). Это связано, в основном, с тем, что именно такие окна устанавливаются вне ручного доступа.
    Для того, чтобы можно было управлять мансардным окном дистанционно, требуются 3 обязательные составляющие:
    • Мотор для окна в комплекте с датчиком дождя. Является лишь исполнительным механизмом, т. е. нуждается в управлении. Имеет обозначение KMG.
    • Блок управления. Именно он принимает команды от пульта и преобразует радиосигнал в электрический сигнал, передающийся на мотор и приводящий его в движение. Включает в себя также трансформатор для изменения рабочего напряжения с 220 на 24 вольта. Это блок KUX.
    • Пульт управления. Может быть кнопочным или сенсорным, т. е. бескнопочным.
    Иногда мотор и блок управления выполняются в едином корпусе. Так скомпонованы блоки для модернизации окон линейки Оптима AMC 100, а также комплекты на солнечной батарее KSX 100K для моделей Премиум.
    Так же сделано и на окнах со встроенным электроуправлением GGL/GGU Интегра и Solar.
    Таким образом, при модернизации мансардных окон в зависимости от модели требуется по одному из перечисленных блоков управления или KMG+KUX на каждое модернизируемое окно.
    Для подключения солнцезащитного аксессуара, работающего от электросети, требуется следующее:
    • Для окна Интегра и для модернизированных окон (с помощью KUX, KMX или AMC) нужен только сам аксессуар (RML, DML, MML, SML, и т. д.). Никакого дополнительного оборудования не требуется.
    • Для окон на ручном управлении кроме самого аксессуара потребуется блок KUX (Премиум) или AMC (Оптима).
    Аксессуары, работающие на солнечной энергии (RSL, DSL, MSL, SSL, и т. д.) ничего дополнительного не требуют – они автономны.
    У всех электрических аксессуаров имеется встроенный электромотор.
  2. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @VELUXСервис, доброе утро) подскажите пожалуйста пару моментов :)
    обрешетка готова, планирую теперь крепить осб (до верхнего края окна, чтобы сделать разрез мембраны над окном), а потом уже в получившуюся рамку на осб начинать монтаж окна, пара вопросов в следующем:
    нужно ли укреплять таким образом проем окна? размер последнего 78х118
    а тут прошу вашего совета, по какой плоскости лучше выравнивать окно, а точнее будущие откосы?
    по потолку, оставив условно 10 см, на его обустройство, или по аттиковой стене?
    логично предполагаю, что по потолку правильнее, но хотелось бы услышать вашего совета, да и может из опыта порекомендуете сколько нужно заложить расстояние, если будет натяжной потолок ?
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Bap451!
    Если вы не будете делать подгонку стропил, в перемычках выше и ниже окна нет необходимости.
    Окно всегда выставляется по уровню по низу оконной коробки.
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    по первому вопросу понял, благодарю, проем сделали с учетом рекомендации, плюс 5 см к окну
    а на счет второго вопроса, или я вас не понял, или сам задал не корректно вопрос
    меня интересовала не регулировка притвора окна во время монтажа, а к какой плоскости двигать само окно изначально, чтобы откос верхний был заподлицо плоскостью с потолком или вертикальный откос нужно совмещать со стеной?
    в принципе разобрался пока смотрел конструкцию откосов, наверное буду к стене выравнивать окно, чтобы получалось как на картинке
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это предпочтительный вариант с точки зрения доступа к окну и циркуляции воздуха вдоль него. Но принципиальным является все же правильное раскрытие откосов на любой высоте расположения мансардного окна.
  6. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @VELUXСервис, снова добрый вечер :) все вроде бы получается, не без проблем, но это объяснимо из за отсутствия опыта думаю)
    На данный момент имею такое состояние установки окна
    Плюс приклеена гидроизоляция из комплекта bdx, приклеил на раму и вывел за подкладки из осп, вверху по инструкции установил желоб для отвода конденсата
    И вот возникли пара вопросов :)
    Первое что интересует, основным настилом осп буду подходить к уже уложенным для монтажа окна, ковёр тогда доводить ближе к окну, получается напуск будет на гидроизоляцию из комплекта окна, на мастику там крепить, или допускается на гвозди? Ведь черепицей тоже подходить вроде бы близко к окну, или пробивать нельзя какое то расстояние вокруг проема? Надеюсь не слишком сумбурно написал, и вы меня поймёте
    Ещё один вопрос, в инструкции как то не увидел как собирается обрамление окна, детали которого казаны на последней странице инструкции, там ещё указаны фартуки оклада, но интересуют темные планки - 3 штуки, одна на нижнюю часть и две боковых, от петель до низа
    И последний вопрос, он конечно не критичен, просто любопытно стало, в комплекте крепежа не хватило 2 х саморезов, либо в инструкции просто схематично нарисовано, и не обязательно тремя штуками крепь каждый уголок? Я конечно добавил свои желтые, просто стало интересно :) другие окна пока не открывал, чтобы проверить)
  7. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Bap451, добрый день!
    Не вижу гидроизоляции на оконной коробке. Или фото сделано до того, как вы ее уложили?
    Подкладочный ковер также можете завести на оконную коробку. Допускается снаружи крепить гвоздями. Главное, чтобы гвозди были разумной длины и не пробили коробку насквозь. :)
    Также нельзя пробивать оклад.
    Номера, которыми отмечены детали, обозначают очередность их монтажа. Что именно непонятно?
    Каждый монтажный уголок достаточно крепить двумя саморезами: в продолговатое отверстие при регулировке и в одно круглое для окончательной фиксации.
  8. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Здравствуйте) да конечно же, фото было без гидроизоляции, вы все правильно поняли)
    имел ввиду, что плиты осп подводить так как на фотографии ? то есть к рамке, на которую было установлено окно? с фартуком все правильно поступил на данном этапе?
    спасибо за советы, страшно, но подумаю на счет гвоздей) может на бутилкаучуковую ленту прикреплю) но надо смотреть) просто понять хотел, если мастикой например приклеить ковер к гидроизоляции, то по сути вода только ровно вниз будет уходить, если появится, а не в бок от окна, куда собственно фартук и смотрит) ну это конечно не критичный вопрос, для себя хотел разобраться)
    немного не понятно, то, что в комплекте с окном похоже остались вот эти детали
    их нужно после оклада уже монтировать, судя по картинке с последней страницы? похоже что так, тогда вопрос отпал наверное, я честно признаюсь, что пока оклад не открывал, ибо еще черепицей до окна не дошел, но вроде бы понял, спасибо большое за направление для изучения вопроса)
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Все верно, в принципе. Но только рамка под окно у вас получилась широковата. Идея в том, чтобы установить само окно на ОСП. Но при этом чтобы у фартука гидроизоляции оставался достаточный запас длины для соединения с основной мембраной.
    Можно и приклеить. В дальнейшем примыкание буде закрыто окладом.
    Это не лишние детали. :) Они устанавливаются в процессе монтажа оклада.
  10. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @VELUXСервис, большое спасибо за ответы, пока что во всем разобрался :)
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Монтаж мансардного окна в готовую крышу
    Процесс врезки мансардного окна в готовую кровлю
    Как известно, мансардные окна можно установить как в процессе строительства дома, так и значительно позже, когда крыша дома полностью готова. В этом случае монтаж окна обычно называют врезкой.
    Врезка мансардного окна осуществляется изнутри помещения. Если говорить упрощенно, сперва вскрывается внутренняя отделка, убирается утеплитель, мембраны, определяется местоположение стропил и расстояние между ними, а затем вырезается кровельное покрытие – постепенно, до нужного размера – и устанавливается окно с монтажным комплектом (см. фото).
    Что важно учесть?
    Соединение окна со всеми слоями кровельного пирога
    Когда мансардное окно врезается в кровлю, особое внимание необходимо уделить соединению со всеми слоями кровельной конструкции. Во-первых, в кровле может обнаружится много «сюрпризов», так как кровля была сделана раньше. Здесь хорошо помогают готовые решения VELUX, такие как комплект гидро- и теплоизоляции BDX, пароизоляционный фартук BBX, откосы LSC, направляющие для откосов LSG, и др.
    Соединение окна с кровельным покрытием
    Также важно правильно выполнить соединение мансардного окна с кровельным покрытием. При врезке мансардного окна в существующую кровлю часто для правильного подвода требуется дополнительный кровельный материал. Дополнительный материал обычно требуется для листовых кровельных материалов: металлочерепица, профнастил, шифер, и т. п., а также для гибкой черепицы.
    С профнастилом и шифером (включая битумный) проще всего: у них постоянный профиль по всей длине листов и их можно купить на любом рынке стройматериалов. А вот переменная кривизна профиля металлочерепицы и спекшиеся на крыше полосы гибкой черепицы не дают возможности в полной мере использовать их обрезки. Необходимо будет приобрести дополнительные листы или упаковки, требующиеся для правильного подвода кровли к мансардному окну.
    Для специалистов-установщиков и интересующихся :)
    Правильный подвод металлочерепицы при врезке окна показан в нашем Руководстве для установщиков на стр. 57-58 в разделе «Особые кровельные материалы» (см. рис.).
    Есть еще один способ - установка однорядных дополнительных профилей металлочерепицы в местах выпуска оклада с обеих сторон мансардного окна (см. фото). Его активно предлагают некоторые продвинутые продавцы кровельных покрытий.
    К остальным решениям относятся, в основном, различные вариации врезки с боковым разрезом для выпуска фартука оклада (см. фото).
    Метод спорный и компания VELUX его не рекомендует. Старайтесь придерживаться способов врезки, описанных выше.
    Что касается надежности врезки с боковым разрезом, то тут многое, если не все, зависит от опыта и квалификации монтажника. Как минимум необходимо чтобы: а) края поперечных разрезов в местах выпуска оклада приходились на самую высокую точку волны металлочерепицы, и б) была правильно выполнена гидроизоляция под металлочерепицей – без разрывов. Замазывать разрез герметиком бесполезно. Любой герметик недолговечен на кровле.
    Помните, что правильный способ монтажа мансардных окон (в том числе - врезки) указан в инструкциях по монтажу и других материалах VELUX, они доступны на сайте и прилагаются к каждому окну при поставке. Но знайте также, что решающее слово по поводу того, как именно осуществить врезку мансардного окна, всегда остается за монтажником (кровельщиком).
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Надеюсь, многие помнят рекламный образ VELUX с установленным мансардным окном в жилище эскимосов - иглу. Это была, разумеется, шутка.
    А вот это уже серьезно. Отель в стиле вигвамов с мансардными окнами сами понимаете какого производителя :)
    Источник - вот Ссылка удалена.
    21427525_815678011933129_8522209346160507342_o.jpg 21430644_815678015266462_1787467133344017182_n.jpg 21463163_815678005266463_2862878511247297756_n.jpg 21586735_815678008599796_4291914415614023940_o.jpg
  13. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Можно ли будет через око GGL VELUX 3070 78х118 выйти на крышу с минимальными усилиями?
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Да, можно.
    Для это будет необходимо лишь снять створку окна.
  15. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Теплая крыша. Утепление 250мм. Не планируется ее использование. Не будет выводиться под крышу отопление. Мансардные окна ставлю формально только для освещения и возможности выхода на крышу для ее обслуживания. Какие окна поставить 3070 или 3073 достаточно? И почему. Цена не имеет значения.
