Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Briz65, если цена не имеет значения, как вы пишите, то я бы предложил вам рассмотреть следующие варианты для решения выхода на крышу в порядке их приоритетности:
    1) Окно-выход на кровлю GXL FK06 3070 (66*118 см) - специальное окно-дверь для выхода на крышу. Угол монтажа - 15-85 градусов.
    2) Окно-панорама GPL MK06 3070 (78*118 см) - не совсем для выхода, тем не менее иногда это окно используют именно для такой цели. Угол монтажа - 15-55 градусов.
    3) Ваш вариант - GGL MK06 3070 - центрально-поворотное окно, для выхода придется снять створку. Угол монтажа 15-90 градусов. Или более бюджетное GLR MR06 3073IS.
    Стеклопакеты с индексами 70 и 73 практически идентичны, принципиальных различий между ними нет.
  2. Briz65
    Briz65
    Briz65
    GXL и GPL рассматривал, но не практично получается. Мне на крышу будет надо выходить раз в три года и то не факт. Ради этого ставить окна с откидным окном не рационально. Так как окна будут на значительной высоте 1750 мм. то с откидным окном отпадает возможность (затруднительно) открыть окно для проветривания помещения, чего не скажешь про классическое открывание.
    Можете вкратце пояснить отличие между 3070 и 3073. Есть ли смысл в моем случае устанавливать 3070, если теплотехника почти одинаковая 0,77 против 0,83.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Briz65, в вашем случае будет вполне достаточно окна GLR 3073IS.
    Окно GGL 3070 отличается по теплоизоляции за счет дополнительного утепления ThermoTechnologyTM.
    Кратко его суть в том, что некоторые элементы конструкции окна на стыке оконной коробки и створки по периметру окна выполнены не из древесины, а из пенополистирола со специальной пропиткой, защищающей материал от ультрафиолетового солнечного излучения. Это позволило улучшить показатель сопротивления теплопередаче мансардного окна в целом.
  4. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Еще вопрос. Есть опыт эксплуатации GLR 3073IS в утепленной, но неотапливаемой крыше? Мне теплотехники говорят, что возможно выпадение росы при однокамерном стеклопакете при таких условиях эксплуатации.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Выпадение росы возможно - снаружи. Поскольку влага конденсируется на холодной поверхности. А стекла при такой установке снаружи всегда будут "холодными".
    Изнутри выпадение конденсата возможно только при повышенной влажности (>35-40%) внутри мансардного (чердачного) помещения.
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Уважаемые форумчане,
    На сайте www.velux.ru появился новый инструмент, демонстрирующий как можно преобразить ваш темный и необитаемый чердак, превратив его в светлую и уютную мансарду.
    Формат ДО-ПОСЛЕ. Но не простое до-после, а «живое». Выберите один из кейсов и проведите бегунком вправо-влево :)
    И заметьте, никакого фотошопа. Только реальные проекты.
    За инструментом сюда: https://www.velux.ru/cases/before-and-after-gallery
  7. Bap451
    Bap451
    Bap451
    @VELUXСервис, доброе утро, вопрос немного срочный, помогите пожалуйста) на данном этапе вроде бы все операции сделали по монтажу окна, выглядит сейчас так
    Вопрос вот в чем - черепицу сверху подводить до какого уровня? До больших волн как на фото? Или вплотную к окну нужно вниз спускаться?
    Небольшая заминка по этому поводу произошла) делаю все сам, поэтому трудности)
    В качестве отзыва, хочется сказать что инструкция шикарна, окна собираются как конструктор, все очень технологично)
    И что приятно оклад приятно попадает в цвет к серой черепице)
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Bap451, добрый день!
    У вас на фото показано верно. Сверху ГЧ подводится до начала боковых гребней.
    Спасибо за добрые слова. :)
  9. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Где-то на западе от Москвы, возле Бородино
    @VELUXСервис, доброго времени суток!
    У меня расстояние между стропилами 80-81см, ширина окон 78 см. Подскажите, пожалуйста, строго обязательно их подпиливать, чтобы выполнить условие инструкции по боковым зазорам 40- 60мм?
    Или можно поставить с боковым зазором 20-30 мм?
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @Avtodoktor1!
    По 10-15 мм на сторону - маловато будет для утепления. 20-30 мм было бы идеально. Но стропила лучше не подпиливать - несущая конструкция все-таки. Правильнее было бы сделать местную подгонку.
  11. Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Avtodoktor1
    Спасибо:hello:! Значит буду делать местную подгонку. Под "подпиливанием" имел в виду уменьшение толщины соседних стропил по 10 мм (или одной на 20 мм) и усиление их с противоположной стороны доской. В моем случае это более подходящий во всех смыслах вариант
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Надежнее будет все же распилить и добавить брус того же сечения, нежели подпиливать существующий. "Подпиливание", т. е. уменьшение толщины, создает дополнительное местное напряжение в балке и снижает ее несущую способность.
  13. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Добрый день!
    Подскажите по такому вопросу:
    Установили окна GLR 3073 BTIS
    До установки внешнего оклада (и до монтирования защиты Снег+) окно закрывалось очень легко.
    После установки в конце приходится дотягивать окно. Причем нижняя ручка снимает пластик с упора (как рубанком).
    Это особенности уплотнения Снег+ или же что-то мешает?
    Все монтировалось по инструкции.
    Зазоры все ровные, окно нигде не затирает, но вот в самом конце появляется усилие.
    Окон Velux ни разу не эксплуатировал, поэтому сравнить не с чем.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @PavelEfremov, добрый день!
    После установки нижней накладки оконной коробки из комплекта Снег+ с дополнительным уплотнителем может появляться более тугое запирание окна. Такое бывает, это нормальное явление, поскольку прилегание всей створки стало более плотным. Чтобы слегка уменьшить эту плотность, немного отогните руками нижнюю накладку оконной створки вверх. Но именно слегка, чтобы ее не деформировать. Закрывание должно стать более удобным.
  15. PavelEfremov
    PavelEfremov
    PavelEfremov
    Я понял, попробуем.
    Спасибо!
